rog strix b550-f gaming (wi-fi) pas d'audio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2021 à 20:46:32
Si tu n'as pas les pilotes de la carte mère realtek, tu n'auras pas d'audio.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] k_download
Marsh Posté le 10-03-2021 à 22:18:17
C'est certain. Sauf que la question, justement, c'est de savoir pourquoi il est impossible d'installer les pilotes realtek.
Marsh Posté le 11-03-2021 à 07:12:03
C'est à dire impossible d'installer ?
Ça te met un message d'erreur ?
Dans le panneau de conf "son" tu ne peux pas choisir la sortie ?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 07:54:59
La bonne sous-cat c'est "Matériel et problèmes divers", tu peux la changer en éditant le premier post de ton topic.
Sinon pour ton problème, as-tu essayé un live linux USB pour voir si t'as du son ?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 08:11:56
Dans le son du panneau de config, il n'y a que l'écran avec sa sortie HDMI.
Je ne sais pas installer un live linux mais je peux chercher comment faire.
Et je vais donc changer la sous-catégorie :-)
Marsh Posté le 11-03-2021 à 08:21:48
Aucun périph non reconnu dans le gestionnaire de périph j'imagine ?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 09:33:56
A priori, non. Et dans le gestionnaire de périphériques, il n'y a aucun signe qui indique qu'il y a un problème, pas le moindre affichage en gras ou point d'exclamation.
Marsh Posté le 11-03-2021 à 09:46:19
et ds le gestionnaire de périph, tu vois pas le chipset audio c ca ?
vérifie ds le bios si l'audio est pas simplement désactivée (logiquement c pas le cas par defaut, ms on sait jamais)
Marsh Posté le 11-03-2021 à 09:49:10
Non justement, on ne le voit pas. L'unique entrée est l'écran ia l'HDMI
Nous avons rétabli tous les éléments du bios par défaut sans que ça change quoi que ce soit. Mais où trouver dans le bios ce qui concerne l'audio ?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 10:08:43
Oui, c ce que je voulais dire, j'ai tapé trop vite
Ça dépend des bios, ms l'option est tjs qqpart.
Si tu veux pas fouiller, les manuels Asus pour les cartes haut de gamme sont souvent assez détaillés,
y a des chances d'y trouver l'info
Marsh Posté le 11-03-2021 à 10:40:35
Curieusement, le manuel ne dit quasiment rien sur le bios, et du coup je ne sais pas où chercher.
Marsh Posté le 11-03-2021 à 11:12:10
en effet,
ca a l'air d'être ds Advanced > Onboard Device Configuration > HD Audio Controler > Enabled
verifie aussi si ERP est bien disable (parfois ca pose des soucis)
Marsh Posté le 11-03-2021 à 11:13:42
Un très grand merci, Kabyll. Je vous tiens tous au courant, vous qui essayez de m'aider et que je remercie vivement :-)
Marsh Posté le 11-03-2021 à 11:30:24
je t'en prie,
au passage, c'est une nouvelle install de windows ou t'as juste transféré le disque tel quel d'une ancienne machine?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 12:16:22
Installation totalement nouvelle : montage d'un nouvel ordinateur avec nouveau SSD
Marsh Posté le 11-03-2021 à 16:06:47
ReplyMarsh Posté le 11-03-2021 à 17:05:43
| fabcoq a écrit : Ce qui est étonnant d'avoir le même souci avec 2 cartes mères |
oui, intrigant, est ce que ça ne serait pas un driver qu'il installe à un moment donné qui irait désactiver sa carte intégrée ? (ptetre des drivers studio nvidia par exemple ? je dis ça j'en sais rien, hein)
Marsh Posté le 11-03-2021 à 20:11:46
Vrai qu'il faut y penser, aussi, aux drivers de la carte graphique. On va vérifier ça.
En tout cas, pour les réglages du bios, ils étaient bien comme tu disais, Kabyll.
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:22:30
La carte graphique est une Asus STRIXGTX1050TIO4GGAMING, nvidia, donc.
je ne sais pas s'il peut y avoir une interférence ?
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:34:39
franchement j'ai pas trop d'idée,
si c'est actif ds le bios, ca devrait apparaitre ds le gestionnaire de periphériques,
t'as deja fait une install clean, je sèche ![]()
Marsh Posté le 12-03-2021 à 19:38:33
Si j'arrive à quelque chose, je reviendrai dire quoi. Merci encore Kabyll :-)
Marsh Posté le 12-03-2021 à 20:33:20
S'il y a un doute sur le driver de la cg, tu peux essayer de le désinstaller puis d'installer celui du son.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 17:49:45
Bonjour, je mets le post dans les cartes mères sans savoir si le problème vient de la CM ou de windows ou...
Carte mère : rog strix b550-f gaming (wi-fi) avec un proc Ryzen 7 3700X , 32 go de ram 3200 mhz Corsair, windows avec sa toute dernière mise à jour. L'audio ne fonctionne pas. Nous avons même changé la carte mère, pensant qu'elle était défaillante mais ce n'est pas ça. Impossible de brancher les enceintes, panneau arrière ou jack avant du boitier, le son ne fonctionne pas. Pas de pilotes realtek dans le gestionnaire de périphériques, juste l'audio de l'écran en HDMI. Nous avons beau tourner la question dans tous les sens, avoir vérifié tous les branchements... On ne comprend pas.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide :-)
Message édité par ishawana le 11-03-2021 à 08:12:46
