à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:22:02
Euh.. et tu la fixes comment ta carte mère si t'as des composants de chaque côté ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:24:21
+10000000 je me le demande aussi
Marsh Posté le 24-05-2011 à 21:52:59
Bonsoir,
Même en admettant que la fixation soit résolue la fabrication ne permet pas de mettre, de manière économique, des composants comme le socket processeur et des connecteurs comme ceux des mémoires, de part et d'autre du circuit.
La face composants, celle où il y a le chipset, les résistances, condensateurs, etc... est soudée dans une sorte de four qui fait fondre des plots de pate de soudure déposés au préalable sur chaque point à souder.
La face opposée (dite face soudure) est soudée par une vague d'un bain de soudure qui vient effleurer la carte.
Tous les composants piqués dans des trous de la carte, comme les connecteurs, pour une majorité, sont soudés par cette vague.
Je laisse imaginer ce qui se passerait si la vague de soudure venait baigner les connecteurs des slots mémoires.
On peut mettre des composants de chaque coté, mais le process de fabrication et le choix des composants se compliquent, et le prix s'envole.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 08:24:11
Format NLX, 1997, avec riser pour cartes PCI et ISA, mais il n'y avait aussi des composants que sur un seul coté des cartes.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:26:02
Et pourquoi pas des composants aussi facilement branchables comme les clés usb pour lesquels on n'aurait pas besoin de cogiter des journées entières pour tout faire rentrer dans un boîtier et qu'on n'aurait pas peur d'abimer!
Peut-être un jour qui sait...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 13:32:54
gossipboyblog a écrit : Bonjour, |
Effectivement ça serait bien! Mais d'un point de vu physique c'est compliqué. Je me souviens de mon 2ème ordi, un Pentium 90 ... Pour installer le CPU il suffisant de la poser sur le socket, et de déplacer sans force un levier et c'était bon! Je ne sais pas combien il y avait de pins mais jamais autant que maintenant! Du coup si tu veux garantir que les contacts électriques soient toujours bons, il est nécessaire d'avoir les connecteurs sous contraintes les uns des autres... ou alors d'y souder mais tu peux t'amuser ensuite pour changer un composant! Voilà, en gros une clé USB 2.0, c'est 4 contacts, un CPU c'est 300x plus! Tout comme les cartes graphiques, c'est pas mal de contacts, plus que la clé USB, moins que le CPU, du coup le difficulté d'insertion est entre les deux! Les RAM non plus ce n'est pas évident à mettre maintenant, il y a 15 ans c'était super simple, mais il n'y avait pas autant de contacts!
Marsh Posté le 25-05-2011 à 14:07:31
ouais, les rams sans détrompeurs, de standart différent mais de format identique, les napes super grosses avec des affaires de maitre/exclave, les switchs et jumpers, les dizaines de cartes filles toujours en conflit d'irq parcequ'il y avait rien d'intégré sur la CM, les multiples formats de tour et d'alim..
c'etait le bon temps
heureusement qu'il y a eu un peut de standardisation qui est passé par là
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:58:46
C'est juste! L'histoire maitre/esclave c'était les disques IDE! Et oui toujours des conflits quoique ça allait pas trop mal, avec les cartes sons SB16 c'était souvent irq 5, dma 1 & 5 et adresse 220h de souvenir par défaut! Après si t'avais trop de cartes ça pouvait poser problème mais bon d'un autre côté on avait MS-DOS et les seuls soucis possible se trouvaient dans les fichiers autoexec.bat et config.sys! Du coup c'était simple en cas de souci. Maintenant va t'amuser à trouver un problème dans Windows 7! Et les jeux n'étaient pas trop volumineux! Je me souviens que je jouais à Doom 2 avec 24 Mo de RAM, 16 Mo pour le jeu lui-même en copie sur RAMDisk et 8 Mo pour les données du jeu. C'était le bon temps comme tu dis!
Enfin c'est HS mais bon pour ceux qui ont vécu cette époque, ça devrait leur rappeler plein de bons souvenirs!
Marsh Posté le 25-05-2011 à 17:24:16
J'ai un PC qui a des composants des deux cotés...
Acheté une fortune en 1978, mon bon vieux Tandy (Radio Shack) TRS80-Model I avait dans son clavier toute l'électronique. D'un coté le clavier était soudé (à la main) et de l'autre la partie électronique.
Voici à quoi il ressemblait , mais c'était juste le clavier et le moniteur de 64 caractères verts sur fond noir.
Le module en dessous a été sorti plus tard. On chargeait les programmes avec un mini-cassette sortie casque.. eh oui !!
Les caractéristiques :
Tandy / Radio Shack TRS-80 Model I (1977)
Features
* CPU: Zilog Z80 1.77 MHz
* RAM: 4 kb / 16 kb depending on models (up to 48 kb)
* VRAM: 1 kb
* ROM: 4 kb (Basic Level 1) or 12kb (Basic Level 2)
* Text Modes: 32 x 16, 64 x 16
* Graphic Modes: 128 x 48
* Colors: monochrome
* Sound: None
* I/O Ports: Monitor, cassette interface, expansion port
* Keyboard: Full-stroke keyboard, 53 Keys, optional numeric keypad
* OS: TRS DOS - NEW DOS
* Built In Language: Basic Level 1 (4k ROM models), Basic Level II (12k ROM models)
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:29:20
[HS]
Trop beau! Un Z80! Et dire qu'on revient au Z68 maintenant... non bon ok c'était vraiment à ch...!
Par contre ce qui est marrant de voir c'est qu'on a toujours, il me semble, eu 4, 8 voir 16x plus de mémoire centrale que de mémoire vidéo. Mon premier ordi, un 386 avait 4 Mo de RAM et 512 Ko de VRAM, mon Pentium 90 c'était 8/1, mon ordi actuel 8/1.5 (mais Go cette fois!). La proportion n'a pas vraiment changée!
[/HS]
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:08:13
Les pc hp vectra en pentium 1 que j'avais étaient en ce format là. Dire que c'est sur ces machines que j'ai commencé à bidouiller!
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:47:29
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2015 à 09:31:58
