[Résolu] Elec statique sur bouton power et clavier SteelSeries Apex 7
Elec statique sur bouton power et clavier SteelSeries Apex 7 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2023 à 21:29:11
Tout est dans le titre, à chaque fois que j'essaie d'allumer mon PC (bouton Power) ou que je touche pour la première fois mon clavier SteelSeries Apex 7 après m'être rassis, je me prends une décharge d'électricité statique. Cela fait des années que mon PC se comporte comme ça, et à part ce problème gênant, il fonctionne normalement. Récemment, je l'ai complètement démonté pour le nettoyer, pas de soucis entre la CM, les entretoises et le boitier. Le PC est posé sur du bois. J'ai remplacé l'alim, pareil. Des idées de ce qui pourrait causer ça ?
Merci d'avance.
Edit: un truc que j'ai oublié de signaler, des fois quand je me prends une décharge, depuis ma nouvelle carte graphique, un des deux écrans s'éteint pendant quelques secondes au moment où je me prends la décharge.
Message édité par User Name le 08-06-2023 à 02:03:24
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
Marsh Posté le 04-06-2023 à 22:55:19
PC fixe?
Si oui alors GROS DANGER, visiblement la terre de la prise n'est pas connectée! N'utilise plus cette prise et fait appel à un électricien de toute urgence pour vérifier l'installation!
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 04-06-2023 à 22:57:38
Salut, oui, PC fixe. Je suis surpris de ton commentaire, parce que ça fait des années que c'est comme ça et je n'ai jamais eu de problème... un onduleur peut-il suffire ? Ca me coûterait moins cher qu'un elec...
Marsh Posté le 04-06-2023 à 23:01:08
Non, il faut ABSOLUMENT vérifier cette prise et tout le reste. En cas de défaut dans l'alim ou sur un autre appareil (genre four etc) si l'installation électrique est foireuse il y a danger de mort et/ou incendie!! On ne plaisante pas avec ça.
Marsh Posté le 04-06-2023 à 23:02:22
Ok, je vais suivre tes conseils, merci. Pour ma gouverne, je suis locataire, c'est à mes frais ou ceux de mon proprio ?
Marsh Posté le 04-06-2023 à 23:06:00
Si t'es locataire faut te tourner vers le proprio ou l'agence (et insister que c'est dangereux), c'est au proprio de payer.
Marsh Posté le 04-06-2023 à 23:10:53
Juste pour éviter les malentendus: Si tu touches le boîtier (métallique) du PC tu te prend une décharge aussi? J'avais zappé le "après m'être rassis", car si c'est seulement après t'être assis ça pourrait être réellement de l'élec statique et la terre est fonctionelle.
Pour info: Dans les alims (à découpage) comme les alims de PC il y a des condensateurs pour déparasiter entre le 230V et la terre, donc si la terre n'est pas connectée (ou si un PC portable n'a pas de terre sur son alim) on peut avoir quelque dizaines ou plus de Volt sur les parties métalliques comme les blindages USB etc. En soit c'est pas dangereux pour l'humain, mais en cas de défaut ça craint. Et pour le matériel ça peut être très vilain.
Tu n'as pas de multimètre je suppose?
Message édité par rat de combat le 04-06-2023 à 23:13:31
Marsh Posté le 04-06-2023 à 23:51:47
Non, pas de multimètre. Et je confirme, une fois rassis, plus de décharge. Et c'est plus fréquent quand je suis en chaussettes, donc c'est bien de l'élec statique. Encore une fois, ça fait au moins 5 ans que c'est comme ça (vieux motard que jamais :D ). Et oui, c'est essentiellement le boîtier et le clavier (uniquement quand allumé) qui m'électrocutent. Je n'avais pas le problème avec mon clavier en plastique Logitech naturellement...
Marsh Posté le 05-06-2023 à 08:12:02
Ah. Alors il ne faudra probablement pas d'électricien, désolé pour la panique. :o :(
A priori on est bien sur de l'électricité statique qui se décharge à travers le PC mis à la terre.
Tu peux toucher la TERRE d'une prise avant de toucher l'ordi pour te décharger, mais tu prendra une baffe quand même. Par contre le PC ne risquera rien.
Sinon tu peux regarder pour un bracelet antistatique, soit une bête résistance >1MOhm que tu relies à la terre, histoire de te décharger "lentement" et (peut-être :o ) éviter le choc.
Par contre si tu touches la terre de la prise juste avant mais que tu te prend quand même une décharge en touchant le PC je reviens à la charge avec mes mises en garde et l'électricien.
Sinon il faudrait savoir ce que tu as comme chaise/fauteuil/... et voir si il y a pas moyen d'éviter que ce dernier ne se charge.
Message édité par rat de combat le 05-06-2023 à 08:13:09
Marsh Posté le 05-06-2023 à 11:49:51
faut peut être changer ton fauteuil.
https://www.youtube.com/watch?v=W62vlsIGzY4
Marsh Posté le 05-06-2023 à 12:01:17
Bien vu, y a des chances que ça vienne de là... j'ai un fauteuil en mousse maintenant, avant j'en avais en faux cuir. Pas exclu que ce soit depuis que j'ai ces problèmes... en plus j'ai une chambre particulièrement sèche et chaude et très très poussiéreuse ! Je vais essayer un bracelet antistatique. :)
Marsh Posté le 08-06-2023 à 02:02:40
A priori, ça venait bien du fauteuil en mousse. Quand je ne le touche pas, à priori pas de décharge. Merci. :jap:
Marsh Posté le 08-06-2023 à 13:15:22
Tu peux tenter de mettre à la terre ton fauteuil. Ca paraît paradoxal car il n'est pas conducteur, mais ça pourrait arranger les choses. Un simple bout de fil entre le fauteuil et la TERRE de la prise, optionellement avec une résistance >1MOhm mais c'est pas indispensable.
