surchauffe carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:55:14
salut c'est quoi ta config svp, et ton jeux ??
Marsh Posté le 30-11-2009 à 12:06:13
voila config:
carte mere ASUS M2N-SLI
cg geforce 9800 GTX
3go de ram
alim akasaa 1000w
processeur AMD athlon 64 X2 2.7ghz
+ une ventilation dans le boitier
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:14:33
elle monte a 75 degré en boitier fermé en fait. C normal?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:17:41
oui pas de soucis, les cartes graphiques peuvent encaisser 95° sans broncher
Marsh Posté le 30-11-2009 à 15:42:37
pilotes à jour?
windows à jour?
les autres températures ça conne quoi?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 17:00:59
les pilotes de la cg et du processeur sont a jour. kes tenten pa windows a jour??
le processeur au repos doit tourner ver 43 je croi.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 18:34:12
sa freeze au bout de 5min c horrible(je joue sur modern warfare 2 mai jai constater ke sa freeze sur cod 4 ossi mintenan alor ke sa freezait pa avant)
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:31:11
salut,je suis confronté au même problème, ma CG monte au moins à 70°c lorsque je joue à cs, puis au bout d'une demie heure mon pc s'éteint d'un coup.De plus l'image de mon écran saute de temps en temps (sorte de bug, moins d'une sec).Je n'est jamais mis à jour mes drivers depuis 4 ans car des que je test ca plante, je ne dois pas savoir bien faire.Pourtant les drivers sont les bon (récup sur les sites constructeur) donc si vous pouvez m'indiquer la marche suivre pour remettre tout ça à jour proprement, ca serait cool. Merci
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:35:11
Un pc qui freeze et/ou qui s'eteint c'est soit l'alim soit les barettes memoires
donc deja commencer par passer les barettes memoires sous memtest
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:35:46
carte mère :Asus A8N5X temp ok
CG: geforce 6600 GT
proco: amd athlon64 3700+
Ram : 2go
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:37:12
j'ai rajouter un giga de ram il y a 3 mois de ça, mais logiquement je ne pense pas que cela vienne de ca car les références sont bonnes
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:38:30
les references sont bonnes mais les barettes peuvent etre HS
Il faut tout tester
En tout cas une CG a 70°C c'est courant et normal donc ce n'est pas la qu'il faut chercher.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:43:39
Sinon en ce qui concerne les mises à jours, bios,CG,...Tu pourrais m'orienter ou pas ?je ne peux pas passer directement pas win xp car ma version est cracké...
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:29:49
slt tt le monde j'ai besion de votre aide.
je possède une geforce 9800GTX e je voulai savoir si mes températures étaient normales parce ke jai des problemes:mon pc freeze quand je joue a un jeu(jeu ki demande bocou)
boitier fermé et au repos elle monte a 64 degré
e en charge boitier ouvert elle monte a kasiment 70
