Refroidissement Ryzen 5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2021 à 17:54:15
| the sound a écrit : Salut tout le monde , j'aurai besoin de petits conseils. |
Je me demande si les deux ventilateurs du top sont pertinents, tu devrais essayer de les couper pour voir.
Marsh Posté le 14-02-2021 à 19:06:01
sûr des sens de tes ventilos?
pcq j'ai du mal à penser qu'un meshify c avec autant de ventilos et un bon ventirad fasse pas le job
(y'avait un souci avec les ventilos du meshify pour que tu les remplaces par des LEPA ? et oui.. j'ai un a priori sur la qualité/efficacité dès que je lis LEPA qqpart)
+ verifie le vcore de ton 3600
souvent les valeurs sont un peu déconnées, et ca chauffe inutilement
si tu n'y connais rien, y'a ryzen clock tuner qui fait du bon boulot tout seul
(ms commence par verifier les deux points précédents)
Marsh Posté le 14-02-2021 à 20:41:08
jujuf1 j'ai essayé de les couper mais ca n'a rien changé
kabyll les ventilos on le bon sens la pate du ventirad est bonne aussi.
En fait ce sont les ventilos que j'avais dons mon ancienne config et comme il y a un peu de couleur je les ai remis
Je vais jeter un coup d'œil a Ryzen Clock Tuner
Parce que la je dois dire que je cale, au cas ou un ventirad a me conseiller avec la problématique de la hauteur des ram ?
Marsh Posté le 14-02-2021 à 21:03:12
avec ton boitier tu peux mettre ce que tu veux comme ventirad,
en principe un Pure Rock 2 suffit pr un r5 3600, ms en effet c'est peut-etre un souci pr les slots de ram. Elles mesurent combien?
ms si t'as peur que ce soit pas assez, prend plus gros, genre Dark Rock 4
commence qd mm par Clock Tuner, si ca se trouve ca reglera le souci
Marsh Posté le 14-02-2021 à 21:23:30
Mes ram font logiquement 51mm de haut
Pour te donner un exemple elles passent pile poil sous mon TF2
Marsh Posté le 14-02-2021 à 23:42:09
Ouch, c'est énorme 51mm
Soit un gros rad genre dark pro 4 ou nh d15 ms sans le deuxième ventilo, ou alors un AIO...
A voir si ca s'avere necessaire
Marsh Posté le 14-02-2021 à 23:44:46
C'est normal ces températures, c'est le mode de fonctionnement des ryzen en 7nm
Je vois rien de choquant, j'ai à peu près les mêmes températures avec un NH-U12S
C'est sûr que tu pourras gratter peut être 5/6 degrès en prenant un monstre mais franchement est-ce que ça vaut le (sur)coût?
Un gros ventirad c'est une grosse brique qui fait que dès que voudra enlever une ram, accéder au gpu/ssd etc.. ça va être galère
Tu peux undervolt ton 3600, tu perdras quelques degrés sans en perdre en performances (avec un undervolt pas trop agressif du genre -75mv)
Marsh Posté le 14-02-2021 à 23:50:53
Sur certains forum je discutais avec des gars qui me sortais pour la plupart des températures de 30° avec des Cooler Master Hyper 212 ou des noctua et quand je parlais de mes températures tout le monde me disais que c'etait bcp trop.
Que en Idle je ne devrais pas depasser 33 et 65 en charge
Pour ca que ca me semblait hyper haut
Marsh Posté le 14-02-2021 à 23:53:43
Le cooler master 212 c'est vraiment le truc de base. C'est bien bon pour un 2600x, ça fait le job, mais c'est tout.
Cela dit, comme le dit myzt, essaie de undervolter et avise.
Marsh Posté le 14-02-2021 à 23:59:29
| the sound a écrit : |
30 degrés c'est ce que j'avais avec un i7-6700k
Tu peux au max foutre un NH-U12s comme je l'ai fait
Après le mien est undervolt, je suis à 40/45 degrés en idle (quand je fais rien du tout, les températures montent dès que je fais un mouvement de souris)
Mes ventilos tournent très bas aussi (300 RPM pour le Noctua, 480 RPM pour mes ventilos de boitier)
Essaye d'undervolt, tu verras qu'il y a un ''sweet spot'' avec un undervolt qui affecte quasi rien en performance (j'ai perdu 10/15 pts en cinebench)
Marsh Posté le 15-02-2021 à 00:20:11
moi je suis a 900 pour mes ventilos boitiers et faudrait que je regarde pour le proc
Marsh Posté le 15-02-2021 à 10:45:38
Ce que je ferais:
Tes ventilos de PC sont pas terribles, si le budget te manque, tu peux prendre un pack de ventilos P12 Arctic ils sont très biens niveau rapport qualité/prix
NH-U12s, le tient c'est un top cooler, je pense que le Noctua peut apport sans souci des degrés en moins
Undervolt ton ryzen (je te conseille entre -25mv, -50mv, ou -75mv)
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:07:04
ds un premier temps je remplacerais pas le ventirad,
(par contre c'est une bonne idée le NH U12S gênerait pas les slots de ram)
https://ncc.noctua.at/coolers/NH-U1 [...] gabyte/AM4
ms +1 pr le reste (undervolt, ou clock tuner) + eventuellement remplacer les ventilateurs s'ils sont pas efficaces
Marsh Posté le 15-02-2021 à 13:16:07
Pourriez vous me donner les ventilos a prendre peu importe le budget ( si ya un peu de couleur rgb ca ne me dérange pas )
Pour Clock Tuner il m'a overclock à 4270 puis decendu le voltage.
C'est déjà mieux suis entre 39 et 42 en idle, en full load je monte a 70.
A mon avis mon top flow balance trop de chaud sur les vrm et le flux d'air est perturbé.
Le mieux serait de le changer ainsi que mes ventilos
Marsh Posté le 15-02-2021 à 16:05:38
Pour les ventilos: P12 ou P14 Arctic
Arctic P12 PWM PST Black Value Pack | 120 mm Case Fan | Pack of 5 https://www.amazon.de/dp/B07KK4GDLN [...] TQ846EDMRH
Orienté silence: Silent Wings 3 PWM
Rolls Royce: Noctua NF-A12x25 PWM
Les P12 feront l'affaire car pour le pack 5 c'est 2x SW3 ou 1.5x A12x25
Marsh Posté le 15-02-2021 à 16:07:39
J’ai 2 artic P14 en aspi. Mieux que les précèdent mais je n’arrive pas à déterminer dans quelle mesure il m’ont aidé à atteindre mon objectif de température.
Il y a tellement de paramètres.
Mieux que des ventilateurs par défaut en tout cas.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 17:08:09
Ils sont géniaux par le rapport perf/prix
Après j'ai un Jonsbo mal insonorisé donc je les avais remplacé par des SW3
Un boitier Fractal, ils feront pas entendre
Si on a pas le budget ou qu'on a pas envie de payer des ventilos au prix d'un boitier, je les recommande vivement
Marsh Posté le 15-02-2021 à 22:10:51
Merci bien pour votre aide en tout cas , ca fait plaisir d'avoir des reponses a ses questions
Est ce qu'il y aurait des ventilos RGB aussi bon que les Arctic et pour un prix défiant toutes concurrence aussi ou un peu plus cher ?
Comme tout est noir et que j'au une vitre, j'aimerai mettre un peu de gaité la dedans
Marsh Posté le 16-02-2021 à 00:08:45
Demande à jujuf1, il a eu le même délire
Pour te répondre, la réponse va être non, c'est très cher et pas tellement beaucoup plus performants donc vaut mieux privilégier des ventilos non RGB
Pour la couleur, si tu prends des Noctua, t'inquiètes ton boitier sera pas tout triste
(Les Arctic existent en blanc, pas ma came mais ça fait un joli contraste sur un boitier noir)
Marsh Posté le 16-02-2021 à 06:51:50
Il y a les artic bionix aussi : noir avec l’intérieur du cadre en couleur : tu peux meme panacher
J’en attends un noir et blanc.
https://www.amazon.fr/Arctic-Bionix [...] th=1&psc=1
Marsh Posté le 17-02-2021 à 00:00:34
Merci a vous tous pour votre aide je vais essayer de commander ventilo et ventirad et je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 14-02-2021 à 15:33:09
j'ai un petit soucis de refroidissement avec mon Ryzen 5 3600
il n'est pas overclocker en le Core Performance boost est activé résultat
- 49° en Idle
- 70°-75° en pleine charge.
Ce qui est bien sur beaucoup trop
Voila ma config :
- Boitier Fractal Design Meshify C
- Aorus Elite B450
- Ryzen 5 3600
- 4 x 8Go Corsair Veangeance Pro Rgb
- BeQuiet! Shadow Rock TF2
- 5 x Lepa LPBOL12p-BL (120 mm) ( 900 rpm , 2 en façade , 2 sur le top et 1 au fond )
- Gigabyte 1660 super 6go oc
J'ai deja testé le Cooler Master 212 Black Edition et c'etait ......pire !!!
Que me conseilleriez-vous comme nouveau ventirad sachant que mes rams sont assez haute et que les 4 slots sont remplis.
A vos crayons et merci a tous
