deux stations de travail HP : laquelle garder ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2017 à 09:52:17
Pour l'instant ce sont mes bécanes de travail : je bosse sur des logiciels d'architecture en 3D de type archicad/revit avec des fichiers souvent très lourds...
Je fais aussi beaucoup de modélisations et de calculs d'image avec cinema4D et rendus graphiques sur photoshop. J'utilise aussi beaucoup illustrator et indesign pour les mises en page.
Pour le plaisir, mais je compte m'y mettre plus sérieusement, je bidouille des films à partir de vidéos... à l'avenir j'envisage la possibilité de monter des films en 4K, d'ailleurs est-ce envisageable avec une machine comme ça?!
Marsh Posté le 14-04-2017 à 10:15:30
Entre les deux CPU celui du premier me semble plus performant.
Déjà c'est un 8C/16T alors que l'autre est un 6C/12T, malgré sa cadence légèrement inférieure ça doit se rattrapper avec un coup d'OC, si la CM le permet.
Concernant les GPU j'avoue ne pas m'y connaitre assez même si je dirais également que la K4200 est la plus performante des 3, mais peut-être peux tu rajouter sur le premier la plus performante des deux cartes du second.
Côté ram le premier a de la ram plus rapide et 2x plus en quantité que le second.
Côté SSD et stockage c'est à voir, tu pourrais mettre le SSD + HDD du second dans le premier, à voir selon tes besoins. D'ailleurs, rajouter un HDD pour la sauvegarde peut s'envisager à moins que tu aies ce qu'il faut à côté actuellement (HDD externe, voir un NAS même si c'est pas une solution de sauvegarde en elle même).
Sinon les deux config me semblent largement suffisantes pour du montage 4K mais je laisse les autres confirmer ou infirmer.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:12:52
Z620 est une version plus récente
Je dirai donc de garder le premier
La K4200 est meilleure que la K2000
Ensuite si le Z620 est plus lent ... Peut etre le SSD qui commence a faiblir ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 17:51:29
| diodel a écrit : Bizarrement la z620 met un peu plus de temps au démarrage quand la z600 démarre au quart de tour... je sais pas il y a moyen d'arranger ça? |
C'est quoi exactement "un peu plus" ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 18:23:11
la z600 démarre sans problème et rapidement : j'ai le logo DELL qui apparait dessuite, puis windows
avec la Z620 il y a un délai de 20secondes avant que le PC ne démarre réellement... (avant de voir le logo windows...)
Marsh Posté le 14-04-2017 à 18:35:41
| diodel a écrit : la z600 démarre sans problème et rapidement : j'ai le logo DELL qui apparait dessuite, puis windows |
Normal, y'a 2 cpus, et tout le bordel à initialiser : c'est inévitable, c'est assez exotique comme machine.
Je te conseillerais de garder la première machine, clairement meilleure que l'autre.
@artouillasse : tu peux oublier l'oc sur ce type de machine : proprio + xeon serveur coeff bloqué.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 19:00:31
| Andorria a écrit : Normal, y'a 2 cpus, et tout le bordel à initialiser : c'est inévitable, c'est assez exotique comme machine. |
Sur les deux bécanes il y a 2 CPU il me semble.
Après il y a deux cartes sur le deuxième et 1 SSD + 1HDD, en théorie c'est lui qui devrait mettre plus de temps à booter.
Après il doit y avoir une histoire de disque sur le premier, peut-être essayer de débrancher le SSD qui ne contient pas l'OS.
La mémoire est également deux fois plus importante sur le premier, est-ce que dans le post BIOS tu vois la mémoire se charger ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 09:13:45
Bonjour à tous
J'ai deux PC différents, une Z600 et une Z620 et je souhaiterais en conserver qu'une : j'ai fait une impression écran des caractéristiques des deux machines et souhaiterais avoir votre point de vue, sachant que je peux aussi intervertir les composants entre les deux machines (disques durs, ram, carte graphique...)
d’après moi la carte graphique K4200 vaut la peine... pour le reste je sais pas si il y a grande différence entre les processeurs...
Est ce utile de mettre deux cartes graphiques sur la Z620?
à voir aussi la possibilité d'upgrade à l'avenir d'une config ou de l'autre : passer à 4 processeurs ?! d'ailleurs quelle évolution envisager pour améliorer significativement ce type de machine?
Merci d'avance pour vos avis...
ciao
Z620:
Z600
Message édité par diodel le 14-04-2017 à 10:52:29
