Ryzen 5 3600X, mode normal? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2021 à 14:59:22
Le Ryzen monte direct en fréquence avec un Vcore monstreux a 1.40/1.45v meme a rien faire.
C'est pour cela que ca chauffe et si tu as le ventirad de fourni c'est une horreur.
Intel est bien plus performant a ce niveau de gestion.
La fréquence descent jusqu'a 800Mhz pour 0.65v,rien a voir.
Tu as aussi des monter biensur mais c'est beaucoup moins violent.
Marsh Posté le 02-03-2021 à 15:10:53
merci pour ta réponse non en ventirad j'ai mis un noctua LH-9i
donc c'est normal pour le mode normal, je vais continuer à rester en mode economie alors, tout tourne déjà très bien et passer en mode performance AMD une fois en jeu alors, je pense que c'est le mieux à faire???
dans le mode éco le vcore est de 1,104 ce qui est correct
Marsh Posté le 02-03-2021 à 15:34:44
Salut moi j'ai un r5 3600 sur une tuf x570-plus et il est entre 600-1800mhz quand je fait a peu près la même chose que toi et je bloque le vcore a 1.2 il se tiens a 33 degré.
Marsh Posté le 02-03-2021 à 16:27:13
stef3636 a écrit : Salut moi j'ai un r5 3600 sur une tuf x570-plus et il est entre 600-1800mhz quand je fait a peu près la même chose que toi et je bloque le vcore a 1.2 il se tiens a 33 degré. |
je présume que ton boitier est bien ventilé, je saurai jamais avoir cette température je pense, c'est un mini boitier avec un seul ventilo d'extraction d'air, et c'est tout...
Marsh Posté le 02-03-2021 à 16:43:38
Noctua LH-9i donc deja c'est bien mieux que le ventirad fourni,remarque faut mieux dans un format Mini ITX.
Après ba il faut tripoter les réglages de bios sinon par défaut la gestion est dégueulasse.
Ou utiliser le mode éco qui apparemment est satisfaisant.
Mode éco que tu peux peut etre garder en permanence,passer en mode normal ou autre ne change absolument rien possiblement.
C'est comme chez Intel de passer en mode performance/élevée,ta fréquence CPU bloque au max meme a rien faire et cela n'apporte rien de plus en terme de performance.
Vérifie tes modes de fonctionnement dans tes jeux par exemple.
Si tu as le meme résultat en mode éco garde le tout simplement.
N'oublie pas aussi que les courbes de ventilations de tes ventilateurs sont modifiables dans le bios,souvent utiliser pour les caprices des 3600 par exemple
Marsh Posté le 03-03-2021 à 11:57:56
ah merci je vais aller voir pour les réglages des ventilos, maintenant le mode economie d'énergie bloqué à 2,20ghz me convient parfaitement pour mes tâches de tous les jours excepté en mode jeu
par contre je ne sais pas sélectionner le mode ECO, peut être un truc à faire dans le bios??
Marsh Posté le 03-03-2021 à 12:11:35
Tu vas dans Paramètres/Alimentation et mise en veille
Et tu clique sur Paramètres d'alimentation supplémentaires (a droite)
Tu trouveras les différents modes d'alimentations de Windows dans la nouvelle fenetre :
Moi j'utilise le mode "Normal" qui est très bien avec un CPU Intel.
J'ai le CPU qui descend jusqu'a 800Mhz et 0.635v pour 10W minimum donc aucun soucis.
Je pourrais meme utiliser le mode Eco mais j'ai juste la conso minimum qui descend a 7W,ca change rien.
Et que je sois en Eco ou Normal ou meme autres j'ai les meme performance quand le CPU est en charge,ca change absolument rien.
Le CPU monte a le meme fréquence,meme tension et meme conso.
C'est plus un paramètre pour les portables en faite.
Après si c'est bénéfique avec Ryzen autant l'utiliser.
Test quand meme voir si en charge tu as la meme chose,AMD je connais pas vraiment.
Je sais juste que c'est une plaie en faible charge pour en avoir monter et a chaque fois c'est la meme.
Sauf sur Ryzen 5000 la je ne sais pas,AMD a peut etre optimiser ce point depuis.
Marsh Posté le 03-03-2021 à 12:15:56
j'ai fait dans windows mais c'est le programme easytune aorus de ma carte mère qui refuse de mettre le mode eco (photo) c'est grisé je sais pas selectionner
Marsh Posté le 03-03-2021 à 12:30:48
Tu t'en tape d'Easytune.
Ca c'est comme Dragon Center de MSI ca fait plus de la merde qu'autre chose
Après si tu as Easytune en Défaut et Windows en ECO ca le fait peut etre quand meme.
Sinon tu le vire pour voir si c'est bien lui qui bloque.
Si c'est lui tu ne le réinstalle pas.
Ou a la limite si vraiment tu veux le garder tu ne l'autorise pas au démarrage de Windows.
Mais tu pourras quand meme le lancer si besoin.
Ca doit le faire comme ca aussi je pense.
Par contre une fois que tu lance tu as une forte chance qui prennent le dessus sur Windows meme si tu le ferme.
Il faut reboot.
A vérifier quand meme.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 22:16:59
pour moi la solution est la suivante :
1) désinstalle aorus easytune (j'ai une aorus b450m et je l'ai pas installé)
2) installe bien les drivers ryzen pour windows 10
3) active bien le mode ryzen balance
4) option d'alimentation, modifier les paramètres du mode ryzen balance, modifier les paramètres d'alimentations avancés et dans gestion de l'alimentation du processeur mettre état minimal 5%
Comme ca ton proc pourras descendre sa fréquence au repos ou lors de faibles sollicitations
Marsh Posté le 11-03-2021 à 12:14:13
vazarg a écrit : Salut, |
merci j'ai essayé, j'ai changé la courbe des ventilateurs aussi, du coup je garde deux profils :
1. mode economie d'energie où il plafonne à 2,2GHz et parfait pour l'ensemble des tâches bureautiques, température IDLE entre 45 et 50 degrés.
2. mode ryzen balanced pour le mode jeux, température IDLE entre 55 et 65 degrés...
est ce valable comme utilisation?
je rappelle que c'est un mini pc ITX et qu'il n'y a qu'un seul ventilo d'extraction d'air
Je devrais faire un test O.C.T.T pour voir comment il tient
Marsh Posté le 11-03-2021 à 15:26:43
Un mode d'alimentation modifie le comportement du CPU pour l'idle.
A partir du moment que tu es en charge que tu sois en eco ou élévée ou je ne sais quoi tu auras la meme performance de charge.
Donc en gros on s'en tape du mode,autant etre en éco et en particulier avec un Ryzen.
C'est une fonction plus utile pour les PC portable en faite.
Fait le test tu vas voir tout de suite.
Tu lance un bench CPU ou un bench de jeu dans les 2 modes et tu compare les résultats.
Je suis quasiment sur que tu auras la meme chose.
Et si le mode éco permet d'avoir un chouille moins chaud en idle et bien tu le garde.
Faire un OCCT ne t'apportera rien de plus.
OCCT va bourriner ton CPU donc forcement il va avoir très chaud mais ca ne représente pas la situation réel du fonctionnement "normal"de ton PC dans ton utilisation de tout les jours.
Marsh Posté le 02-03-2021 à 14:47:11
salut!
je viens de construire un mini pc sympa en mini ITX avec un ryzen 5 3600X, pour la première fois je passe chez AMD, j'ai toujours eu des Intel I5.
Il fonctionne bien mais j'ai une question concernant les différents modes d'alimentation de chez AMD
Sur mes anciennes machines avec des I5 je mettais le mode normal et le pc était toujours silencieux, en mode normal (internet, surf, peu de solicitation du CPU) il tournait la plupart du temps entre 1,80ghz et 4ghz mais la plupart du temps sous les 2ghz.
Ici je suis étonne qu'en mode normal ''AMD ryzen balanced' même sans rien faire il tourne non stop entre 3,70 et au dessus de 4..
ce n'est pas comme chez Intel, en idle, sous la barre des 2ghz???
car je n'ai pas besoin d'autant de ghz en mode normal...la température est entre 48 et avec des pointes jusque 60 et un peu plus en mode AMD balanced et les ventilos tournent trop souvent à mon goût
j'ai trouvé donc une parade je me mets en mode economie energie et là c'est max 2,20ghz et du coup je descend sous les 45 degrés et les ventilos je les entend plus donc le pied... et quand je joue je mets le mode ryzen performance.
donc voilà ma question est ce normal qu'en mode balanced ça tourne toujours si haut??
merci de m'eclairer un peu moi qui suis nouveau chez AMD....
Message édité par olivierdo le 02-03-2021 à 14:51:54
