Msi x570 gaming edge wifi ryzen 5 3600XT fréquence fixe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2021 à 22:17:13
Rien a faire dans le bios normalement.
Juste a activer l'XMP pour ta RAM.
Au pire claque un petit CCMOS et remet l'XMP après.
Ne touche a rien dans RyzenMaster.
Laisse ton Windows en mode d'énergie normal,pas de mode élevée ou maximum je ne sais quoi.
Il faut savoir que par défaut ce CPU c'est un peu n'importe quoi en idle.
Il boost sans cesse les fréquences des Cores avec de délirantes pointe a 1.45v meme a rien faire.
Et si tu as le ventirad d'origine ou une autre bouze du genre c'est quasiment sur d'avoir des performances dégueulasses en terme de bruit et de T°.
Par contre en charge c'est plutot très bon normalement.
Hormis le ventirad qui est pourrave ca fonctionne plutot bien.
Ca doit monter a 4.4Ghz je pense,après cela dépend de la charge,sur une charge moyenne ca doit plutot etre du 4.2Ghz.
Fait un test de charge avec Cinebench R20 pour voir comment ca tourne.
Pendant le test tu vas voir a combien montent tes fréquences Cores.
Attention au spécifications quand il disent : Fréquence Boost maximale Jusqu`à 4.4GHz
Ce n'est pas une fréquence atteinte avec tous les Cores en charges hein,4.4Ghz c'est pour 1 ou 2 Cores en charge en gros.
Full charge ca doit etre dans les 4.2Ghz je pense avec une version X du 3600,si bien refroidit biensur.
Marsh Posté le 03-03-2021 à 22:04:50
Merci pour l'intérêt.
Le reset bios à déjà été tenté, sans grand changement. Il y a un watercooling be quiet pure loop 240mm. le processeur est un 3600XT
Donc 4.5 max au lieu des 4.4 du 3600X. Ce qui est vraiment étrange c'est cette fréquence qui est fixe. le screen de ryzen master est pris au repos. Il est vrai que l'idle est jamais stable, mais là c'est comme si il était en charge tout le temps....
Marsh Posté le 02-03-2021 à 21:43:10
Mon neveu s'est monté un PC avec les composants ci-dessus. Le problème c'est que la fréquence processeur ne bouge pas et ne va ni au max ni au mini. Il bloque à 4.2 gHz. Le bios a été reseté et il est sur la dernière version du bios (7C37v1D). Il arrive a monter à 4.5 en mono, mais pas sur tous les coeurs. Y a t'il un paramètre a modifier dans le bios? Il est bien à 3.8ghz (38*100) dans le bios pourtant dans windows il est à 4.2...
Pour les paramètres bios
Tout en auto dans advanced CPU config
et sous ryzen master
Merci d'avance pour vos lumières.
