Odeur de brulé: d'où ça peut venir ??
Odeur de brulé: d'où ça peut venir ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:30:32
Salut à tous;
Je poste dans cette catégorie parceke me semble la plus pertinente.
Hier soir je jouais tranquillement à delta force quand une subtile odeur de cramé (plastic ou circuit) s'est dégagée dans la pièce.
Aucune fumée du PC, aucune défaillance du PC.
Je l'ai ouvert et je n'ai rien remarqué de bizarre, je l'ai étaint par précaution et ensuite reallumé et tout marche nickel.
J'ai donc pensé que mon alim (une LCPower 420W) avait eu un petit problème.
Qu'en pensez vous ??
Ca vient effectivement de l'alim ?
Merci car je m'aprete à en acheter une nouvelle au cas où elle ne claque définitivement.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:32:43
pour en avoir le coeur net il faut que tu ouvre ton alim... je pense effectivement a l'alim mais si c'était elle ça serait bizarre que le pc continue de marcher :whistle:
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:39:33
J'y avais pensé mais ouvrir l'alim implique que je demonte tout dans mon boitier car elle est coincée par la carte mère.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:52:01
Si t'es pas sûr, évite de rallumer ton ordi car j'ai eu le même truc et ça venait de l'alim, j'ai continué à l'allumer, problème : c'est qu'elle a grillé la carte mère avec.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:14:24
Je viens de regarder à travers le trou du ventilo avec une lumière et je vois un "fil" blanc comme du fromage fondu et une tache blanche sur une bobine en cuivre. Je pense que ça doit être ça qui a dégagé l'odeur...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:56:21
change d'alim au plus vite, j'en ai eu une qui a fait ça et le lendemain j'ai vu une flamme sortir par le ventilo ... ça fait bizarre ...
heureusement moi ça n'a pas détruit le reste de l'ordi, mais dans le doute ne tente pas le diable !
le blanc ça doit être un condo qui fuit
Message édité par freewol le 20-10-2005 à 11:56:44
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:48:15
Ton fromage fondu c'est juste de la colle. Ca sert a éviter que certains composants ne vibrent et il y a ça dans presque toutes les alims.
C'est d'origine et c'est normal.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:49:08
je viens de démonter l'alim et hormis de traces de colle effectivement à droite et à gauche il n'y a aucune trace de brulé.
Je ne comprend vraiment pas ce qui a pu cramer, le seul endroit où je n'ai pas regardé c'est l'arrière de la carte mère, mais ça m'étonnerais que c'est soit la cause...
