Ecriture décalée à échoué dd seagate ST3500320AS
Ecriture décalée à échoué dd seagate ST3500320AS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:13:41
Bonsoir,
Voila j'ai un problème avec mon dd seagate 500go sata 2 ST3500320AS, il est bien installé en secondaire avec 2 partitions NTFS, j'ai aussi un autre dd, un raptor 76go et lui fonctionne nikel branché sur sa propre nappe sata.
Tout fonctionne bien sauf que par moment il décide de se crasher en affichant "L'écriture décalée a échoué blablabla..."
J'ai contacté le service client seagate ils m'ont dit de formater la partition et que c'était le seul moyen de réparer ce problème, j'ai formaté chaque partition (mode lent), le problème apparaissait tjrs, même chose en refaisant les partitions et en les formatant à nouveau.
J'ai changé le connecteur d'alim et le connecteur sata, tjrs le même problème qui apparait
Le bios de ma cm est à jour, pas de problème connu pour ce dd sur le site de seagate....
J'ai regardé sur le net ce problème pour un disque dur sata interne et j'ai rien trouvé de concluant.
Donc je m'en remet à vous, quelqu'un saura-t-il me dire quoi faire ?
merci d'avance
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:37:26
Bonsoir,
As-tu vérifié si le cache d'écriture était activé pour ce disque?
Gestionnaire de périfs> ST 3500320AS> Propriétés> Statégies
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:44:03
mobomambo a écrit :
Bonsoir,
oui il est bien activé
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:19:45
re
tu as verifié la mêmoire à memtest si tu es sous xp le sp2 corrige le problème ou pas ? sinon j ai trouvé ça aller dans les réglages firewall de XP, "exception", désactiver "1394"  à voir?
Message d'erreur "L'écriture décalée a échoué" lors de la gestion des fichiers dans Windows XP Symptômes Lorsque vous enregistrez ou déplacez des documents ou au cours des activités générales de gestion de fichiers dans Windows XP, le message d'erreur "L'écriture décalée a échoué" peut s'afficher par intermittence. Cause Ce problème peut se produire si l'une des conditions suivantes est remplie : La fonctionnalité "Activer le cache d'écriture sur le disque" est activée pour votre disque. Votre contrôleur de disque dur UDMA (Ultra Direct Memory Access) est configuré de l'une des manières suivantes : Vous utilisez un câble de connecteur à 40 fils pour connecter le lecteur UDMA au contrôleur à la place du câble à 80 fils et 40 broches requis.Regarde si la nappe ne tremble pas que ce soit celle de l'alim ou du sata çà peut faire un dd au format raw =alim coupée  pendant l'écriture sur le dd . Vos paramètres BIOS sont configurés de manière à forcer l'accélération des modes UDMA. Résolution Pour résoudre ce problème, procédez comme suit : Vérifiez que le contrôleur de disque dur UDMA utilise un câble à 80 fils et 40 broches. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur ou contactez le fabricant de votre contrôleur de disque dur UDMA. Effectuez un test pour déterminer si le problème est résolu. Si c'est le cas, n'effectuez pas les étapes restantes. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante. Avertissement Ne modifiez pas vos paramètres BIOS à moins de parfaitement maîtriser tous les effets de ce type de modification. Vérifiez que vos paramètres BIOS ne sont pas configurés de manière à forcer l'accélération des modes UDMA. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur ou contactez le fabricant de l'ordinateur. Effectuez un test pour déterminer si le problème est résolu. Si c'est le cas, n'effectuez pas les étapes restantes. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante. Désactivez la fonctionnalité "Activer le cache d'écriture sur le disque" : Remarque Si vous désactivez la fonctionnalité "Activer le cache d'écriture sur le disque", les performances de votre disque peuvent diminuer. Il peut donc être utile de surveiller les performances du système après avoir effectué la procédure suivante. Dans l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur votre disque dur, puis cliquez sur Propriétés. Cliquez sur l'onglet Matériel. Cliquez sur le disque dur, puis sur Propriétés. Cliquez sur l'onglet Stratégies. Désactivez la case à cocher Activer le cache d'écriture sur le disque, puis cliquez deux fois sur OK. Répétez les étapes c à e pour chaque disque dur installé sur votre ordinateur. Plus d'informations Lorsque vous démarrez votre ordinateur, le BIOS vérifie les paramètres système stockés dans la puce CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Vous pouvez modifier ces paramètres selon les modifications apportées à votre ordinateur ou l'évolution de vos besoins. Liens Microsoft : http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;330174
Message édité par batmer le 06-01-2008 à 22:38:05
