Carte graphique non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:27:16
Ne pas pouvoir supprimer les pilotes est étrange. Ne pas pouvoir les installer est normal s'ils ont encore installés et que la carte n'est pas détectée par windows.
Le fait que l'ancienne ne soit pas non plus reconnue me fait penser que c'est logiciel et élimine l'éventuel problème de branchement/compatibilité avec la carte mère (pour certains une mise à jour du bios carte mère a réglé des soucis). En partant du principe qu'aucune manip n'a déconnecté/endommagé quoique ce soit lors des montage-démontage.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:42:54
Essai de faire un clear cmos de ta carte mère, c'est courant ce genre de problème après un changement de matos. (Clear clos = remise de la carte aux paramètres d'usine)
Marsh Posté le 23-11-2013 à 21:04:04
J'ai fait un clear cmos mais ça n'a rien changé toujours aucune reconnaissance de la carte graphique merci pour les réponses mais malheureusement je ne vois plus trop ce que je pourrai faire. Si d'aventure quelqu'un a d'autres idées en tête, je suis naturellement preneur.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 07:38:28
Le moyen le plus direct cela serait de tester la(les) carte(s) graphique(s) sur une autre carte mère, dans un autre PC donc. Car si le formatage (j'avais pas vu que cela avait été tenté) et l'installation d'un windows tout frais n'a eu aucun effet, cela ne doit pas être logiciel mais plutôt matériel.
Ce qui me dérange c'est que l'ancienne carte ne passe plus non plus. Il n'y a vraiment aucune mention d'une carte graphique (hormis celle intégrée) ou d'un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 10:05:20
Merci t3ddy pour tes réponses mais aucune mention de la carte graphique ni périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique. Faudrait effectivement que je teste ma CG sur une autre CM,mais bon ce qui m’interroge le plus c'est que même l'ancienne ne passe plus.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 11:25:39
Sur le gestionnaire de périphériques j'ai 3 "autres périphériques" dont les pilotes ne sont pas installés (code 28) :
- contrôleur de bus SM
- contrôleur Ethernet (je n'ai plus le net sur ce PC)
- Contrôleur PCI de communications simplifiées.
Il doit certainement existé un lien entre le fait que ni ma carte graphique ni le net ne soient reconnus mais étant novice je suis un peu bloqué. Dois-je réinstaller les pilotes de ma carte mère? ou autre chose ?
Merci à vous
Marsh Posté le 24-11-2013 à 11:38:06
Oui cela correspond aux pilotes de certains éléments de la carte mère. Ils doivent être sur le CD fourni avec, même s'ils ne sont pas dans leur dernière version. Une fois installés, tu pourras aller voir les modèles exacts (comme pour le contrôleur ethernet) et aller directement chopper la dernière version sur le site du fabricant (et les garder sous le coude pour une réinstall).
Cela règlera peut-être le soucis de détection de carte vidéo.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 16:24:35
Tous mes divers sont à jour mais malheureusement ça ne marche toujours pas. J'ai fait une capture sur le bios, quelles options je dois choisir selon vous :
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:28:28
Il faut choisir PEG (pci express graphic) pour les cartes récentes (comme les tiennes) en premier. Le choix PEG/iGPU (integrated GPU) me semble le meilleur.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:59:27
Merci encore t3ddy mais bon rien y fait, la CG n'est toujours pas détecté.
Je lâche l'affaire.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:27:09
la GTX770 est alimenté par 2 connecteurs pcie 6+2 ?
il y a bien ces connecteurs 8 broches ? (pas de 6 broches?)
depuis la mise à jour du matériel h61, plus de pb dans le gestionnaire de periph?
l'ancienne cg fonctionne avec cette mise à jour?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:41:44
La GTX770 est bien alimenté par 2 connecteurs pcie 6+2.
Je n'ai plus de problème dans le gestionnaire de periph.
L'ancienne carte n'est pas non plus reconnue
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:46:34
as tu une autre carte pcie même pcie 1x pour tester ce bus ?
as tu essayé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:54:03
Non je n'ai pas d'autre carte pcie ni d'autre alim (logiquement ça doit passer avec une 650 watts, enfin je pense)
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:56:54
oui 650w ça passe sans pb, sauf si plus de courant sur les pcie 8broches carte(s) pas alimentée(s)--> rien dans le bios
edit : je viens de relire ce post, la 770 marche bien, mais pas reconnue dans le gestionnaire de periph ? il n'y même pas "carte vga" dans "cartes graphiques"
le cable écran est bien sur la 770, pas sur le gpu du 2500k quand tu as fait la "photo" du bios?
Marsh Posté le 25-11-2013 à 12:42:12
Je pense qu'elle marche (elle est neuve, le ventilateur tourne) mais n'est effectivement pas reconnue dans le gestionnaire de périph, par contre il y avait sur ce même gestionnaire (carte VGA standard puis après actualisation des pilotes INtel graphic 4000 je crois), sur la capture du BIOS le cable est un VGA branché sur le port VGA de la carte mère et pas sur la 770(aucun signal si branchement de la carte graphique 770 sur l'écran). T'y comprends quelque chose ? moi pas si jamais tu penses à un truc fais m'en part. Merci en tous cas d'avoir pris le temps de répondre
Marsh Posté le 25-11-2013 à 12:59:35
ok
si tu mets la 770 et le cable écran sur cette 770, tu as toujours un écran noir.
si tu mets la 560, idem ?
si c'est ko avec les 2 cartes, ça peut être une défaillance alim (12v pcie)
sur la 770 tu mets un cable vga avec adaptateur dvi/vga, un cable dvi ou cable hdmi?
Marsh Posté le 25-11-2013 à 13:19:13
Pareil avec la 560.
Sur la 770 c'est un cable DVi qui relie CG et écran.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:07:02
Bonjour à tous
J'ai changé ma carte graphique (d'une 560 gtx, je passe à une 770), après branchement celle ci n'est malheureusement pas reconnue dans le gestionnaire de périphérique (seule la carte graphique de la carte mère est reconnue), je n'arrive pas non plus à installer/supprimer les pilotes Nvidia (aucun logiciel compatible). J'ai alors tenté de rebrancher mon ancienne CG qui n'a pas reconnue non plus (j'ai un seul PCI). Du coup je m' interroge sur la raison de ce problème (est-ce logiciel, j'ai tenté un formatage, rien n'y fait ou est ce matérielle, tout semble marcher sur le pc).
Ma config pour info :
Alimentation Cooler Master GX Power, 650 W
Processeur Intel Core i5 2500 (3.3 GHz)
Carte mère ASUS P8H61-V-B3 (Rev. B3)
Carte graphique MSI GeForce GTX 770, 2 Go
DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666, CAS
Je vous avoue que je suis un peu perdu si quelqu'un a des idées sur l'origine dudit problème/
Merci à vous.
