Démarrage aléatoire... probleme de carte-mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2012 à 22:08:46
Bonsoir,
l'alim de 450W, qu'elle marque est ce?, sur la cm, les condensateurs ont-il une tete normal ? pas gonflé ou autre
Marsh Posté le 26-09-2012 à 22:17:42
jean pierre a écrit : Bonsoir, |
Bonsoir,
l'alim était une Power Man, maintenant j'ai une ETG modèle ESP-450-12H-A
Les condos sont cylindriques, allure normale, je dirais...
Marsh Posté le 26-09-2012 à 23:22:29
As.tu essayé avec une vraie alim de marque que tu pourrais te faire prêter?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 00:32:01
Non. Mais bon, la ETG était très bien sortie dans des tests russes (je bosse en Russie, en ce moment) et elle est neuve.
Le PC a bien fonctionné pendant 4 ans, je me demande ce qui se passe...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 07:47:24
Ben peut etre la jeunesse de l'alim qui ce fait sentir accessoirement, ca peut etre attrapé froid
Marsh Posté le 27-09-2012 à 10:09:35
J'ai revérifié les condos, après avoir vu quelques photos de condos gonflés. Les miens sont en bon état, leur tête est bien plate, sans ouvertures et sans coulures.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 03:00:56
zapoi693 a écrit : je me demande si ce n'est pas finalement la carte-mère qui est foutue. |
Y'a de grandes chances.
T'as essayé un clear CMOS (alim éteinte !) ?
edit: OK j'arrive un an après la guerre...
Marsh Posté le 18-09-2013 à 02:56:42
regis183 a écrit : |
Je repassais par là...
Oui, j'avais essayé le clear CMOS.
Finalement j'ai changé la carte-mère et le problème s'est résolu tout seul.
Merci quand même hein !
Marsh Posté le 26-09-2012 à 21:59:55
Bonsoir à tous,
J'ai le problème suivant, depuis plusieurs semaines: mon PC, parfois démarre, parfois pas. Ou plus exactement: parfois il boote jusqu'au bout et je peux l'utiliser, parfois il plante pendant le démarrage, à des stades divers.
De plus: Les premiers temps, il suffisait de tripatouiller un peu dans le boîtier, d'enlever puis de remettre la carte graphique, par exemple, pour qu'il redémarre. Depuis, il me semble que l'intervalle de temps entre 2 démarrages réussis augmente à chaque fois et là, depuis 2 semaines, pas moyen de le redémarrer.
J'ai essayé presque tout (énumération cf. ci dessous) et je me demande si ce n'est pas finalement la carte-mère qui est foutue.
Pas moyen d'entrer dans le BIOS (en appuyant DEL au démarrage).
Ma configuration:
- carte-mère ASUS N2M68 - Chipset NVidia nForce 630
- Processeur AMD Pnenom X3 8450e 2.1GHz 95Watt
- RAM 2x DDR2 Kingston 2GB KRV800D2N5/2G
- Carte graphique Gainward GF 9600GT 512Mb
- HDD Seagate 500 Gb 32Mb cache S-ATA2 ST3500320AS
- DVD +/- RW NEC AD-5200S SATA
- Boîtier ATX Inwin C583 avec alim 450W
- Windows XP (sauf erreur Service Pack 2)
Les ventilos (alim, processeur et CG) démarrent à chaque fois, sans problème.
Habituellement, le processus de boot s'arrête sur un écran noir, juste après avoir affiché pendant une seconde 4-5 lignes en haut à gauche, avec quelques infos de base. Parfois il arrive jusqu'à l'écran vert de pub ASUS avec le numéro de la CM. Ce matin, il est arrivé jusqu'au lancement de Windows (écran noir avec drapeaux de couleurs en basse définition, et la barre d'activité) mais là, il s'est freezé.
Touches F8, F1, F2... inefficaces.
J'essayé: dépoussiérage complet, changement de l'alim, démarrage avec 1 seule barrette de RAM mise dans des slots différents (avec l'autre barrette aussi), changement de CG, enlever-remettre le processeur, chkdsk du disque dur (mis sur un autre PC), clear CMOS... (je crois que je n'ai rien oublié)
Après le Clear CMOS il y a 3 jours, quelque chose a changé. En effet, avant, le boot s'arrêtait presque toujours avant le "bip" du BIOS. Maintenant, j'ai le "bip" à chaque fois, j'arrive au moins jusqu'à la page verte ASUS. Si en plus j'appuie sur DEL au démarrage (comme pour entrer dans le BIOS), j'arrive jusqu'à une page noire American Megatrends avec une dizaine de lignes (taille de la RAM, devices USB détectés, etc... mais à condition que je n'aie pas, par exemple, une clé USB en même temps insérée, auquel cas il s'arrête à la page verte ASUS) et là, il stoppe, l'enflure.
Donc, ce matin, après avoir essayé de garder le bouton PWR appuyé pendant plus d'une minute (pour décharcer les condensateurs, paraît-il), il est arrivé au bas de la page American Megatrends, m'a demandé si je voulais entrer dans le BIOS ou charger les paramètres par défaut. J'ai choisi la seconde solution, il a commencé à lancer Windows mais a freezé tout de suite... J'ai essayé de refaire un Clear CMOS et de répéter l'action de décharge des condos, mais il n'a pas relancé Windows, il s'est arrêté comme d'hab' à la page ASUS.
Je n'y connais pas grand-chose dans le domaine, alors je serai heureux de toute aide/conseils de la part des spécialistes de HFR !
MERCI D'AVANCE !
Message édité par zapoi693 le 26-09-2012 à 22:15:04
TAF-017
