OCCT POWER SUPPLY - Crash (i9 10th + RTX3080)
OCCT POWER SUPPLY - Crash (i9 10th + RTX3080) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2021 à 10:29:35
Je viens vers vous car je rencontre un souci.
J'ai acheté récemment un PC pré-monté chez un monteur du coin.
Mes specs :
CM ASROCK PRO4 Z490
CPU I9 10900K
GPU RTX 3080 MSI Gaming X Trio
RAM 4*8go Gskill TRIDENT Z CL18 3600 MHZ
WC Be Quiet 2*120mm
SSD 1TO SSD NVME
HDD 2TO SEAGATE BARRACUDA
ALIM Corsair 1000W RMX (anciennement MSI 750W)
Lors d'une session de jeu avec un ami, mon Pc à crashé (Conan Exiles en 2k ultra cappé à 120FPS, utilisation GPU 60-85% et CPU max 15%)
Freeze du son et image puis redémarrage.
J'ai tout de suite pensé à un problème d'alimentation donc j'ai lancé des tests OCCT.
CPU seul : 1h OK sans erreur. Température entre 70 et 80° en PL2 à 4.9Ghz (pendant 56 sec donc) puis entre 60 et 70° en PL1 à 4.4 Ghz.
GPU seul : 1h OK sans erreur
POWER SUPPLY : Crash au bout de quelques secondes et écran bleu.
Je précise que le CPU n'est pas OC, multiplicateur X49 all cores. (Je dis bien "normalement" car les CM ont une fâcheuse tendance à OC le CPU d'elles même)
Le Vcore semble monter à 1.360V maximum (HWinfo)
J'ai donc tout de même acheté une nouvelle alimentation, une CORSAIR 1000W RMX Gold.
Mais rebelote, même problème en POWER SUPPLY sur OCCT, crash mais sans écran bleu.
Désormais rarement le test arrive à s'arrêter tout seul (10sec max) sans crash car erreurs (Plus de 3000 !) La température CPU monte entre 80 et 100° sur certain coeur ! (air ambiant à 25° tout de même)
D'après vous quel peut être le problème ?
Pourquoi en test CPU seul la température est elle moins élevé qu'en POWER SUPPLY ?
Je précise que niveau temp et stabilité, le GPU semble OK !
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !  :)
Marsh Posté le 04-06-2021 à 19:08:28
Bof ! Pour moi, le test alim occt ne veut pas dire grand-chose; je viens de monter un pc (i5 3570k/assus z77) avec une alim seasonic focus 550, neuve!...et ça ne tient pas deux secondes.....Par contre le pc marche très bien même oc à 4.4 ghz .....alors occt ????   :??:
Marsh Posté le 04-06-2021 à 21:26:28
Salut jfbl74,
Le Pc marche bien aussi lorsque les composants sont testés séparément aussi certes, mais lorsqu'il est trop sollicité en jeu je sais désormais qu'il a des chances de freezer ...
Cependant je n'ai pas réessayé in game depuis mon changement d'alimentation.
Peut être que ça a changé, mais pour moi le pc devrait tenir a ce (difficile) test.
As tu déjà eu des crashs en jeu ?
Question peut être bête, mais si la RAM était défaillante, OCCT l'indiquerai t'il en temps que erreur CPU ?
Bonne soirée
Marsh Posté le 05-06-2021 à 18:18:14
Salut!
Je ne joue pas; je ne fais que les tests occt ; et aucun problème, sauf celui du test alim ; c'est pourquoi je n'y prête plus attention.
