Mon Speedtouch USB se desactive ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:39:47
neonico3500 a écrit : Chipset VIA? |
kesako ? c po la premiere fois que je lis ce terme, mais je sais po ce ke c ....
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:44:44
--> section software et reseaux
et
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:45:02
mdrrrr c la première fois je vois que on comprend pas "chipset VIA" y te demande simplement si le chipset de ta carte mère est de marque VIA ou non, si c un VIA pas besoin de chercher bcp plus loin
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:48:09
titoum a écrit : mdrrrr c la première fois je vois que on comprend pas "chipset VIA" y te demande simplement si le chipset de ta carte mère est de marque VIA ou non, si c un VIA pas besoin de chercher bcp plus loin |
je ne pense po, c'est une gigabyte
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:53:54
rdmarmotte a écrit : |
gigabyte c'est une marque de fabricant de carte mere mais ça ne dit pas si le chipset est via ou intel
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:57:15
com21 a écrit : |
mmmm .... je vois .... et g po la doc sur moi ..... dans l'eventualite ou ce serait un VIA, qqun a des explications ?
sinon, pour plus d'infos, je regarderai ce soir
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:02:51
essaye ca:
Gestionnaire de péripheriques > Controleur USB racine > onglet "gestion de l'alimentation" => desactiver "autoriser l'ordinateur a eteindre ce periph pour economiser l'energie"
a faire sur toutes tes lignes "controleur usb racine" (2, 3, 4 suivant le pc)
// et dis nous si ca fonctionne ou pas..
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:04:45
sigmundd a écrit : essaye ca: |
merci pour l'info, je v essayer ce soir
je tiens au courant
si qqun a d'autres idees !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:12:41
steve2002 a écrit : doit bien avoir 500 000 posts sur ce modem |
j'en ai lu bcp, mais rien sur mon pb precisemment ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:15:16
Ben concrètement c un pb usb et donc on a besoin de renseignements sur ta carte mère.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:17:15
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:17:20
latoucheF7duclavier a écrit : Ben concrètement c un pb usb et donc on a besoin de renseignements sur ta carte mère. |
je completerai des ce soir, mais je vais deja explorer un sur la piste qu'a donne sigmunnd
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:19:19
d'autant plus que je suis po vraiment expert matos (mais plutot logiciel) et que je comprends po tjs ce qui se dit
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:41:54
C'est quoi comme Gigabyte, normalement elles sont toutes Via alors je te conseil les drivers de ce site : www.viaarena.com. et sinon change de port USB.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:52:07
grbasile a écrit : C'est quoi comme Gigabyte, normalement elles sont toutes Via alors je te conseil les drivers de ce site : www.viaarena.com. et sinon change de port USB. |
ca y est, je suis chez moi ... c'est un chipset VIA KT266A, ca vous cause ?
je suis sur ton site, mais je ne sais pas si j'ai un usb 1.0 ou 2.0
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:09:54
j'ai le meme chipset que toi et l'usb et la version 1 en soloce qui existe aussi, mais pas obligatoire, c'est les port usb alimentation externe
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:11:37
jean pierre a écrit : |
et donc pour reprendre mon histoire depuis le debut, a part desactiver la mise en veille de l'usb, ya d'autres idees ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:15:00
une petite boiboite qui se branche sur le port usb et le modem sur cette boiboite, un transfo vient se branché aussi sur celle ci
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:16:27
mon but n'etant po de racheter du matos, ca m'arrange po vraiment ...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:43:59
Juste un tit post pour dire que mon pb n'est pas resolu malgre tout ce qu'on a pu me dire
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:39:25
rdmarmotte a écrit : Juste un tit post pour dire que mon pb n'est pas resolu malgre tout ce qu'on a pu me dire |
blood 'n guts... il reste plus que tester avec un hub auto-alimenté => si ca ne fonctionne pas, une petite reinstall de windows => et si tjrs prb, soit modem a un prb, soit mobo a un prb, soit c une "incompatibilité"
Marsh Posté le 24-06-2003 à 21:10:59
sigmundd a écrit : |
et le pb de compatibilite avec le chipset VIA, qqun peut m'espliquer ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:52:23
au fait ton prb est la depuis le debut ou pas ??
tente un maj de ton chipset, ca coute rien
Marsh Posté le 25-06-2003 à 17:22:13
msieur msieur, pas chipset la maj juste les drivers, genre hyperhion ou 4 en 1, quand au chipset via, il a eu a une periode du mal gere l'alimentation des ports usb ( en theorie ca doit fournir 500ma ) en pratique suivant les accessoires, leurs nombres, cet chipset deconnectes ce qui etait dessus notamment les modems usb.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:05:09
grrrrrrrrrrr ...... en gros chuis baise ........
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:14:47
La 1ere soluce teste les derniers drivers 4 en 1 ou via arena , sinon hub avec alim externe, sinon modem sur port serie, et dans la meme ligné modem ethernet.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:27:29
tous les problemes de ce modem sont du a une alimentation trop faible du port USB ,la solution qui fonctionne "le mieux" c est l acquisition d une carte PCI/USB,avant d en arriver la test toutes les autres solutions (sachant que dans certains cas a part prendre un modem ethernet ,rien ne fonctionne)
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:33:10
Oui, prendre une crate PCI/USB2 avec un autre chip contrôleur que du VIA, du Nec par exemple ça fonctionne très bien. (expérience inside)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:36:58
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme assez chiant avec mon modem adsl ... Je m'esplique.
Je suis sous win xp pro avec une adsl via un modem Speestouch USB (la raie manta pour les intimes). Je me suis mis un ADSL Autoconnect pour la reco-automatique. Le probleme, c'est que de temps en temps, au moment de la reconnection, le modem s'etteind purement et simplement (plus aucune diode allumee, oblige de rebooter pour reinitialiser).
Quelqu'un a-t'il deja vu ca ? Une solution ?
A l'aide !
Cobol le jour, PHP la nuit ... Je préfère franchement mes nuits ...
