Ordi ne s'allume plus ( souffle continu au démarrage )
Ordi ne s'allume plus ( souffle continu au démarrage ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:48:27
j'ai un ptit problème avec mon ordi :
déjà à la base ça faisait un petit moment qu'il était capricieux au démarrage ( ou plutôt au redémarrage, parce que quand j'essayais de l'allumer après qu'il soir resté éteint toute la nuit, ça posait pas de pb, par contre quand je le redémarrais là oui ça posait un pb )
Plus exactement, quand je l'allumais il se mettait à souffler, enfin les ventilos se mettaient en marche ( il fait "voum" quoi), c'est à dire le bruit normal au démarrage, sauf que il est censé faire voum que 1 / 2 sec et se lancer, alors que là, il continue à souffler continuellement et le moniteur se comporte comme si l'ordi était éteint.
Et là en général je l'éteignais et je le laissais reposer qq minutes avant de le rallumer sans pb. ( Par contre fait étrnge : il fallait le laisser éteint mais avec le bouton du sonata III en position ON sinon je pouvais le laisser éteint tant que je voulais, le problème restait pareil. )
Ensuite se pb s'est fait de plus en plus fréquent et là au final depuis vendredi aprem il est devenu insoluble, je peux plus l'allumer.
Donc petit résumé : l'ordi souffle au démarrage, sauf qu'au lieu de souffler qq secondes, le soufflement est continu et ne s'arrête pas et l'ordi ne se lance pas, et j'ai beau essayer de le laisser refroidir, ça change rien.
Ma config : CM : Asus P5E / E8200 / 2 GO de ram / CG : 8800 GT tout ça dans un sonata III avec xp pro.
J'ai essayé de faire un clear Cmos mais j'ai pas trouvé le bouton sur ma cm ^^
Donc ma question est qu'est ce que je dois faire AVANT de commencer à tester chaque pièce ?
Merci d'avance  :)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:07:03
salut,
si cela vient de la Ram alors tu devrais au moins pouvoir accéder au bios au démarrage du PC.
est-ce le cas ?
sinon, va sur le topic P5E pour exposer ton blem et rechercher des indo sur l'aide au diag avec cette CM.
bonne chance
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:50:52
non je n'éccède à rien du tout : l'écran se comporte comme si l'ordi était resté éteint, donc pas de BIOS ni rien ( au moins je sais que ça vient pas de la ram donc ^^ )
Sinon merci pour l'aiguillage, je vais aller voir le topic P5E !! ( mais si ici vous avez quand même une idée :p )
Message édité par hyenal1 le 27-07-2009 à 20:24:09
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:37:37
Pour le clear cmos, toute les carte mère ne disposent pas de bouton, dans ce cas, il faut repérer le jumper "ccmos" ou un nom du genre situé à côté de la pile et le décaler sur la pin restante (2-3 au lieu de 1-2 et remettre en 1-2). néanmoins la technique la plus "visible" est d'enlever la pile qqs secondes et la remettre en place, le bios se remettra à ses valeurs d'usine...^^
Marsh Posté le 28-07-2009 à 19:39:45
ha ok ça remet à ses valeurs d'usines moi j'avais peur que ça efface tout le BIOS carrément ^^
Alors sinon, normalement ma carte mère a un bouton, je l'ai vu sur la notice mais c'est écrit en anglais et même si j'ai pas de mal à lire l'anglais en temps normal, ya trop de jargon informatique et du coup je comprends pas ou chercher. Sinon comme je trouvais pas de bouton j'ai cherché qqch qui ressemblait à une pile mais j'ai pas trouvé non plus lol
Mais en général le bouton clear cmos ou la pile peuvent se trouver juste en ouvrant le boitier ou bien faut enlever des trucs ( virer le processeur, virer la carte graphique ... ) ??
Marsh Posté le 29-07-2009 à 10:59:17
up ^^ ne m'oubliez pas svp :p
Marsh Posté le 29-07-2009 à 19:35:25
eheh,
généralement la pile se est visible se trouve en bas a droite de la carte mère. rien besoin d'enlever normalement.
