Crash jeux STEAM, Freeze visuel
Crash jeux STEAM, Freeze visuel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 00:02:42
Bonsoir à tous
J'ai un petit soucis avec STEAM en ce moment. Quand je joue à un jeu (DOD Source et TROPICO 4 en l'espèce) mes jeux crashent (sans condition de temps) l'image se fige sur des strilles bicolores (barres verticales dans deux tons de couleurs) tandis que le son continue normalement. J'ai fait une photo, voir ci dessous.
http://img15.hostingpics.net/pics/703552IMAG0206.jpg
Le PC est alors complètement bloqué. Rien à faire si ce n'est RESET ou extinction forcée au bouton POWER. Avant de me remettre dans ces deux jeux je jouais à FAR CRY 3 également en quasi full options. Jamais eu de crashs comme ça.
Aperçu Config : Proc Intel I5 3470 3.20Ghz
CG : ATI RADEON HD 7800 (2048Mo)
RAM : 8Go, le tout sur Windows 7
Pilotes graphiques téléchargés depuis site constructeur.
J'ai déjà procédé à un nettoyage et suppression de STEAM suivi d'une réinstallation complète.
Je viens de faire un test 1920x1080p sur 15mn avec Geeks3D FurMark. Résultat pas de crash et :
BURN-IN SCORE: 3713 points
36867 frames, 40 FPS, 91°C (Temp maxi atteinte avec Fan à 100%)
Resolution: 1920x1080 (FS) - AA:0 samples
FPS: min:41, max:43, avg:40 - OPTIONS: DynBkg
Précisément ma carte est :
AMD Radeon HD 7870 (1002-6818)
Catalyst 13.4 - 12.104-130328a-157485C-ATI (3-28-2013) (pilotes)
GPU core: 1050 MHz, memory: 1250 MHz
J'ai exposé le problème sur le forum francophone de la communauté STEAM et plusieurs personnes me parlent d'un possible problème matériel. La CG serait out. Mais entre FAR CRY 3 et le stress test de FurMark je vois pas.
Quelqu'un aurait il la solution ?
En vous remerciant par avance.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 00:15:44
Bonsoir à tous,
Je remonte ce sujet qui est toujours d'actualité.
Quelqu'un aurait il une solution ou a t'il déjà rencontré le problème ?
Je viens d'avoir un crash ce soir sur AC4 BLACK FLAG. J'ai déjà joué de longues sessions et pourtant nouveau crash. J'ai quelques crashs aussi sur ANNO1404 de temps à autres.
La config n'a pas changé si ce n'est des mises à jours de pilotes de temps à autres.
Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je comptais contacter le support de "SAPPHIRE" mais il est en Anglais. Avec les traductions aléatoires, ça serait le dernier recours.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 00:21:07
abaisses les fréquences du gpu pour voir avec un logiciel approprié, trixx ou afterburner, pour voir si c'est la température ou si c'est le voltage qui est pas top, tu commence par abaisser la fréquence disons au pif à 850mhz mais tu ne touches pas à la fréquence mémoire.
si ça marche pas, tu échanges, c'est à dire tu remet la fréquence du gpu d'origine et tu baisses celle de la ram (aupif: 1150mhz) , si c'est pas ça tu baisses la fréquence du gpu vers 800mhz et pareil pour la mémoire à disons au pif, 1150mhz et si c'est pas ça, il reste le fashage du bios de la carte graphique ou alors le changement de carte graphique si tout les pilotes de la carte graphique ont bien été installé :/
Marsh Posté le 11-12-2015 à 17:57:55
Bjr , depuis quand as tu le pc ?
Marsh Posté le 11-12-2015 à 20:20:10
Bonjour, il faut tester une autre carte graphique ou de baisser les fréquences GPU et VRAM avec Catalyst ou autre. Aussi, les ventilos sont-ils bien décrassés ?
Si le brouillage persiste : carte bonne pour la benne
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2015 à 20:30:59
Marsh Posté le 11-12-2015 à 20:29:15
Poussière faite ?
Pathé thermique changer ?
Car 91°c pour une 7800 ces haut...
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:03:25
C'est clair que 91° GPU normal qu'elle strille, 100% de ventilo? il tourne au moins?? :??:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 23-12-2015 à 18:58:12
Bonjour à tous, désolé de la réponse tardive (récemment papa)
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Les ventilateurs sont bien décrassés. La poussière a été faite récemment (moins d'un mois pour le changement de boitier). Au démarrage et en utilisation light un seul des ventilos tourne.
Je n'ai pas refait la pâte thermique de la carte graphique. Les éléments doivent avoir bien 3 ans je pense. Je vais me pencher la dessus en premier je pense. Puis si ça continue je tenterai de baisser les fréquences.
