La souris se fait entendre ... d'ou cela peut venir ?
La souris se fait entendre ... d'ou cela peut venir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:57:07
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis de souffle/bruit/grésillement avec mon PC, est celui est d'autant plus accentué lorsque j'utilise la molette de ma souris ou les ascenseurs windows.
J'ai réussi a contourner ce probleme sur un autr pc : au lieu d'utilisé la prise a l'arriere du pc j'ai utilisé celle en façade ... :-(
mais sur mon PC pero, je n'est qu'une seul prise, donc j'aimerais résoudre le probleme.
J'ai fait le test avec mes enceintes ou avec mon casque HIFI => probleme identique
mon matériel / Soft :
Asus P4P800-E Deluxe
Souris logiteck a molette ps2 (la plus simple possible ou presque)
Windows 2000 toutes les MAj Effectuées
Dernier Driver Realtek mis en place
ce bruit de fond ne s'entend presque pas lorsqu'il y a du son (musique ou autre) mais est assez agassant lorsqu'il n'y a aucun autre son. lors de smouvement d'ascensseur ou de molette cela produit une sorte de grincement suplémentaire ... et bien en phase avec le mouvement de l'un ou de l'autre.
si vous avez une solution, je suis preneur, cela fait 2 semaines que je cherche sans succes.
Merci d'avance a vous
Frogeyes
Message édité par frogeyes le 26-07-2007 à 16:12:32
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:43:53
Un probleme de masse peut être, il suffit d'un contact pas protégé entre la carte mère et le boitier ou une alim défectueuse.
Si tu rencontre le problème à répétition sur des configs à toi c'est peut être que tu les montes sans mettre d'entretoises.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:30:54
Mon pc perso c'est moi qui l'ai monter ... je vais vérifier les entretoise, l'autre pc, c'est un IBM deja assemblé.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 04:02:38
Bon apparement,
lorsque je clic sur le haut parleur dans la barre des taches, et que je me met en mode avancer, il y a un controle de volume "Haut Parleur du Pc" : si je le met a muet, les bruits parasite se retrouve diminuer de 95% (ce qui est honorable) et le volume globale du pc (musique et autre) ne se trouve pas diminuer.
Je ne comprend pas plus, mais bon ... l'informatique
