Sous voltage des ventilateurs ALIM et CPU
Sous voltage des ventilateurs ALIM et CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:01:57
J?aimerais savoir de combien (en pourcentage) on peut baisser la tension d?alimentation d?un ventilateur d?alimentation? Moi j?ai baissé la tension du ventilo de mon alim de 12.6V à 9.3V soit un peu plus de 25 % de baisse de tension pour réduire considérablement le bruit? Mais à partir de quel sous voltage le ventilateur ne remplit il plus correctement sa fonction ? Qu?en est il avec un ventilateur CPU ? (Dans mon cas, j?ai un vieux P166 dont je voudrais sous volter le ventilateur?)
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:04:05
Ca dépend des ventilos. J'en ai qui démarent  à 5 V et d'autres à 6.5 V
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:05:11
Les ventilateurs on un couple "quadratique". Pour multiplié la vitesse par deux il faut multiplier la puissance par 4.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:51:50
le mieux c de faire des tentatives à différentes tensions en surveillant bien l'évolution de la température.
En général les petits ventilos (<= 80mm) ont du mal à démarrer en dessous de 5v et pour les 12 c plus.
Topic .Net - C# @ Prog
