Artefacts sur Crysis - surchauffe?
Artefacts sur Crysis - surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 17:45:23
 Bonjour à tous!
Voilà j'ai acheté Crysis, même si je pensais que mon PC serait assez limite. Donc voilà, je lance le jeu, et là au bout d'environ 5minutes de jeu, j'ai de gros artefacts dans tout les sens, des stries sur l'écran... Qui ne disparaissent pas lors du retour au bureau, il faut obligatoirement redémarrer.
Ceci aussi bien en 1280 avec tout les paramètres en Elevé qu'en 1024 avec tout en moyen. (Sachant que le jeu est "fluide" dans les deux cas).
est-ce dû à une surchauffe de ma carte graphique?
Ma config :
CG : Sapphire Radeon® X1950 Pro 256 Mo
Mobo : Asrock ConRoe945G-DVI
CPU : Intel® Core 2 Duo E6300
RAM : Corsair Value 2 x 512 Mo PC5300
Merci d'avance pour l'aide !
Marsh Posté le 24-02-2008 à 18:20:09
j'ai le même genre de probleme (avec une nvidia6600GT) a la difference que le retour sur le bureau se fait sans probleme. Pour moi il suffit que je pense a desactiver les ombres dans les options pour ne plus avor de probleme pendant un moment. note que je ne parle pas specialement pour crysis moi ça concerne tout les jeu recent en general. essaye de desactiver certaines options graphiques comme les ombres ;)
Marsh Posté le 24-02-2008 à 19:17:59
Salut, merci pour ta réponse :)
Je viens d'installer AtiTools, pour monitorer la température de la carte, et elle atteint les 112° en plein jeu... C'est donc surement une surchauffe.
Dommage, car pourtant le jeu est fluide...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 19:43:01
112° c'est beaucoup trop pour une carte graphique! Il faut que tu mettes un kit de refoidissement
Marsh Posté le 24-02-2008 à 19:51:00
donc, n'allume plus ton pc et demonte le
nettoie le radiateur de ta carte.
si ça le refait demonte le rad, nettoie la pate thermique et refait le montage correctement en mettant un peu de bonne pate thermique.
et test ensuite
tu peut aussi changer le radiateur pour un plus perf.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 25-02-2008 à 09:29:47
Merci des conseils, je teste ça dès que possible et je vous tiens au courant.
PS : 75° au repos, c'est trop ou "normal"?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 09:32:28
75 au repos c trop!!ma x1950xt est a 37° au repos!!
verifie bien que ton ventilo fonctionne!!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 12:44:07
effectivement, vu que j'entendais le ventilo tourner, j'ai même pas pensé à le vérifier. Il s'est avéré qu'il était bloqué (ou ralentit) par un fil de tissu (aucune idée de ce qu'il faisait là).
Enfin bref, je passe de 75° au repos à 55°, et je ne dépasse pas 85° en charge :) et plus aucun artefact sur crysis!
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2008 à 10:24:18
