Stuttering en jeu - 3060Ti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2020 à 19:13:10
I7 7600K, ça n'existe pas. Peut tu préciser le modèle de ton CPU ?
Tant qu'on y est, modèle et marque de l'alim ?
Marsh Posté le 05-12-2020 à 19:25:05
Effectivement erreur de ma part j'ai edit. I5 7600K
Pour l'alim, FSP Fortron Raider RA550 - 550W , du coup 80 Bronze encore une erreur
Marsh Posté le 05-12-2020 à 19:49:09
J'ai entendu parler que certains jeux faisaient du stuttering, quand le nombre de coeurs disponibles dans le processeur était trop faible.
Or, ton CPU n'a que quatre coeurs, 4 threads, ça vient peut-être de là.
Sinon, ton alim est peut-être un peu juste aussi, bien que ça soit un bon modèle
Marsh Posté le 05-12-2020 à 20:15:30
Ha oui ok... Bon va sûrement devoir falloir changer de MB + CPU du coup.
Merci pour la réponse !
Marsh Posté le 05-12-2020 à 18:47:13
Bonjour à tous !
J'écris ce post aujourd'hui car je suis à court d'idée. J'ai du stuttering en jeu depuis 2 mois environ, je ne sais pas quel a été l'élément déclencheur. J'arrive à supprimer ces saccades en activant la v-sync ou en limitant les FPS. Malheureusement, sur des jeux type Beat:Saber ou Half Life Alyx, je n'ai pas cette option. En mars, j'utilisais mon casque VR sans rencontrer de stuttering...
Voici ma première config sur laquelle j'ai remarqué le stuttering en jeu:
MB: MSI Z270 SLI PLUS
GPU: MSI GTX 1070 Armor 8Go (aujourd'hui 3060Ti)
CPU: I5 7600K OC à 4,80 Ghz & 1.3 V (OC stable testé sur OCCT) refroidit en WC CoolerMaster MasterLiquid 240
RAM: 2x8 Go Ballistix 2400 Mhz OC à 3000 Mhz (OC stable)
2X8Go G.Skill 3200Mhz (cadencé à 3000Mhz)
Le tout en VRam 1.3
Alimentation 550w 80 bronze
J'ai un écran 60Hz
Je rencontre donc du stuttering sur des jeux comme The Witcher 3 & GTAV si la Vsync ou la limite de FPS n'est pas activée. Et comme dit précédemment, je rencontre ce stuttering en VR sur un HTC Vive Cosmos. De plus, j'ai essayé en retirant tous les réglages d'OC, IDEM.
Aujourd'hui, j'ai reformaté Windows, au cas où, et idem.
J'ai donc pensé au CPU Bottleneck, mais j'avais déjà du stuttering sur la 1070 avant de passer à la 3060Ti. Or je n'avais pas ce problème en mars dernier.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait être la cause de ces saccades assez désagréables? Surtout en vr...
Merci d'avance
Message édité par MrTotoro le 05-12-2020 à 19:25:48
