PC HS suite à changement pate thermique
PC HS suite à changement pate thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:00:57
J'ai appliqué de facon maladroite de la pate thermique sur mon processeur, à la suite de quoi :
-mon pc ne démarre plus ( l'alim ne tourne pas)
-lorsque j'enleve le connecteur d'alim du ventilateur du CPU alors, le pc s'allume mais ne démarre pas.
Ma question :
est ce que les composants : carte mére + processeur+ alim sont HS ?
Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:01:50
Le changement de pâte thermique s'est effectué en démontant/remontant entièrement le ventirad ?
EDIT : quel modèle le ventirad ?
Message édité par bicoun le 03-01-2013 à 16:02:23
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:04:21
en le démontant entierement. le modele de ventirad je ne le connais pas, je sais que le PC HP HPE 110FR.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:06:49
Tu peux détailler un peu plus les événements ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:09:51
L'ancienne pâte a été retirée ? Avec quel produit ?
Comment a été appliquée la nouvelle ?
Les fixations du ventirad : se clipsent-elles ou bien il y a des vis (avec rondelles ou non) derrière la carte mère ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:12:48
pour détailler les événements; mon pc plantait durant une partie de jeux, j'ai donc procéder au dépoussiérage et démontage du ventilateur sur le processeur pour changer la pate thermique.
lorsque j'ai tout remonté, j'ai branché mais le pc ne démarrait pas.
j'ai coupé l'alim et j'ai re demonté le ventilateur et je me suis rendu compte que la pate dépassait allégrement. j'ai donc tout nettoyé au coton tige. puis remonté.
J'ai re branché le pc, et toujours rien alors j'ai débranché la prise issue de l'alim qui se connecte pres du processeur ( 4 broches de mémoire) et la, un flash électrique.
voila je crois que je n'ai rien oublié.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:16:39
Problème de masse ?
Tu as démonté sans avoir débranché l'alimentation du secteur ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:17:58
bicoun a écrit :
Problème de masse ?
oui !!
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:21:06
l'ancienne pate a été rétiré avec une spatule en plastique et la nouvelle avec uniquement la seringue.
le ventirad se vise ( pas de rondelles)
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:21:57
Débranche l'alimentation du secteur et de la carte mère durant une heure voir si ça repart après qu'elle se soit déchargée électriquement.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:27:06
si tu as eu un arc électrique entre la prise CPU et la carte mère, ça n'augure rien de bon...
