Problème GTX 570 écran noir
Problème GTX 570 écran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:39:38
Bonjour tous le monde ,
J'ai acheté une carte graphique GTX 570 il y a quelque jours ,
Mais il m'est impossible d'avoir une image , j'ai juste un écran noir , je peux acceder au PC en passant par la carte graphique intégrée de mon PC ( HP DC 5800 )
En ce moment j'ai une ATI HD 6850
Si quelqu'un pourrait me donner des piste
En vous remericant.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:41:42
quelques détails sur la configuration seraient utiles  : processeur, carte mère, alimentation...
La GTX570 est neuve, d'occasion ? bien branchée avec 2 connecteurs 6 pins de l'alimentation ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:45:00
Mon processeur est un Intel Core 2 Duo E7500 (2.93 Ghz )
Carte mère j'en est aucune idée , je suis désoler Je sais que j'ai le HP DC 5800 Microtower Energy Star
4Go RAm
Alimentation Be Quiet 630W ,
Oui j'ai mis les 2 connecteur de 6 pins
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:47:19
ok, merci pour les infos, ça aide.
Très bonne alim, pas de souci à ce niveau.
Tu peux tester ta GTX570 dans un autre PC ? parce que si ton PC fonctionne avec une AMD6850 et pas une GTX570, j'ai peur pour la 570...
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:48:46
Le problème est que j'ai aucun moyen en ce moment de la tester , fin du moin pas avant la semaine prochaine ,
Car je vais faire un stage dans une entreprise d'informatique
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:53:10
le test de la carte dans un autre PC est la seule façon de savoir.
Mais bon, ton PC tourne avec une autre carte, tu as une bonne alim...donc bon, si la GTX570 tourne dans un autre PC, ça va etre compliqué pour la panne, mais je n'y crois pas trop.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:54:54
Awh d'accord je comprends ,
Car je l'est commander sur Priceminister :/
J'avais déjà contacter la personne , il ma dis de la garder au courant de se qui se passer ,
Mais bon cela semble confirmer mes doute , La carte graphique doit être morte.
En te remerciant
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:58:20
si tu peux la faire tester chez un assembleur pour etre sur...
