STOP : C000021a {Erreur systeme irrécupérable}
STOP : C000021a {Erreur systeme irrécupérable} - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 16:58:18
Bonjour à tous et à toute,
Régulièrement, mon windows plante et un écrant bleu avec ce message d'erreur apparait :
Le processus système Windows Logon Process s'est terminé de façon inattendue avec l'état 0xc0000005 (0x00000000 0x00000000)
Le système a été arrêté.
Ce probème commence sérieusement à m'aggacé,
Si vous pouriez m'aider, je vous en serais très reconnaissant  :jap:
Merci d'avance,
A bientôt
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:01:30
Réinstalle windows ;)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:35:21
Oui j'ai déjà pensé à ça, mais je n'est pas envis de perdre tous mes documents
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:08:44
si tu avais un peu cherché sur le net, tu aurais vu que tres souvent  ce pb vient des barettes memoires
a tester donc
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 15-10-2006 à 22:39:07
ok, je te remerci, et si le problème viens de mes barretes de ram, que dois-je faire ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:53:49
personne ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 20:16:21
telecharge memtest86+ , grave le , met le cd dans ton lecteur et redémarre l'ordi , memtest devrait se lancer , sil affiche des erreurs c'est surement la ram , le mieu est de tester avec une ram qu'on sait fonctionnelle
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:52:40
oki, je te remerci, ça prend environ combien de temps un test de ram ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:32:24
hey ho
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:35:43
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:07:35
appledream > là à priori cet article s'applique à un windows qui redémarre en boucle sur ce msg d'erreur (vu qu'ils parlent de réinstaller un windows à coté du premier ;) )
la pluspart du temps, c effectivement un soucis de RAM, comme déja dit. pour s'assurrer que sa RAM est bonne (ou mauvaise), faut utiliser memtest86+.
et pour ça, le mieux est encore d'utiliser l'ultimatebootcd, parce que la disquette c pas toujours pratique et c looooooonnnng !
memtest une fois lancé, il fait ses tests en boucle jusqu'à ce que t'en ai marre :lol: ! ... personnellement, je fais souvent une seule passe complète, ça suffit déja à se rendre compte si la RAM va à peu près bien (pas d'erreurs) ou très mal (écran tout rouge [:ddr555]), certains considèrent qu'il vaut mieux faire des tests en boucle pendant un certain nombre d'heures, je suis pas furieux à ce point ... pour le moment, tous les PC sur lesquels j'ai eu ou suspecté des soucis de RAM, une seule passe m'a suffit...
et ceux sur lesquels j'ai fait 2 passes ou plus n'ont jamais rien révélé de différent entre les passes ...
bref, tu lances memtest86+ depuis le CD, tu attends qu'il ait terminé sa première passe (c marqué dans un coin en haut, le nombre de passe, et la progression en pourcent du test et de la passe en cours ...), donc en gros ça peut prendre plus d'une heure suivant ta quantité de RAM et la vitesse à laquelle elle est [:spamafote] ...
si tu vois des erreurs (qui apparaissent en rouge dans la moitié basse de l'écran), ya effectivement un soucis ...
pour corriger ça, 2 solutions :
-nettoyer les contacts si ton PC est très poussiéreux
-essayer de modifier les timings, la fréquence, le voltage
-repasser en single channel quand tu es en dual channel
-éventuellement, mettre son BIOS à jour peut aider (j'avais une A7N8X deluxe qui était très instable jusqu'à ce que je mette son BIOS à jour ;) )
voilà des pistes, après le changement pur et simple d'une ou de toutes les barettes est parfois la solution la plus simple [:spamafote]
FtY
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:21:26
Même problème sur un HP et avec démarrage sur partition de restauration.
Boot avec vieux seagate de 20Go ==> pas de problème
Copie partition restauration du 20Go sur un 10Go Seagate
==> pas de problème au boot du 10Go
Copie partition restauration du 20Go sur un 200Go Maxtor
==> écran bleu : STOP: C000021a au boot du 200Go
la mémoire est bonne (tests avec plusieurs barettes)
je cale, à part virer le 200Go bien sûr
Message édité par Pastoi_ le 26-10-2006 à 22:22:19
Marsh Posté le 27-10-2006 à 10:50:32
ah cool. le gestionnaire de boot inclus avec la parition de restauration doit pas prendre en charge les HDD de plus de32 ou 128 Go :sol: :pfff:
Marsh Posté le 30-10-2006 à 15:45:36
Merci à toi misato@W ;o)
Je vais faire un teste avec memtest86+, et je te dirais ce que ça fait.
Sinon, comment faire pour :
Et à propos de la mise à jours, je n'en trouve pas sur internet, ma carte mère est devenue une antiquité : UWAVE3
J'attends avec impatiences de nouvelles réponses
A bientôt
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:30:36
le mode single/dual channel, et les différents paramètres de la RAM se configurent dans le BIOS ... te dire où exactement ? ... ça dépend des modèles de cartes mères !
UWAVE3 ... d'après google, c un modèle propriétaire basé sur une mobo FIC (connais pas cette marque :??: ) ... tu peux y remettre le bios de la carte mère FIC 'standard', mais je sais pas si changer le bios t'éliminerai les soucis ou pas :/
lien en anglais : http://hardwareanalysis.com/content/topic/9960/
ya 2 messages assez gros qui sont intéressants. mais c tout en anglais [:spamafote]
edit : d'ailleurs la RAM utilisée sur cette mobo est de la SDRAM, donc le dual channel ne s'applique pas, c trop vieux.
d'ailleurs c meme tellement vieux que tu as ptet un soucis sur la RAM apparu avec le temps [:spamafote]. faudrait voir si le problème persiste en utilisant qu'une barrette (tester chaque barrette individuellement)
Message édité par misato@W le 30-10-2006 à 18:32:02
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:42:42
J'ai seulement une barette SDRAM de 256Mo (celle d'origine).
Je l'ai essayer sur tous les slots, j'ai même essayer d'en mettre une autre.
Lorsque je change de barette de RAM, à l'allumage de mon PC le message d'erreur suivant apparait : 164 MEMORY SIZE ERROR.
J'ai également effectué un test avec Memtest86+ en 7 pass à partir d'un CDBoot. Le résultats n'a rien donné, aucunes erreurs n'a été trouvées.
Je ne pense pas que la mise à jour du Bios résolvera le problème, puisque j'ai gardé la même barrette de RAM d'origne.
De plus, je nétoye régulièrement l'intérieur de mon PC.
Que puis-je faire d'autre ?
Pensez vous que le problème de mon son peut y être lié? (Voir topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5107210 )
J'attends avec impatience de nouvelles réponses.
A bientôt
Marsh Posté le 31-10-2006 à 11:11:43
faudrait voir éventuellement si des composants sur ta carte mère ont l'air anormalement gonflés ou si ya des trucs qui suintent de certains composants ...
voilà ce qu'on peut suspecter quand la carte mère se met à faire des trucs bizarres :
http://crppit.epfl.ch/documentatio [...] ctueux.htm
FtY
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:37:22
D'accord, je vois.
Je vérifirais lorsque j'aurais le temps. Et je vous tiens au courant.
Mis à part ça? Pensez vous qu'une réinstallation de Windows pourait corriger ce problème ? Lors d'une réinstallation de Windows, est ce que mes fichiers serons effacés ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:08:50
heu, tu as un PC de marque, donc ton windows n'est ptet pas standard, mais automatisé, et ptet que dans l'automatisation ya le formatage ...
là je sais pas, si c un CD avec marqué "COMPAQ" quelque part, j'essaierai pas trop, surtout si tu tiens à tes fichiers ...
tu as combien de disque dur ? un seul j'imagine ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:15:31
J'ai deux disques durs (j'en es rajouter un)
Oui en effet mon PC est un Compaq d'origine, mais je l'es formaté depuis longtemps pour réinstaler une version de Windows XP "normal".
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:38:59
si t'as ta version de XP "normal", tu devrais pouvoir l'installer dans un répertoire à coté ou par dessus, sans formater le disque ... tu peux tenter dans ce cas ;)
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:32:19
Merci, je vais essayer ceci.
Je te tiens au courant sur ce que ça donne.
A bientôt
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:39:22
Désolé, je me dévis un peu du sujet, mais j'aimerais changer de carte mère car elle n'est vraiment pas térrible et je ne peu utiliser totalement la capacité de mon processeur. J'ai un processeur AMD Athlon XP 1700+ FSB 133 Mhz. Je voudrais savoir la capacité du FSB (ici 133) est nécéssaire pour le choix de la Carte Mère? Pourais-je choisir une carte mère compatible avec des Mémoires DDR 400, par exemple?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:46:25
tous dépend de ton socket
a mon avis c'est un socket A
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:17:10
Oui j'ai un Socket A 462
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:21:14
alors il te faut une carte mère socket a avec fsb 133
et après faut reguardé ce quelle supporte come ram
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:19:57
donc si j'ai bien compris le choix de la ram n'as pas de compabillita avec le processeur?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:37:32
non c'est surtous avec la carte mère
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:55:57
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:16:27
le CPU et la RAM sont dépendants, mais ils sont surtout liés par la carte mère. c elle qui détermine les capacités et la compatibilité.
autant que je me souviennes de ce que j'ai lu sur ta carte mère actuelle, elle est effectivement limitée à du FSB 100, donc ton CPU tourne 25% moins rapidement que ce qu'il devrait.
le problème avec le socket A, c pas de trouver une mobo compatible, c de trouver une mobo tout court, ça commence à faire rudement vieux le socket A !
la pluspart des mobo socket A, et je pense toutes celles qui sont encore en vente, acceptent la DDR.
exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027530.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] noretour=1
FtY
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:34:21
Merci pour t'es expliquations misato@W ;o)
Je pense que je vais m'acheter une carte mère Socket A (462) pour mon processeur, j'en es vu sur eBay à des prix intérréssant ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:29:33
Je compterais m'acheter la carte mère MSI KT3 Ultra.
Pensez vous qu'elle est compatible avec mon processeur AMD Athlon 1700+
J'ai regardé les caractéristique, ça a l'air d'être bon, j'aimerais avoir une confirmation avant de l'acheter, merci..
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:35:03
heu, si tu l'achètes d'occase, jte préviens moi j'en ai eu 2 ou 3 qui ont fini à la poubelle ya pas très longtemps, condos explosés autour du port AGP, PC super instable :/
edit : ah non, c t des KT266 !
la KT3, elle supporte la DDR et les FSB jusqu'à 200 MHz, à priori ça me parait tout bon.
Message édité par misato@W le 03-11-2006 à 13:37:30
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:40:33
Merci je pense que je vais en acheter une!
J'ai vu un vendeur sur eBay qui en vend plusieurs qui ont jamais servis. :)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %3AIT&rd=1
