Corsair CX600 ne démarre pas une CM fonctionnelle
Corsair CX600 ne démarre pas une CM fonctionnelle - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:13:00
Bonjour :)
Ma config :
- asus m4a89gtd pro
- phenom x6 1090t
- 2 kits corsair 2x2Go ddr3 1600mhz c7 -> CMX4GX3M2A1600C7
- 4850 (bientôt 6950)
Alimentation : Corsair 600w 600cxeu
Après avoir monté le PC, la CX600 a bien démarré une première fois puis lorsque je l'ai coupé, il n'a plus voulu redémarrer.
Après avoir débranché/rebranché le connecter 24 pins, elle est repartie une fois puis après arrêt, ça a refait la même chose.
J'ai testé une Enermax 400w sur cette carte mère et elle démarre bien à chaque fois.
De même, j'ai testé la cx600 sur une msi 880gm (athlon II x440) et ca marche nickel.
Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de compatibilité ?
J'ai demandé le remboursement de l'alim, et je compte me reprendre une antec hgc 520.
J'ai lu un peut de partout que la cx600 n'est pas très bien en faite.
La prochaine fois je chercherai à savoir ce qui se cache derrière la marque...
Merci pour vos réponses.
Message édité par hgg le 13-05-2011 à 09:47:38
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:32:20
Bon d'accord,
c'est d'la m#### cette alim,
j'aurais du faire gaffe,
tant pis pour moi ^^
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:44:45
petit up ^^
j'ai peur de déballer une nouvelle alim.
Est-ce que quelqu'un sait ce qui peut provoquer ce genre de problèmes ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:49:23
sur ta config tu a bien mis les suporte (pin) de carte mere sur la tour au moin ?
et personne n'ai a l'abris d'une alim hs hein :p
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:56:11
Tout était bien branché, j'ai même démarré au tournevis mais le problème restait le même.
Peut-être était-elle défectueuse, ouais.
Mais bizarre quand même...  :pfff:
J'ai peut d'ouvrir la Antec lol, et si ça fait pareil ?  Je peux plus la ramener :sweat:
Message édité par hgg le 12-05-2011 à 12:57:46
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:29:53
tous le monde devrai avoir ca chez soit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00093088.html
maintenant a part demonter la 600w et la foutre sur un autre pc , y a pas trop d'idee
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:33:38
Je l'ai testée sur une msi 880gm avec un athlon II, et ça a démarré ^^
Et ma asus démarre nickel avec une enermax 400w  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:35:02
baa donc c'est pas l'alim qui merde, si elle marche Alleur
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:39:54
Ben ouais je sais, c'est pour ça que ça me prend la tête,
j'ai un antec hgc520 là mais j'ai peur de l'ouvrir du coup  :lol:
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:14:22
si ca marche sur un autre c'est pas l'alim , demonte tous fou tous sur un carton et regarde si ca marche sur le carton
si ca marche c'est ton montage dans la tour qui est foireuse
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:14:15
déjà fait :
- CM
- CPU
- RAM (1 ou 2 ou avec les 4)
- 24 pins et 8 pins branchés
- démarré au tournevis
La Corsair boot une fois, puis après un arrêt plus rien (il faut débrancher l'ATX puis le remettre pour pouvoir démarrer une nouvelle fois)
La Enermax boot nickel à chaque coup.
Avec la 600cx, quand j’essaie de démarrer une seconde fois, le ventilo du cpu tourne 2 secondes puis ça s’arrête, et après plus rien du tout lors des essais suivants.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:24:06
sur un carton ?
si oui ca sens soit l'alim soit la carte mère moisie
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:51:18
ouais sur un carton, ce qui me rend fou c'est que la carte mère marche nickel avec l'autre alim Enermax,
et la Corsair marche nickel avec l'autre carte mère...
Bon je vais déballer la Antec, si ça marche pas du coup me faudra une autre carte mère je pense...
Je te tiens au courant,
thanks
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:36:04
Ce vient de l'alim, j'ai recu récement un CX430, pareil une fois  : tout les ventilos se mettent en marche mais pas le reste.Après quand tu la redémarre, elle se met en sécurité la conne et sa coupe au bout de 2secondes. Enfait qand je l'ai testé avec ohmètre (test de continuitée)le +12V de la molex bipait avec le +5V de la molex et sa partout ...
Marsh Posté le 13-05-2011 à 09:44:51
C'est bon tout marche avec la Antec :D
Je vous dirais si on m'a facturé un truc pour le retour de la Corsair (rendue dans les 7 jours).
Merci encore :hello:
edit : prise en charge du dossier pour remboursement sous 30 jours (toujours rien au moment ou j'édite ce message)
Message édité par hgg le 19-05-2011 à 09:05:41
