CG/Alim/Proc/CM mort suite à mauvaise manip?
CG/Alim/Proc/CM mort suite à mauvaise manip? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2010 à 21:27:11
Bonsoir!
J'ai mon PC depuis maintenant 3 ans, il fonctionne nickel, pas de problème. J'ai voulu enlever un peu toute la poussière accumulée depuis un an, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, je nettoie tout, ventilo de la CG, ventilo du proc, etc etc.
Seulement, quand j'ai démarré mon PC dès que tout était terminé, il n'a pas booté. Écran noir. Pas de bip. J'me suis renseigné un peu sur Internet et ça pourrait être soit le processeur, soit la carte mère, soit la CG ou soit l'alim qui soient morts. Je penche pour le processeur car j'ai eu beaucoup de mal à le remttre en place quand je l'avais démonté pour enlever la poussière, j'ai peut-être cassé un truc. J'ai une LED verte dans mon PC qui reste allumée tout le temps, donc j'pense pas que ça soit l'alim. Tous les ventilos tournent. Le PC ne s'éteint pas au bout de 5 secondes. J'ai essayé d'enlever la carte graphique, ça n'a rien changé.
J'espère que ce que je viens de vous dire peut vous aider à trouver lequel élément ne fonctionne plus, ou alors si il y a un moyen technique pour savoir lequel c'est.
Ma carte mère est une Asus M2N-SLI Deluxe, mon processeur est un AMD Athlon X2 64 6000+, mon alim est une Thermaltake et mon GPU un nVidia GeForce 8600GTS.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 04-09-2010 à 21:32:52
C'est quoi que t'as démonté exactement ?
Pour l'alim et la carte vidéo, il n'y a pas de raison, à mon avis ça peut venir de la ram, de la carte mère ou du processeur.
Mes ventes / échanges : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6185_1.htm
Marsh Posté le 04-09-2010 à 21:40:35
commence par sortir le proc...examines le très attentivement , sers toi d'une loupe si tu en as une, et vois si des pins ne sont pas tordus ou cassé. Controle bien l'alignement des pins.
PC1
Marsh Posté le 04-09-2010 à 22:06:03
J'ai vérifié et effectivement, certaines pins sont tordues, c'est peut-être dû au fait que j'avais du mal à le remonter… Processeur mort alors ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 22:08:59
essai de redresser les pins tout doucement, t'as rien a perdre.
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 23:14:26
Beaucoup trop de pins sont tordues, c'est quasi impossible de les remettre toutes bien en place (ou alors il faut que j'y passe une journée entière). Je pense que je vais devoir me racheter un processeur… Je pense que non, mais les processeurs AM3 ne peuvent pas aller sur les sockets AM2 ? Si non, je suis obligé de chercher des vieux processeurs…
Marsh Posté le 05-09-2010 à 15:32:42
Cette carte mère ne supporte pas les processeurs type Phenom / Phenom II. Il faut donc que tu essaies de trouver un autre Athlon 64 X2 (attention, un Athlon II ne convient pas).
Marsh Posté le 09-09-2010 à 18:30:49
Mince, je n'avais pas lu ton message avant d'acheter un Athlon II… Pourquoi ne sont-ils pas compatibles ? J'ai lu que ma carte mère supportait les processeurs AM3… En tout cas j'ai essayé d'installer le nouveau processeur (AMD Athlon II X2 245 2.9Ghz) et effectivement ça ne marche toujours pas… Je suppose que ça ne doit pas être difficile à revendre, mais j'aimerai savoir pourquoi les Athlon II ne sont pas compatibles et quel processeur dois-je donc choisir (avant que mon corps se liquéfie de désespoir) ? Merci d'avance.
