MP4 1080 60fps sacade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2019 à 04:26:57
Si tu arrives à lire de la 4K sans soucis et du FHD avec saccades c'est le lecteur utilisé pour le FHD qui est moisi.
Quel lecteur utilises-tu ?
edit : ah j'avais pas vu VLC
Du coup il faut vérifier dans les propriétés de VLC si tu as les bons codecs, mais à priori une 5455 doit être capable de lire de la 1080p sans soucis.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 09:44:18
Du 4K oui mais en flash sur youtube downscaller en 1080P.
J'ai regarder dans les codec de vlc, j'ai rien vu qu'il fallait mettre à jour ou modifier
Marsh Posté le 28-10-2019 à 10:34:51
En termes de lecteur, tu peux aussi essayer avec MPC-HC (inclus dans la version "standard" du pack k-lite : http://www.codecguide.com/download_kl.htm ) qui est bien plus performant que VLC.
Si c’est une viéo «brute» de sortie de caméra, elle est probablement non compressée (ou très peu) avec des fichiers très gros ?
Si c’est le cas, c’est peut-être le disque sur lequel elles sont stockées, et/ou la petite mémoire de la CG qui n’arrive pas à encaisser le bitrate élevé…
Marsh Posté le 28-10-2019 à 11:25:17
Je viens de faire l'essai chez moi, écran FHD et vidéo 4K que j'ai passé en FHD ensuite, sur youtube c'est principalement le CPU qui prime.
Du coup ce n'est pas un bon exemple que tu as pris avec la vidéo youtube.
Essaie un autre lecteur, et regarde aussi comment tu as réglé la sortie de la Gopro.
De mémoire il y a un logiciel fourni avec, tu peux peut-être choisir la qualité.
Après dans VLC il faut aller ici :
Ensuite tu regardes quelle accélération matérielle tu utilises.
Après tu regardes le "préréglage et ajustement x264", tu essaies en fast, ultrafast etc ....
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:22:03
Avec MPC-HC la vidéo est impeccable et elle est très fluide !
J'ai essayer plusieurs chose dans l'écran de VLC, ça rame toujours grave. Comment c'est possible ?
C'est une vidéo brute de la go pro oui. J'ai un ssd c'est pas un soucis de disque dur. Il y a 1Go de mémoire sur ma carte graphique.
VLC fait donc un post traitement des vidéos ?
Pourtant je pensais que ce lecteur était très leger.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:34:28
Léger ne veut pas dire qu'il n'a pas d'options.
Mais oui il y a bien un post-traitement vidéo.
Après peut-être que ta vidéo est trop "brute" pour VLC ?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:20:54
comment virer le post traitement de vlc ?
Je ne sais pas, ça marche très bien avec MPC-HC
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:32:01
Ben utilise MPC-HC s'il fonctionne bien, non ?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 18:20:58
par défaut je pense qu'il est rare que vlc active la décompression matérielle.
Il faut changer le premier paramètre du screenshot qui est sur automatique.
tente l'un et l'autre (relance le entre chaque changement) si ça saccade avec les deux c'est probablement un soucis de vlc.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 18:34:24
Bah ouai ! C'est sur mais bon avec tout les réglages qu'il y a sur VLC ça doit être possible de désactiver le post traitement, j'ai essayer pleins de chose mais toujours pas
Marsh Posté le 01-11-2019 à 18:41:37
j'ai pas vu de changement de charge il me semble avec le post-traitement, ça doit être léger, même insignifiant en comparaison au flux vidéo.
Je recommande smplayer plutôt que VLC comme lecteur libre.
En utilisant mpv comme lecteur en fond.(petit changement dans les paramètres)
Marsh Posté le 01-11-2019 à 20:56:32
VLC est vraiment pas top niveau perf, son point fort est sa simplicité d'utilisation et sa compatibilité mais pas ses perfs.
MPC-HC est bien meilleur de ce point de vue.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 20:28:47
Les vidéos que tu tentes de lire sont encodés en x264 ou x265?
Quelle version de VLC utilises-tu?
Marsh Posté le 07-11-2019 à 19:45:07
C'est du MP4 de gopro 1080 en 60 fps. La derniere version de vlc
Marsh Posté le 08-11-2019 à 13:58:07
C'est encodé en x264 je viens de voir le format de fichier et du .mp4
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:52:22
OK, bizarre ça aurait du passer ton Ryzen 5 2600. Je fais parfaitement tourner des vidéos en 1080p60FPS avec un CPU moins puissant que le tien (Celeron G1820, Core i3 4160) et sans accélération matérielle.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 23:35:32
| mikaknight a écrit : OK, bizarre ça aurait du passer ton Ryzen 5 2600. Je fais parfaitement tourner des vidéos en 1080p60FPS avec un CPU moins puissant que le tien (Celeron G1820, Core i3 4160) et sans accélération matérielle. |
oui c'est clair qu'il y a quelque chose de bizarre, même mon macbook pro à core 2 duo qui a 9 ans le fait très bien avec quicktime (moins avec vlc...) ![]()
Marsh Posté le 13-11-2019 à 07:47:13
| zerist a écrit : VLC est vraiment pas top niveau perf, son point fort est sa simplicité d'utilisation et sa compatibilité mais pas ses perfs. MPC-HC est bien meilleur de ce point de vue. |
Se rappeler que VLC est avant tout un ... diffuseur via réseau(x) avant d'être un player.
Ensuite il suffit d'installer un autre programme (par ex Captvty) pour avoir une autre version de VLC avec des réglages différents qui prennent le dessus
Dernier point, il est possible de faire un reset des préférences de VLC, surtout si la nouvelle version est installée sur l'ancienne et que la toute première date de quelques années (Les préférences peuvent rester)
MPC HC ou même son successeur MPC BE sont là surtout pour avoir une vidéo de meilleure qualité au rendu, donc le traitement (les réglages) en amont est plus lourd
Si cela passe avec ce type de prog, c'est qu'il y a un soucis dans les réglages de VLC (dont le post traitement est nettement plus léger) ou comme il a été dit un soucis avec un codec (il y a des maj plus fréquentes avec le pack livré avec MPC)
Marsh Posté le 13-11-2019 à 08:42:18
MPC-HC ne fait pas de post-traitement par défaut. Il contient des options puissantes pour le faire, mais reste un simple player à la base.
Par contre je trouve (et c’est évidemment un avis subjectif) que MPC permet de régler bien plus facilement et finement tout ce qui est décodage HW, etc…
Sur un PC un peu limite pour de la HEVC 4k avec notamment un vieux CPU mais un GPU récent, j’ai réussi sans trop de difficulté à paramétrer MPC pour une lecture fluide, quand sous VLC ça a toujours été bof peu importe le paramétrage utilisé.
Après comme tu le soulignes, VLC plein d’autres qualités comme le fait d’être totalement standalone (alors que MPC utilise des plugins externes pour le décodage…), plus largement compatible (linux entre autres), de proposer des fonctions avancées que MPC n’a pas (réseau, capture…).
Mais à mes yeux la performance n’en fait pas partie.
Marsh Posté le 27-10-2019 à 23:27:58
Bonjour, j'ai un Ryzen 5 2600 avec une vielle carte graphique Amd Radeon 5455.
Pour lire une vidéo de go pro en mp4 en 1080p et 60 image seconde ça sacade beaucoup.
Je pense que c'est la carte graphique qui n'est pas assez puissante. La résolution maxi de la sortie hmdi est en 1080P 60 Hz. Pas de souci pour mettre youtube en 4K en 60 image seconde.
Esce possible d'utilisé le cpu à la place du gpu dans vlc ?
Quel carte graphique irai bien avec mon Ryzen 5 2600 ?
Merci !
