Compteur moto LCD écran réparable ? [SPECIAL] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2019 à 13:02:05
t'es sur la bonne voie, la doc sur ce type de connecteur :
https://en.wikipedia.org/wiki/Elastomeric_connector
Commence par jouer sur le bon positionnement du connecteur.
Si le problème persiste, identifie le type de matrice et commande en un mètre pour le remplacer
edit : un petit coup de gomme / alcool sur les pcb ou la bande fait contact peut aider également.
Marsh Posté le 06-03-2019 à 13:05:47
respect en tout cas, les moards ca répare tout ![]()
Marsh Posté le 06-03-2019 à 13:06:46
Hello the_shuff merci pour cette réponse rapide
Là il est dans la meilleure position car si je le fais glisser de droite à gauche le % d'affichage diminue.
Pense tu que cela vienne juste de la bande de connection pour afficher tous l'écran ?
Faut-il le coller avec une colle spéciale ?
Marsh Posté le 06-03-2019 à 13:08:55
Des fois il suffit de bien nettoyer la partie contact metallique et le ruban ( alcool ou autre) car l humidite peut s etre glisse a l’interieur et a la longue la mini oxydation a cree des absences de contact .
Marsh Posté le 06-03-2019 à 13:13:35
Merci à tous pour vos réponse et encouragement
Du coup j'insiste mais il ne faut pas de colle c'est juste posé dessus en appuis ?
Jessais dessuite de nettoyer et je reviens vers vous
Marsh Posté le 06-03-2019 à 13:30:40
J'ai pas mieux que ça
Une autre idée d'amélioration ?
Peut-être que l'écran est hs à cet endroit ?
Marsh Posté le 06-03-2019 à 14:38:21
As tu tester de retourner la bande, gauche/droite et flip complet (haut / bas)
est-ce que les segments hs changent ?
Marsh Posté le 06-03-2019 à 17:00:52
Oui j'ai le même rendu.
C'est possible que le LCD soit inactif que à certain endroit ou c'est juste les connecteur ?
Marsh Posté le 06-03-2019 à 17:10:55
difficile a dire.
les segments éteints semblent bien net, donc on peux exclure une casse du lcd.
Ca peut etre le circuit de pilotage du lcd qui est partiellement hs ou une soudure qui a un mauvais contact.
Si tu as un fer sous la main, un petit refresh des soudure pourrait permettre d'éliminer une hypothèse.
Marsh Posté le 06-03-2019 à 17:14:03
J'ai oublié de mentionner que le circuit imprimé à pris l'eau et c'est oxidé à certain endroit.
Une astuce pour enlever l'oxydation sans habimer le circuit imprimé ou les composants ?
Marsh Posté le 06-03-2019 à 21:54:00
Acide chloridrique...avec un coton tige sur la partie oxydée.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:50:07
Hello les experts ![]()
Aujourd'hui j'ai réalisé des tests de continuité est j'ai trouvé 3 contacts potentiellement HS.
Mes mesures de continuité sont réalisé sur les flèches bleues :
On remarque que les 3 pates du composant carré ne sont pas en contact avec les contacts du connecteur élastomère.
Pourquoi ? je sais pas... une idée ?
Voici les réf de ce composant qui semble être une genre de puce pour interagir avec les cristaux liquides.
Mon raisonement est-il correct ?
Édit : j'ai trouvé ce schéma aussi concernant le micro controller : (Du coup ça serait le 35,36,37 d'après ce schéma qui serait potentiellement hs)
Marsh Posté le 07-03-2019 à 17:49:40
Bon j'ai trouvé la panne... C'est les contact plaqué doré qui sont légèrement abîmé/effacé. Est ce réparable facilement ? Merci
Marsh Posté le 07-03-2019 à 20:45:14
nettoie et fait une couche d'étain fine et propre par dessus de facon a ponter la piste et le contact.
Il va peut etre te falloir gratter un peu la piste pour que ca "prenne".
Marsh Posté le 07-03-2019 à 20:47:57
Difficile de se rendre compte sur la photo mais on dirait que la piste est coupée à côté du contact. Le topic serait peut-être mieux sur le forum électronique non?
Marsh Posté le 07-03-2019 à 20:52:39
OK donc il me faut gratter le vernis sur la bande verte du circuit imprimé et faire un raccord très fin en étain. Ça va être chaud je suis nul en soudure
Euh oui on peut le déplacer tant que j'ai des réponses constructive
Marsh Posté le 08-03-2019 à 12:27:18
Bon j'ai tout abîmé avec le fer tant pis j'aurai essayé c'est vraiment trop dur de déposer l'étain au bon endroit...
A la poubelle stop ^^
Merci à tous
Marsh Posté le 08-03-2019 à 12:37:09
lol, tout le monde n'est pas haile de ses dix doigts !
Moralité, le fabricant de ce compteur fait des produits de merde !
Et je suis certain qu'il vende ce truc super cher alros que techniquement il y a pas grand chose dedans.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 12:42:18
Non ça va ça vaut 109e chez trailtech.
Le gros soucie c'est l'étanchéité au Karcher sur les compteurs.
Aucune idée je connais pas la moitié des composants qu'il y avait à l'intérieur lol
Marsh Posté le 08-03-2019 à 13:37:34
franchement a tout casser ca vaut 30€ a produire en chine. La techno est tellement rudimentaire. belle marge pour le fabricant.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 13:40:58
Ouai c'est sur car c'est produit en quantité avec des salaires dérisoire donc pas trop comparable
Marsh Posté le 06-03-2019 à 12:45:33
Salut tous le monde j'ai besoin de votre aide car j'essaie de comprendre pourquoi mon compteur moto est semi Hs.
Après démontage j'ai remarqué que l'écran LCD était désolidarisé de sont connecteur (choc ou vibration sont probablement la cause).
L'écran LCD est alimenté via une petite bande noir et blanche qui elle aussi est décollée des connecteur du circuit imprimé.
J'ai fait l'essai de reposer l'écran sur bande (elle même bien mis en place et j'obtiens 70% de l'écran visible avec la pile 3v au dos.
C'est une bonne chose ça veut dire que le problème vient de là.
Comment réparer mon problème à votre avis ?
