Stuttering en dessous et au dessus de 60fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2020 à 22:57:16
4K et 1080 ? t'est serieux ?
meme la 2080Ti est trop juste pour jouer en 4K alors bon ...
Marsh Posté le 10-05-2020 à 23:01:19
Je rejoins le VDD, la 1080 n'est clairement (plus) taillée pour de la 4k malheureusement (tout dépend du jeu encore une fois, mais sur d gros et récent, c'est niet)
Marsh Posté le 10-05-2020 à 23:08:10
| Z_cool a écrit : 4K et 1080 ? t'est serieux ? |
Le problème est également présent en 1080p. C'est pas un problème de performance pure mais bien un problème "saccades/stutter".
Je repose la question plus simplement :
Pour j'ai des saccades en dessous de 60fps en vsync off?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 00:11:51
ReplyMarsh Posté le 11-05-2020 à 08:27:02
| komoku a écrit : Le problème est toujours la sur un écran normal (pas une télé)? |
J'ai essayé ce weekend sur un écran de pc et cest pareil pour le stuttering en revanche c'est beaucoup moins gênant pour le tearing. Dans les deux cas je suis obligé d'activer la Vsync sinon c'est pas fluide.
Je me permets de faire Up! Car j'ai l'impression que j'ai perdu tout le m9nde avec mes histoires de saccades
Marsh Posté le 12-05-2020 à 17:49:35
yo,
t'as essayer avec le triple buffering activé ?
si pas disponible dans les options du jeu, tu peux l'activer dans le panneau Nvidia (triple mise en mémoire tampon)
Marsh Posté le 12-05-2020 à 18:19:32
J'allais dire que le problème est assez classique en cas de proco insuffisant, mais le 6700k, bien qu'un peu agé, c'est déjà une belle bête ... à 4,5 ghz.
C'est tous les jeux, ou un jeu en particulier ?
Marsh Posté le 12-05-2020 à 18:57:23
Si tu veux tester si tu est cpu limited (ce serait pas impossible selon moi), il te suffit de baisser ou monter ton proco d'environ 10% sur une scène précise d'un jeu vraiment gourmand où tu constates ton problème.
Si tu as une baisse ou une montée nette des fps, tu es cpu limited.
Sinon, c'est du coté de la cg qu'il faut chercher. (Perso j'en doute, la 1080 reste un monstre ...)
Marsh Posté le 12-05-2020 à 22:14:59
70% pour un cpu en jeu, ça commence à faire beaucoup !
Ce qu'il faudrait que tu commences à regarder, c'est la charge par core
Marsh Posté le 13-05-2020 à 07:43:50
Ah je viens de penser à un truc : ton cable vidéo ...
Pour un hdmi, à mon sens il faut mini du 2.1 pour de la 4k 60hz
Un cable trop faible peut tout à fait créer ces deux problèmes
Marsh Posté le 13-05-2020 à 08:55:14
| kenpachi07 a écrit : Si tu veux tester si tu est cpu limited (ce serait pas impossible selon moi), il te suffit de baisser ou monter ton proco d'environ 10% sur une scène précise d'un jeu vraiment gourmand où tu constates ton problème. |
Le plus simples est quand même de passer en 720p. Si toujours le me soucis alors c’est que le CPU est en cause. Sinon et bien c’est le GPU.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 08:58:03
| kenpachi07 a écrit : J'allais dire que le problème est assez classique en cas de proco insuffisant, mais le 6700k, bien qu'un peu agé, c'est déjà une belle bête ... à 4,5 ghz. |
Tu as raison.
Il faut nous préciser les jeux dans lesquels tu as le soucis.
Et fais le test en 720p
Marsh Posté le 13-05-2020 à 11:04:31
Je reviens sur ce que je disais ce matin :
Hdmi 1.4 : 4k 32htz max
Hdmi 2.0 : 4k 60htz max donc il faut activer la vsync mais tu auras des stuttering en cas de chute de fps
Hdmi 2.1 : 4k 120htz (voire +) avec option VRR et ALLM qui atténuent voire suppriment les stuttering/tearing (encore faut il que l'écran soit compatible)
Donc dans ton cas, si tu veux du 60 htz, pour moi c'est hdmi 2.1, sans Vsync
Marsh Posté le 13-05-2020 à 11:07:08
| kenpachi07 a écrit : Je reviens sur ce que je disais ce matin : |
Disons directement displayport hdmi 2.1 y en a pas encore sur les CG je crois.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 11:15:23
| kiloutyg a écrit : |
Ah, je sais pas, possible
Marsh Posté le 13-05-2020 à 11:39:51
HDMI 2.0b max sur 2080ti
Marsh Posté le 10-05-2020 à 22:23:54
(hormis "tas pas assez de ram ou tas mis tes drivers à jour?)
Voici mon problème qui devient assez pénible :
Je joue sur une TV (sony 55xf9005 pour les amateurs) avec mon PC équipé de :
I7 6700k @4.5ghz
GTX1080 Strix O8G
16 Go de ram @ 3200
970 Evo Plus pour l'OS
860 Evo pour les jeux
Tout est à jour dans les drivers.
Bref, si je désactive la vsync en jeux, je me retrouve avec un mélange de stutter+tearing incroyable. Donc pour garder la fluidité et la visibilité je laisse la vsync activée.
Le problème se pose quand j'ai un drop de fps et que je passe sous la barre des 60 fps, la c'est carrément injouable, il faut attendre que le drop passe. (Ce problème est lié à la vsync elle meme car elle attend la prochaine frame pour afficher).
Cependant, pourquoi sans vsync activée, en 4k par exemple quand je suis à 45 fps je subis des coupures (stutter) infernales qui empêchent de jouer? Alors que 45 fps ça reste tout à fait jouable normalement !
Mon cpu n'est JAMAIS à plus de 70% en jeux
La ram n'est JAMAIS utilisée à plus de 10go
La 1080 tourne à 100% mais sa mémoire dépasse rarement les 6go (selon le jeux)
Merci pour votre aide. Jai cherché partout et personne n'a de réponse à ce problème
Merci d'avance pour la lumière qui pourra m'aider.
Bonne soirée
I7 6700k @ 4.5Ghz : MSI Z170A Tomahawk : GTX 1080 O8G ASUS : 16Go DDR4@3200Mhz : 500Go 970 EVO plus + 1To 860 EVO : 650W LEPA MaxBron
