Stream avec 2 PC / carte acquisition / carte graphique
Stream avec 2 PC / carte acquisition / carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2021 à 13:30:18
Bonjour a tous,
je rencontre des difficulté sur certains jeux lors de mes stream, j'aimerais passer sur 2 pc: stream/game pour être plus confortable.
J'ai un vieux pc avec une gtx1060 qui me servirais de PC de stream. Je souhaiterais savoir si une carte graphique (gtx1060 ) pouvais jouer le role d'une carte d'aquisition/ boitier d'aquisition type elgato ?
Si non j'aimerais savoir, si je met ma carte graphique 1060 dans mon boitier actuel de PC gamers puis-je faire en sorte que cette carte ne me servent cas encoder le stream
Merci d'avance pour vos réponses et votre temps !
Marsh Posté le 18-07-2021 à 13:38:28
"Si non j'aimerais savoir, si je met ma carte graphique 1060 dans mon boitier actuel de PC gamers puis-je faire en sorte que cette carte ne me servent cas encoder le stream "
Quand je dis ça c'est en plus de ma CG de base qui me sert pour le gaming
Marsh Posté le 18-07-2021 à 15:43:59
Donne ta config entière si tu veux de l'aide.
De plus une carte graphique ne sert pas de carte d'entré, au mieux tu la met sur ton PC à coté de ta carte principal et l'utilise pour encoder mais bon selon ton CPU t'en à même pas besoin.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
Marsh Posté le 18-07-2021 à 19:56:27
Merci pour ton temps HanakoLexie,
Pc pour game:
          Processeur Intel : I5- 9600kf
          carte mère: Z390-A pro MSI
          Cg: Asus 2080 Rog strix
          Ram: 16 go g skill je sais plus la quel
          SSD Samsung: 870 evo  etc...
Pc de stream: Carte mère: MSI z97 gaming 5
                    Processeur: I7 4770 intel
                    ram 16 go de gskill idem je sais plus la quel.
                    CG: ASUS Gtx 1060 3g
                    et un SSD
Justement je joue actuellement en 2k 144hz et pour des jeux comme ESCAPE FROM TARKOV je ne peux pas jouer en 2K 144hz et stream en même temps. Sur Apex legends c'est la même j'ai des chute par moment.
D'où ma question est ce possible de faire la même chose qu'une carte ou boitier d'aquisition avec un carte graphique 1060 et sinon est ce que j'ai l'option de mettre ma 1060 dans le pc gaming pour encoder juste mon stream ou je dois faire un PLUGIN NDI pour ne pas acheter une carte d'aquisition.
Marsh Posté le 19-07-2021 à 01:30:21
Vu ta config gamer ( surtout la carte graphique ) il est anormal que tu ne puisse pas stream conrrectement avec le NVENC. J'y arrive bien avec une 1070 en 2K 77Hz donc ton soucis il est ailleurs et le fait de faire deux PC ne va que masqué ton réèl problème sur le PC Gamer sans le résoudre.
Jai une petite piste, installe latencyMoon ici > https://www.resplendence.com/latencymon et commence par regardé ta latence system, car en général drop fps [ stuttering ] = latence élevé.
