95 C° Ryzen 5 1400 ! HELP - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2021 à 12:21:57
Vérifier le bon montage du radiateur et l'application correcte de la pâte thermique, en évitant d'en mettre des tartines, sur certains modèles il y a juste un pad thermique à mettre.
Dans le doute consulter les tutoriels vidéos qui montrent comment installer correctement un radiateur sur un processeur ryzen.
Le radiateur et le ventilateur doivent être prévus pour du ryzen, ne pas mettre un modèle non adapté.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 12:26:18
et ta courbe de ventilation, et aussi si le ventilo tourne bien (si jamais t'as désactivé l'alarme dans le bios).
Marsh Posté le 09-02-2021 à 17:21:26
Pour les fans, j'ai 2 qui était avec le boitier + le ventirad du CPU .. voilà le graph en stress test :
Est ce qu'il y'a une anomalie please ? pour le moment je n'ai que le piste de la pâte thermique !
Marsh Posté le 09-02-2021 à 17:31:32
Mais tu as regardé la montage de ton ventirad, les ventilos et changé la pâte ou pas?
Marsh Posté le 09-02-2021 à 17:42:03
meme question qu'au dessus : c'est quoi ton rad ?
pour de telles températures et vu que tes tensions sont apparemment correctes, 90% de chances que soit :
ton ventirad ne ventile plus
ou tu n'as pas de pate thermique
ou le rad est mal monté sur ton cpu
Marsh Posté le 09-02-2021 à 18:25:12
Il y a aussi le cas très classique du radiateur et du ventilateur envahis par la poussière, mais ça concerne essentiellement les PC qui ont tourné de longs mois sans avoir eu de séance de nettoyage,
dans ton cas ça sent en effet le ventilo qui ne tourne plus ou le radiateur mal monté, qui ne fait pas assez contact avec le processeur,
un excès de pâte thermique peut aussi faire barrage à l'évacuation de la chaleur.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 18:59:03
Le ventirad que j'ai et celui qui est fourni avec le CPU ( Ryzen 5 1400 ) celui là :
Du coup, j'achète une pate thermique car j'ai des doutes sur elle vu que j'y ai pas touché depuis 2 ans ( vous me conseillez laquelle svp ? ) et je recheck le montage du ventirad !
Par ailleurs, est ce que je peux nettoyer le peu de pate qui doit sûrement rester sur le cpu avant de mettre la noisette et le poser, ou je peux le mettre directe ?
Marsh Posté le 09-02-2021 à 19:53:49
Le ventirad est quand même moyen/moyen ![]()
Marsh Posté le 09-02-2021 à 23:24:02
Merci pour vos retours !
Je vais faire ça dans la semaine, et vous faire part si le problème est réglé ou s'il est toujours présent !
Marsh Posté le 13-02-2021 à 18:14:07
Bonjour, petit debrief après le changement :
La pâte sur le CPU était presque cramé, je ne sais pas le mot exacte pour décrire la texture, j'ai dû un peu forcé pour l'enlever.
J'ai acheté la pâte thermique ( MX-02 ) et je l'ai mis x5 ( grains de riz au milieu et 4 points en carré ).
Bien renfermé le ventirad ( Quand je l'ai démonté je l'ai trouvé fermé que de 2 coté au lieu de 4, y'a genre 1 an j'avais un problème au niveau de CPU et c'est un mec qui me l'a réparé problème des pins, et il a pas bien remis le ventirad )..
Marsh Posté le 09-02-2021 à 00:32:06
Bonjour les gars, j'ai besoin de votre aide s'il vous plait..
Depuis peu j'ai commencé à laguer en jeu, et du coup j'activé le MSI Afterburner pour voir et j'étais surpris & choqué de voir le CPU à 95 C° !!
J'ai check depuis le bios & au repos il était à 60 aussi !!! J'ai refais le test sur OCCT et les chiffres sont les mêmes ! Le voltage est d'ailleurs good 1.2 MAX .. J'ai 2 FAN + celui du CPU..
Mis à part la pâte thermique y'a autre chose à vérifier ?
Screen :
CONFIG :
CPU => Ryzen 5 1400
GPU => MSI 1060 6GB
CM => MSI B350M MORTAR
RAM => 16GB HYPERX 2666 MHZ
HELP ME PLEASE !
