Soudure nappe mini USB décolée
Soudure nappe mini USB décolée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2016 à 18:05:36
Bonjour à tous  :)
Etant novice en électronique je viens sur ce forum pour trouver de l'aide.
J'ai un mini clavier de piano qui se branche en usb à l'ordi.
(Voir photo ci dessous)
Mon problème : la nappe de la mini usb s'est décolée de la carte electronique du synthétiseur
Je ne peux donc plus mettre sous tension mon périphérique.
Ma question : Est il possible de ressouder la mini usb sur la carte ? Ou bien c'est trop abimé ?
Merci à vous :)
Mini Usb décollée :
http://img4.hostingpics.net/pics/992205photominiusb.jpg
Empreinte de la mini usb décolée sur la carte :
http://img4.hostingpics.net/pics/380205photocarte.jpg
Marsh Posté le 06-10-2016 à 20:17:11
dans l'état c'est foutu.
seule solution est de souder un cable sur chaque piste au premier point de connexion suivant. et faire un shunt au besoin
Message édité par kikidonc1 le 06-10-2016 à 20:17:29
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 06-10-2016 à 20:33:37
Salut !
C'est pas foutu.
 Les pastilles ont été arrachés (les 5). La seule solution c'est de gratter le début des pistes sur la carte pour arriver à ressouder le connecter et les pastilles (restées sur le connecteur) sur la carte. Il faut gratter tout doucement le vernie de la carte (le vert) pour apercevoir le cuire dessous.
C'est trés délicat mais je l'ai déjà fait sans soucis.
Les 4 grosses pastilles aux coins sont la masses, ici pas de soucis pour les ressouder. Même si certaines semble arrachées, tant qu'il y en a une c'est bon. Mais s'il y a les 4 c'est mieux, ça permet d'avoir une meilleure résistance à... l'arrachement... Mais sinon, tu met de la colle à chaud et c'est bon.
Tu as du vraiment aller comme un salaud pour arracher ça XD
