Bug SSD démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2015 à 09:49:46
hello
l ordre de boot a du changer peut etre, regarde dans le bios si le ssd est donné en priorité de boot et mets le sur le sata numero 1 si possible
Marsh Posté le 21-04-2015 à 10:06:42
Merci pour ton retour,
L'ordre de boot n'a pas changé (une des premières vérifier que j'ai faite) pour le SATA il me semble que je me sois mis en 0 naturellement mais je vérifie ceci ce soir
Marsh Posté le 22-04-2015 à 22:07:48
Après vérification je me suis bien mis en port 0 avec le SSD et en 1 avec le disque dur. Pas de problème d'ordre de boot non plus. De plus tous les ports que j'utilise sont géré par le chipset intel (j'ai un gigabyte et les port 7/8 sont des GSATA3 mais je ne les utilise pas).
Ce qui est étrange c'est que lorsque mon pc ne démarre pas, je n'arrive pas à accéder à quoi que ce soit (bios etc.)
Des idées?
Marsh Posté le 21-04-2015 à 09:38:41
Je vous écris car cela fait plusieurs jours que je cherche une réponse à un problème étrange:
-Mon ssd intel n'est pas reconnu lorsque je démarre mon pc après un arrêt "standard" (et je ne peux pas entrer dans le bios non plus quand ça arrive).
C'est apparu suite à un changement de boitier (par contre la config n'a pas changé, j'ai éventuellement changé de port SATA les différents lecteurs/hdd)
Pour faire démarrer mon pc il faut que je débranche complètement l'alim (cordon secteur) pendant quelques secondes (30 environ) puis la rebranche et la il démarre correctement.
Voila pour le problème, comme dit plus haut je n'ai pas trouvé d'autre solution pour l'instant que le coup de l'alim... j'ai essayé une réparation windows du démarrage et ça n'a pas fonctionné (je n'ai plus le message d'erreur en tête mais je peux le refaire et vous le poster si nécessaire en soirée).
En tout cas merci d'avance pour votre aide car la je suis perdu !
