Souris non détectée
Souris non détectée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:59:19
J'ai un petit problème sur un de mes postes sous win2k:
J'utilise un clavier avec PAD (marque advantec).
Sur la CM (asus P4T-E) j'ai 2 connecteurs à brancher (celui du clavier et celui de la souris), pas de problème puisqu'en sorti du clavier j'ai les 2 connecteurs adéquat.
C'est la que ca devient compliqué :
Lorsque je branche ce clavier sur le poste et que je démarre, la souris du PAD n'est pas détectée.
Lorsque je branche ce clavier sur un autre poste, aucun problème, le PAD est détecté.
Lorsque je branche une autre souris à la place de celle du PAD sur le poste en q°, elle est détectée et si je branche a chaud le connecteur du PAD à la place, cela fonctionne.
D'où cela peut-il venir ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:02:41
pilotes :??:
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:06:21
Le problème est que cela marchait avant que l'on m'ammène la machine et qu'apparament, ils n'ont rien installé ou supprimé dessus.
edit : de plus, je n'ai aucun pilote qui va avec et de toute facon, je n'ai pas de ? dans les périphériques détectés par Windows
Message édité par agremlins le 10-08-2005 à 18:30:04
Marsh Posté le 11-08-2005 à 08:57:19
Up du matin!
Si quelqu'un à n'importe quelle idée...
J'ai essayé de changer l'alim-> marche tjs pas.
Je ne peux malheureusement pas changer la CM :non:
Il faut que je règle ca vendredi en dernier délai.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 09:05:26
J'avance un petit peu,
Je viens de tester le système avec un cd de knoppix, la souris est alors bien détectée.
J'ai remarqué qu'au démarrage, si j'ai la souris branchée, j'ai du mal à rentrer dans le bios (touche suppr non prise en compte) comme si la souris bloquait le clavier.
Si ca se trouve le PAD renvoi sans cesse des données et c'est cela qui bloque la détection?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 09:28:32
Lorsque tu dis que la machine n'avait aucun soucis avant que l'on te l'ammène, ça signifie que c'est une machine neuve ?
Si oui, alors fais marcher la garantie. Tu as un problème maintenant, le fait qu'il n'y en avait pas avant que tu reçoives ta machine ne doit pas les dispenser de résoudre ton problème.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 12-08-2005 à 09:31:02
non, ce n'est pas une machine neuve malheureusement.
nous avons des cartes pci à l'intérieur qui nécessite un calibrage.
De plus elle avait un problème d'écran qui a été corrigé.
