Ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2009 à 08:41:06
OK pas de la mémoire trés récente mais je suppose que le reste du PC est proportionnel. Je suppose que le vista y a était mit par la suite et un XP aurait été mieux.
Donc avec le peu d'information sur ta configuration je dirais que avec 2go de telle mémoire, un vista doit etre un peu lourd. De plus penses tu a optimiser ? nettoyer ton OS ? car rien que ca suffit pour ralentir gravement un PC. On peut souvent lire : oui mais avant il marchait bien. Donc changer la ram n'est pas forcement la meilleur solution.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 09:11:35
Bonjour. En effet, il faudrait un peu plus d'info sur ton pc: modèle du pc (s'il est de marque) sinon le détail des pièces.
Avec de la mémoire en 800mhz plutôt qu'en 667mhz, ce serait mieux mais sans les infos demandées, on ne sait pas trop s'il y aura un déséquilibre avec le reste de ta config...
Marsh Posté le 24-10-2009 à 01:04:53
Mon PC rame un peu, je voudrais rajouter des RAM et avec Everest j'ai ça...
Qu'est ce que ça signifie, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'ai la place pour en rajouter? Bref vous en pensez quoi.
Cordialement...
[ DIMM1: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-3C ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Nanya M2Y1G64TU8HB4B-3C
Numéro de série 0F261C10h (270280207)
Date de fabrication Semaine 32 / 2007
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/index.aspx
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 8492203Fh (1059099268)
Date de fabrication Semaine 33 / 2007
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Weak Driver Géré
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.3
