Problème d'alim ou de Carte Mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:44:52
tu as essayé un cmos pour commencer
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:34:07
  Je me suis posé la question hier et ne l'ai pas encore fait... J'ajoute à ma todo-list pour ce soir
  J'ai aussi pensé à rebrancher mon speaker sur la carte mère, histoire de savoir si ça bippe ou non et combien de fois au démarrage...
  Merci pour la piste
  N'hésite(z) pas si tu(vous) as(avez) d'autres idées
ArsLup
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:57:12
c'est peut être la ram aussi.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:04:13
ça je le sais mais ça coute rien de tester.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:06:33
10V est une tension beaucoup trop basse pour un fonctionnement normal...
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:08:32
bizarre et pourtant c'est une alim corsair.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:13:42
Même avec des Corsair beaucoup plus chères, certains ont eu des problèmes...
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:20:33
Je rajoute le test à ma todo-list, mais pour utiliser Ultimate Boot CD (http://www.ultimatebootcd.com/), faudrait déjà que le PC démarre
Ce que je ne comprends pas, c'est l'irrégularité d'apparition des soucis...
Je penche aussi pour l'alim et d'ailleurs quand le PC démarre j'ai l'impression qu'il manque le 'coup de pêche' au démarrage, un peu comme si le gros condensateur n'était pas chargé (ou ne se déchargeait pas)
Je vais me dérbouiller pour avoir une alim de prêt... J'essayerai pour voir.
Merci en tout cas.
ArsLup
Marsh Posté le 22-09-2009 à 23:39:29
Bonsoir,
  J'ai pu avoir un second PC pour faire des tests croisés d'alim (proc et mémoire sont incompatibles: socket 939 et DDR)
  Résultat: mon alim démarre sans souci le PC de prêt et l'alim de l'autre ne démarre pas plus mon PC. J'ai bien remarqué que le ventilo du proc tournait un peu plus vite, mais sans résultat
  Je me demande si les tensions que j'ai relevées ne découlent pas d'une mise en sécurité de mon alim Corsair...
  J'ai faire un clear CMOS (court-circuit sur deux broches prévues à cet effet), qui n'a rien changé.
  J'ai branché un speaker sur ma carte mère et là: rien de rien
  J'ai démonté tout le PC pour ne laisser que l'alim, la carte mère, le proc et la mémoire: aucun démarrage. Par contre je n'ai pas retiré la carte mère de son support métallique dont elle est normalement isolée. Ca fera partie des dernières manips pour être vraiment sur que ça ne vient pas de là.
  D'ailleurs j'ai remarqué que la carte mère est légèrement tordue aux alentours du processeur, alors que ça n'était pas le cas quand j'ai monté la config en début d'année
  Je vais essayer de tester ma mémoire demain sur un PC qui encaisse la DDR2, par acquis de conscience. Entre le proc et la carte mère, je penche pour une micro-coupure sur la carte mère (à cause de l'irrégularité d'apparition des soucis).
  Si vous avez des pistes pour évincer soit le proc soit la carte mère (ou pour pointer un autre élément que j'aurai oublié), n'hésitez pas
ArsLup
Marsh Posté le 23-09-2009 à 07:34:55
Ce que tu décris fait plus penser à un court-circuit sur la CM qu'à une coupure de circuit...
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:06:22
| HiSpeed a écrit : Ce que tu décris fait plus penser à un court-circuit sur la CM qu'à une coupure de circuit...  |
Effectivement, faut que je démonte tout, époussette et tente un démarrage sans support métallique...
Par contre je me demandais: si le proc avait un beur, le démarrage serait identique à celui que j'ai (c'est à dire rien ou presque) ou alors est-ce que ça irait un peu plus loin ?
ArsLup
Marsh Posté le 24-09-2009 à 11:27:42
Re,
  Bon ben j'ai testé la ram sur un autre PC (qui encaisse la DDR2) et aucun souci particulier... Les tests n'ont pas été hyper poussés, juste une journée d'utilisation normale (avec sollicitation de la ram quand même).
  Le souci semble donc provenir de la CM ou du proc. Ce soir j'isole les deux et j'essaye un démarrage ultime...
  A votre avis, combien de chances que ça soit la CM plutôt que le proc qui plante ?
ArsLup
Marsh Posté le 24-09-2009 à 11:37:40
les cm plante plus que les cpu à mon avis.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 10:12:15
  Juste pour info, je retourne la carte mère au site ou je l'ai commandée.
  Ils m'ont indiqué qu'après prise en charge par des techniciens, elle serait soit réparée (
 j'y crois pas une seule seconde !), soit échangée.
  Résultat des courses dans un bon 2 semaines environ... D'ici là je n'exclus pas de tester mon proc sur une autre carte mère, ou d'en acheter une de secours (nettement moins probable, mais bon...).
  D'ici là: plus de PC
ArsLup ![]()
Marsh Posté le 29-09-2009 à 10:16:40
| ArsLup a écrit : d'en acheter une de secours (nettement moins probable, mais bon...).  |
Achète plutôt une Asus...
Marsh Posté le 29-09-2009 à 11:26:09
ReplyMarsh Posté le 05-11-2009 à 10:23:02
  Un petit retour sur mon souci...
  J'ai retourné ma CM au SAV du site sur lequel je l'avais achetée. Après diagnostic (ie: passage par le plateau technique désigné par la marque) il s'avère qu'elle n'était pas réparable. Du coup ils m'en ont retourné une autre.
  Le petit hic, c'est que la CM renvoyée était une Asus P6T SE (elle avait déjà été utilisée, d'ailleurs), complètement incompatible avec mon Athlon X2 7750 BE et ma mémoire DDR2 1Ghz...
  Je l'ai retournée et ai demandé un remboursement.
  Je vais racheter une autre CM, en espérant que le proc n'avait rien...
  Merci pour vos avis/conseils avisés en tout cas.
ArsLup ![]()
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:26:17
asus p6t se renvoyee? !
bah moi j'aurai revendu ton athlon et aurai pris un i7 920 !
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:30:50
| El_diablo a écrit : asus p6t se renvoyee? !   |
Utiliser une CM (même à plus de 160€) dont je ne connais pas l'historique: non merci.
Et puis acheter un core i7 920 plutôt que de changer simplement de CM... C'est quoi l'intérêt à part dépenser plus ? Et puis mon ancienne config me convient très bien !
ArsLup ![]()
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:32:26
ah ok deja utilisée j'avais pas vu
c'est quand meme plus prudent de la renvoyer !
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:35:18
Bonsoir,
J'ai un souci récurrent avec mon PC.
Depuis quelques temps, j'ai droit aux f(a/u)meux écrans bleus de Windows XP, jamais sur le même module ou driver (quand il m'indique quelque chose).
Ce qui me fait penser que c'est un souci matériel, c'est que très généralement il m'est impossible de redémarrer le PC ensuite.
Parfois il ne démarre absolument pas, parfois il passe à peine le POST du bios (il gèle en plein milieu), parfois il démarre puis 1/4 d'heure après: rebelote
Certaines journées il tourne sans aucun souci, d'autres jours je passe mon temps à le redémarrer. Et la situation se dégrade de plus en plus
Le matériel est le suivant:
- CM GigaByte GA-MA78GM-S2H
- Proc Athlon X2 Black Edition (7750)
- Kit mémoire Dual Channel 4 Go (2 x 2 Go) DDR2 1066MHz (PC2-8500) Gold - OCZ 2G10664GK
- Alim Corsair CMPSU-400CXEU
- DD: Samsung 250Go + Maxtor 500Go
- Carte Wifi Ralink RT2560
- Lecteur DVD Pioneer 102S
- Lecteur de disquettes des familles
Avec le PC ouvert, je vois tout de suite s'il va bien démarrer ou non suivant la vitesse de rotation du ventilateur du processeur.
J'ai déjà procédé au retrait de certains organes périphériques comme le lecteur de disquettes, le lecteur DVD, la carte réseau et même les deux disques dur. Les résultats ne sont pas franchement encourageants
Le reste du matériel que je ne peux retirer (proc, mémoire, alim, carte mère) est encore tous sous garantie (achetés en début d'année) seulement voilà: lequel pédale dans la choucroute ?
J'ai testé sommairement une prise molex au démarrage du PC et je suis plus à 10V qu'à 12V sur la paire noir et jaune, et plus à 4,5V qu'à 5V sur la paire noire et rouge (sans parler de la chute de tension qui s'ensuit jusqu'à 4,2V environ, et d'une intensité illisible/nulle).
J'ai bien lu certaines choses sur le VDrop, mais je ne sais pas si c'est possible au démarrage ou non, et si il peut y avoir une telle différence
Je n'ai pas d'alim de secours dans un coin, ni même de carte mère pour tenter de déterminer qui de l'alim ou de la carte mère pose problème.
Si vous avez des pistes de recherche/investigation, je suis prêt à chercher le(s)quel(s) de mes composants je vais retourner sous garantie
Je ne sais vraiment pas dans quel sens chercher à résoudre ce souci
Merci d'avance pour votre aide précieuse et vos conseils éclairés
Euh... Help ?
ArsLup
