Probleme d'alim ou de carte mere? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:22:24
Bonjours
ça ressemble à une carte mère tout ça...
Tu peux nous donner le descriptif des composants du PC ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:46:13
En dehors de la carte mere?
Ou la config?
Parce que la config je ne me souviens plus trop vu que ca fait longtemps que je ne m'y suis pas interessé... De tete ca devait etre un pentium 4 3 ghz mais pas sur avec 2Go de ram et comme carte graphique une geforce 8400Gs je crois...
(Je ne m'en sers pas pour les jeux evidement !)
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:50:01
tu peux tester un démarrage au minimum : tu débranches la cartes vidéo, le disque dur, le graveur, tu laisses une barrette de RAM dans le premier slot pour voir...
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:53:45
Ca ressemble bien à un problème de carte mère... Tu ne te souviens plus du modèle ? C'est une machine achetée en grande surface (hp, packard bell etc..) ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:00:59
Nan justement je l'ai achetée au fur et a mesure et je l'ai monté moi meme ...
Je ne fais pas trop la difference pour les chiffres ecris sur la carte mere donc je les notes tous ici
marque MSI
N1996
MS-7143 VER : 2B
Jai un autre truc un peu plus loin 915PL Neo
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:01:59
si ça ne marche pas avec le minimum...tu as une autre barrette de RAM pour tester ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:07:48
Tu as regardé l'état des condensateurs électrolytiques au niveau de l'alim CPU ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:11:12
Euh comment je fais ca?? xD
Pour les barettes re ram je n'en ai pas d'autres ![]()
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:15:09
Tu ouvres la machine et tu regardes ta carte mère pour voir si des condensateurs n'auraient pas un peu gonflé/coulé aux alentours du socket.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:17:40
tu regardes si tu n'as pas un condensateur gonflé, boursoufflé, explosé, avec du liquide marron autour... edit : burned !
si tu ne peux pas tester ta RAM, tu peux essayer de voir avec un assembleur pour un diagnostic du PC, contre quelques euro...
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:18:30
Il y en a bien deux qui m'ont l'air un petit peu gonflés sur le dessus mais je pense que cest normal ( les deux plus gros sont un tout petit peu bombés vers le haut)
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:22:03
Si ils sont gonflés, ce n'est pas normal
Tu as moyen de nous faire une petite photo ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:23:11
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3367_1.htm
C comme sur la premiere photo mais il y a beaucoup moins de liquide marron ( presque pas sur les miens ).
EDIT : je ne peux pas prendre de photos de qualité:s
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:25:30
Ok, ils sont morts, donc.
Voilà très probablement l'origine de ton problème
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:26:47
Juste parce qu'ils sont gonflés??? =O
Ca vient d'une surcharge des condensateurs ou c'est simplement la vieillesse? xD
EDIT : mais le fait qu'ils n'aient pas explosé fait que ca devrait tourner encore nan?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:35:10
un condo c'est plat est vivant, ou bombé et mort. ![]()
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:42:27
Daccord lol
Je vais essayer de changer ca et je vous tiens au courant !
Merci pour votre aide ! =)
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:14:33
| ym78 a écrit : Juste parce qu'ils sont gonflés??? =O   |
Un condo gonflé signifie que l'électrolyte qu'il contient a fini par attaquer l'aluminium, entraînant la création d'un gaz (d'où le gonflement) et diminuant fortement les caractéristiques du composant. Selon ce que tire ton CPU sur l'étage d'alim, ça peut ne plus fonctionner du tout même si ils n'ont pas éclaté (exemple, la vieille alim d'un pote dans le même état qui marche encore avec un Celeron 800Mhz et une GeForce2 MX, ne marche plus si t'as le malheur de remplacer la GeForce par une Radeon 9700)
Si ils font partie de la série KZG de Nippon Chemi Con, ils sont simplement défectueux (d'habitude NCC est un bon fabricant mais ils ont foiré quelques séries).
Hypothèse plus probable : MSI à cette époque avait pour mauvaise habitude de monter du condo chinois pas cher sur ses cartes mères bas/moyen de gamme.
Change les, tu en as pour deux ou trois euros et surtout, prend de la qualité (Nichicon, Rubycon, Sanyo)
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:20:55
Bonjour a tous !
J'espere que vous pourrez m'aider !
Je trainais sur google quand il s'est eteint sans raison. J'ai essayé de le rallumer sans succes, comme si il n'y avait plus de jus.
je me suis donc dis que c'etait l'alim mais quand j'ai essayé avec une alim neuve, le probleme etait toujours la.
C'est assez etrange etant donné qu'a premiere vue, rien n'a cramé...
Un autre fais etrange est que lorsque je branche seulement les 24 broches et que j'allume, le ventilo tourne normalement mais impossible de l'arreter autrement qu'en debranchant ( je ne sais pas si ca c'est normal...) mais lorsque je branche les 4 broches du CPU, il ne se passe plus rien.
Un autre truc qui me derange c'est que si apres tout ca, je redebranche le CPU et que je rallume en laissant les 24 broches, rien ne se passe. Pour que le ventilo se remette a tourner, il faut que je debranche et que je rebranche encore les 24 broches...
J'espere avoir été clair et je reste en face du pc de secours pour toute info complementaire !
