Carte Graphique non détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:24:12
Tu as bien brancher les 3 connecteurs d'alim sur la carte graphique ?
Le bios de la carte mère est a jour ?
Possibilité de tester la carte dans une autre machine ?
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:36:48
Salut Dirty Wings
Tout d'abord merci pour ton intérêts
Je n'ai pas brancher les 3 connecteur je n'ai que un 2x6+2pin sous la main il me semble que ca ne l'empeche pas de fonctionner juste elle aura moins de watt a disposition
Mon bios est a jour
Je n'ai pas d'autre machine sous la main
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:21:48
Si il y a 3 connecteurs sur la carte c'est qu'il faut 3 connecteurs.
C'est quoi le modèle de ton alim ?
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:23:54
NWE 650 FM 650W - 80 Plus Gold
mais je reçois la nouvelle lundi
PRIME TX-1000
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:25:32
Pour moi, c'est du a l'alim.
Et 650w ça fait juste également pour ce genre de carte.
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:34:04
je suis d'accord avec toi mais pour rester sur le bureau elle devrait y arriver, et ca devrait pas l'empêcher d'être détectée
la je suis avec ma 2080 j'ai débranché un des deux pcie et j'ai allumer ca m'a dis
please power down and branche le deuxieme
la 3080ti ca me met carrément aucun signal
pas de ventilo qui s'active seulement le rgb
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:43:48
On va attendre lundi je dirais donc, +1
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:45:47
on attends lundi dans ce cas
moi j'ai mes bon de retour de pres au cas ou vous séchiez mes je préférais que vous ayez raison
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:46:58
C'est pas parce que tu as un message avec la 2080 qu'il en est de même sur la 3080 ti.
Attends lundi et essayes avec la nouvelle alim, ça devrait aller mieux.
Marsh Posté le 17-07-2021 à 18:53:44
Non mais moi je pense que si NVIDIA a mit 3 connecteurs d'alimentation, c'est pour faire joli.
Tu devrais même n'en brancher qu'un seul pour que ca marche !
Marsh Posté le 17-07-2021 à 18:54:35
j'ai essayé sans les brancher !
ca a rien donné ![]()
Marsh Posté le 18-07-2021 à 10:47:25
si malgré la news alim cela ne fonctionne pas fait marcher ta garantie au pire.
Marsh Posté le 25-07-2021 à 11:28:51
| guigotech a écrit : Non mais moi je pense que si NVIDIA a mit 3 connecteurs d'alimentation, c'est pour faire joli. |
xDDD Non, c'est totalement faux... Si il y a x connecteurs d'alimentation sur une carte graphique, alors il faut tous les alimentés...
Voyez cà comme les moteurs d'un avion, que ce passe-t-il quand un moteur n'est plus alimenté???
En sachant en plus que cette carte est de haut gamme donc forcément cà demande plus de jus pour fonctionné...
& c'est pas Nvidia qui a mit 3 connecteurs mais MSI...
Marsh Posté le 25-07-2021 à 12:02:09
@nekobook :'THANK YOU CAPTAIN OBVIOUS'
C'est bien d'arriver sur le forum et de vouloir à toute force poster sur des sujets déjà généralement bien entamés...
.. Un minimum de second degré c'est bien aussi plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes en mode godzilla.
Marsh Posté le 25-07-2021 à 17:20:10
| zonka a écrit : @nekobook :'THANK YOU CAPTAIN OBVIOUS' |
Vous pouvez garder votre humour pourrite vous... & au moin je n'insulte pas & je ne me moque des autres comme vous le faîte avec votre insulte d'expression anglaise...
Marsh Posté le 25-07-2021 à 17:51:11
Je ne vois pas d'insulte, juste une remarque .... Ironie, humour, tout ça c'est non donc.
Marsh Posté le 25-07-2021 à 18:37:40
Le cheveu sur la soupe arrive, un clear cmos a t il etait tenté (avec la nouvelle cg) ?
Marsh Posté le 25-07-2021 à 19:44:13
| nekobook a écrit : |
J'aimerai bien que tu cites l'insulte que t'as dit zonka, que tu me la recopie, juste pour voir ca serai marrant.
Tu n'as visiblement même pas comprit que mon message était ironique, et qu'il incitait l'utilisateur a brancher tous les connecteurs d'alimentation.
Tu sous entend que vu que notre humour est "pourrite", mais tu ne dois visiblement pas en avoir beaucoup et/ou il est de mauvaise qualité aussi.
Ton analogie avec un moteur d'avion est complètement nulle, et ne permet pas d'identifier correctement le problème.
Et j'en ai marre des mecs dans ton genre, qui sont la juste pour initier des conflits, sous couvert de leur pseudo-supérioconnaissance en informatique, alors qu'il n'en est souvent rien.
Honnêtement, ton intervention a servie a quoi ?
Marsh Posté le 31-07-2021 à 20:36:00
Bonjour a tous
Alors déjà calmez vous
ensuite l'avion peut voler avec un moteur en moins par contre sans aile je ne m'avancerais pas sur son bon fonctionnement
et victoire la carte a été normalement détecté après avoir mis le dernier connecteur d'alim
du coup je pense qu'on peux fermer le sujet
merci a tous ceux qui on pris le temps de me répondre
et les autres organisez vous un octogone histoire de relâcher la pression
bonne continuation a tous
Marsh Posté le 17-07-2021 à 14:29:35
Je viens d'acheter une 3080 ti SUPRIM X
j'ai démonté mon ancienne carte graphique et mis la nouvelle.
Le probleme :
-la CG branchée a mon ecran par DP = aucun signal
-je reboot en branchant mon écran a la CM par HDMI je fonction sur le chipset
- sauf que pas de 3080 ti dans le gestionnaire de tache
- les drivers ne peuvent pas être installer car ils considèrent que je ne possède pas de materiel NVIDIA
- j'ai remis l'ancienne tout fonctionne
config :
Z390 UD
Intel Core i5 9600k
GeForce RTX 2080 AORUS
ASUS ROG RYUJIN - 240mm
Vengeance LPX Red 16 Go (2x8) 2666mhz cl 16
J'espère que vous saurez m'aider
merci d'avance
