RAM 1066 détectée comme de la 800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:56:34
salut
tu as oublié de mettre le bon voltage a ta ram qui est de 2.1volt
( c'est marque clairement sur ton second screen de cpuz et ça dois l etre aussi sur la boite )
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:58:13
lol c'est justement ce que je viens de faire y'a 2 minutes, on vera si c'est stable
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:00:44
Voila 1066Mhz, 2.1V, on vera.
Par contre c'est dingue, c'est mis : Max bandwith 400Mhz !
Est-ce que Patriot vendrait de la 800 avec simplement un nouveau système de refroidissement dessus, en incitant les gens à l'overclocker ???
Marsh Posté le 24-10-2009 à 08:47:50
C'est Cpuz qui reconnait mal ta ram, c'est pareil pour moi concernant la mienne, c'est aucune incitation pour overclocker quoi que ce soit.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 09:07:56
Dans le bios, tu n'as pas un choix "EPP" à la place d'Auto pour activer cette fréquence et la tension qui va avec ? (la fréquence n'est pas reconnue par le JEDEC et tu dois donc activer l'EPP (Nvidia, ce qui est ton cas) ou l'XMP (Intel).
J'ai la même chose avec des barrettes à 1600 Mhz et j'active l'XMP pour avoi cette fréquence.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:36:48
La seule bonne réponse est la dernière! Les cartes mères P5Q gèrent très mal la RAM supérieure à la PC 6400. Comme le dit Patparis, si ta RAM n'est pas à la norme Jedec, elle est configurée par défaut en DDR 800 dans le bios. Il faut la configurer manuellement dans le bios, et là bon courage. Le réglage XMP dont parle Patparis, je connais pas, je ne l'ai pas dans mon bios.
J'ai une carte mère P5Q pro turbo et 2x2 Go de RAM PC 9200 depuis 15 jours, et j'ai le même problème. J'ai passé ENORMEMENT de temps à essayer de configurer la RAM en DDR 1150, j'y suis pas arrivé..... Je suis resté en DDR 800 mais ce que je peux te dire c'est que entre de la DDR 800 et de la DDR 1000, c'est pareil, tu verras pas la différence. Mon conseil : te prends pas la tête si tu passes plus de 2h sur le problème, laisse tomber.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:16:16
En ce qui me concerne, j'ai une P6T et de la DDR 12800 (1600 Mhz).
Dans le bios, j'ai le choix entre Auto, Manual et XMP pour la configuration. En choisissant XMP, la mémoire est automatiquement reconnue à 1600 Mhz avec les bons paramètres (timings, voltage).
Si je laisse en Auto, elle est reconnue par la norme Jedec comme de la PC10600 (si mes souvenirs sont bons)
XMP c'est pour Intel. Pour Nvidia c'est EPP. J'imaginais qu'il y avait le choix équivalent mais peut-être pas. dans ce cas, il suffit de choisir les paramètres en manuel quitte à sauvegarder un profil.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:28:56
Merci pour ta réponse!
Bon je n'ai pas ce réglage XMP dans le bios.....
J'ai essayé un paquet de réglage dans le bios, j'ai flippé que la carte mère grille 2-3 fois..... J'ai écris à OCZ qui m'a donné un réglage à faire, et çà marche toujours pas, donc j'ai capitulé. Je vais quand même essayer d'écrire à Asus pour voir ce qu'ils me disent, enfin s'ils me répondent déjà..... Je ne désespère pas qu'Asus fasse une mise à jour du bios pour ce problème.....
Là j'ai laissé la RAM en DDR 800, mais çà me gonfle d'avoir payé 95 euros pour de la RAM PC 9200 alors que du coup j'aurais pu acheté une RAM PC 6400 dans les 60 euros..... Après qq essais à 1002 Mhz pour la RAM, j'ai pas vu de différence avec un réglage en DDR 800. Comme mon PC plantait au démarrage à froid en DDR 1000, je suis resté en DDR 800. Je ne désespère de trouver une solution, un jour........
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:38:19
et que dit CPU-Z ? tu as une colonne "EPP" avec la bonne fréquence et le voltage qui va avec ?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:43:19
J'ai pas fais gaffe à la colonne EPP sur CPU-Z..... Je redémarre avec XP pour aller voir!
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:51:33
Alors non, pas de colonne EPP dans CPU-Z...... j'ai pas....
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:54:05
ok cela confirme que la carte mère détecte mal les paramètres de la RAM.
C'est quoi comme RAM ? (certaines barrettes ocz ont des soucis avec cette carte, et d'autres modèles de RAM également)
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:56:38
c'est 2x2 Go Flex 2 PC 9200...... je crois que je vais demander un échange à matériel.net , çà me gonfle!
Apparemment avec cette carte mère (Asus P5Q pro turbo), il FAUT de la DDR à la norme JEDEC, sinon c'est le bordel.....
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:58:27
Oui, j'ai souvent entendu ça aussi.
A+, bonne journée (temps de merde, idéal pour mettre la tête dans le boitier, j'adore !)
Marsh Posté le 24-10-2009 à 13:01:55
merci de ton aide,
ici grand beau temps
je vais mettre le nez dehors, après 2h30 de vélo je serais d'attaque pour me replonger dans le problème
bon week end!
Marsh Posté le 22-10-2009 à 11:38:41
Hello à tous !
J'ai acheté hier 2 barrettes de 2GB de DDR2, 1066Mhz, PC2-8500
J'ai enlevé mon ancienne RAM (2 barretes de 1GB de DDR2 800Mhz) et je l'ai remplacée par la nouvelle.
J'ai alors redémarré mon PC, et là, surprise, il détecte bien les 4 Gb, mais il la considère comme de la DDR2 800 !
J'ai alors été dans le BIOS, et tenté de faire un "reset settings" : Rien ne changeait, il l'affichait toujours comme de la DDR2 800.
J'ai alors été un peu trifouiller dans les settings, et en remplaçant un "AUTO" par un "1066MHZ", il me l'affichait enfin comme de la 1066 au boot.
Par contre, depuis hier, j'ai déjà eu 2 écrans bleus en rapport avec la mémoire... alors que j'en avais jamais eu auparavant.
J'ai alors remis le settings en AUTO, et la RAM est de nouveau détectée comme de la 800.
Je suis sous Windows Seven, et voici ma configuration :
Processeur : Intel CORE2DUO E6750
Carte Vidéo : nVidia GeForce GTX 285
Carte Mère : ASUS P5QL-E
J'ai encore vérifié sur la petite étiquette qu'il y a sur les barretes, c'est bien écrit "1066 Mhz"
Voici plus d'infos sur la RAM :
Patriot Memory - Viper Series
PC2-8500
1066Mhz
5-5-5-15
Une idée de ce qui se passe ? Je vais essayer de laisser en AUTO pour le moment, je vous dirai si j'ai eu d'autres écrans bleus. Vous pensez que ma RAM est utilisée au max de sa capacité avec ces réglages ?
Edit :
Apparament pas...
Message édité par finntroll le 23-10-2009 à 17:51:01
