Problème démarrage aléatoire
Problème démarrage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2015 à 11:15:32
Depuis quelques mois j'ai un problème au démarrage a froid de mon ordinateur. Une tour que j'ai montée il y a quelques années maintenant.
J'ai une diode (vga) qui s'allume sur la carte-mère et du coup je n'ai aucun affichage. Tous les ventilateurs tournent mais la carte graphique n'est apparemment pas détectée.
Au bout de quelque essai le pc démarre, vraiment aléatoirement. Par moments je bouge un peu la carte graphique vers le haut et là ça repart. Je l'ai fixé au niveau de l'alimentation au boitier pour ne pas qu'elle ne tombe de trop.
Après une fois que le pc a démarré il fonctionne correctement même quand il est sollicité lors de séances de jeux vidéos.
Donc je viens ici pour avoir un avis extérieur par rapport à mon problème.
La configuration :
Carte-mère : p8z77-v pro
Processeur : i7 2600k
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC17000 ARES CAS9 (cadencé a 1600mhz ou 2133mhz     même problème)
Carte graphique : HD 7950 3go oc édition
Alimentation : Corsair hx750i (anciennement hx750 w qui a laché, remplacé grâce a la garantie 7 ans)
Disque dur principal : SSD OCZ Vertex 3 - 120 Go
Marsh Posté le 15-04-2015 à 11:55:05
hello
une pile de bios neuve peut etre, c est 3€ au tabac du coin
desactive la mise en veille prolongée aussi
Message édité par djorec le 15-04-2015 à 14:53:21
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 15-04-2015 à 17:08:35
J'ai changé la pile comme tu m'as dit. Premier démarrage nickel j'attends un peu voir par la suite. Pour la veille prolongée, elle est déjà désactivée.
Merci en tout cas pour le moment ça a l'air de rouler.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 08:54:22
Bon ça a fonctionné comme il faut jusqu'à ce matin. Premier démarrage qui finit sur un no signal de l'écran et la diode VGA LED allumée sur la carte-mère. Je fais un reset et ça repart. Retour a la case départ.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 20:58:02
Finalement j'ai trouvé la solution à mon problème. En dernier recours j'ai gratté a l'aide de mes ongles le connecteur de la carte graphique.. et la miracle tout refonctionne depuis. Il devait y avoir un faux contact quelque part.
