[Surchauffe] Je craque !
Je craque ! [Surchauffe] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:03:36
Bonjour à tous ,
J'ai un problème de surchauffe que je n'arrive pas à solutionner et ça commence vraiment à m'énerver . Je n'ai des plantages que lors de jeux gourmands en 3D . (entre autre World of Warcraft)
j'ai soit une erreur avec retour windows avec le message "memory could not be read" soit un bsod avec des messages d'erreur variants (j'ai eu droit à , à peu près tout)
Déjà voici ma config :
Windows XP
AMD athlon 64 3000+ (s754)
Leadteck 6600 GT
2x512 mb de ram pc 3200 de chez Samsung (réglage sur 400 mhz)
Alimentation Max In Power 500 Watt
Boîtier Textrom A19
Rien d'O/C
J'ai fait quelques tests . Lors d'un plantage la carte graphique était à 63 ° C le processeur a 48° C . J'ai déjà donc écarté ces deux composants
Il faut savoir que si je colle un ventilo de salon a côté de ma tour ouverte , je n'ai plus de problème .
De ce fait j'ai testé memtest en 2 fois .
Première fois sans le ventilo de salon . Plusieurs erreurs au bout de 1h-1h30.
Deuxième fois avec le ventilo de salon . Aucune erreurs sur 5 heure de test .
Bref mon avis c'est que ca vient de la RAM . J'ai donc tenté de mettre en place un bon système de ventilation dans mon boîtier . A savoir un ventilo 12 cm en façade qui envoit de l'air dans la tour , un autre au fond en haut en extraction (12cm aussi)
Dernièrement je suis allé encore plus loin en achetant un ventilo 8 cm (antec) en le mettant sur la taule gauche de ma tour , qui envoit l'air directement sur la RAM . (j'ai percé le boîtier)
J'ai aussi essayé d'enlever le filtre anti poussière en façade , même problème .
Autant dire que j'en ai vraiment ras le bol
Je pensais essayer maintenant d'underclocker la ram à 333 mhz ou de changer de voltage (mais là j'y connais rien alors bon..)
En bref mes questions , pensez vous que ce soit effectivement la RAM qui soit en cause ? si oui quelles solutions me conseillez vous ? si non d'où pensez vous que le problème peut venir ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:31:04
la ram ne doit pas faire d'erreur si elle n'est pas overclockée.
donc elle est defectueuse, change la. :jap:
ou envoie la au SAV si elle est encore sous garantie.
fais des memtest avec tes deux barrettes separement, tu sauras laquelle est deficiente.
El predicator du topic foot
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:47:06
d'accord avec korrigan mais 63°c pour une CG c'est beaucoup je trouve.
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:54:58
nan 63 c'est normal pour une CG
une cg peut surporter des températures allant jusqu'à 145°C
alors t'a de la marge lol
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:59:20
63 ° non c'est pas vraiment haut (tout au moins pour une 6600 GT)
la carte est déjà monté bien plus haut sous 3D mark 2005 sans qu'il n'y est aucun plantage
Merci pour ta réponse korrigan mais je ne suis pas vraiment au courant . Les RAM (samsung ici) ont bien une garantie? (mon PC a 6-7 mois)
Message édité par erocdrah le 06-08-2005 à 20:00:49
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:39:33
Les RAMs chauffent assez peu en général. Il suffit de les toucher pour s'en rendre compte.
As-tu vérifié la température du chipset sur la CM ?
Le ventired du chipset est il correctement monté, le ventilo (s'il y en a un!) tourne-t-il correctement ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:50:06
ca peut tout simplement etre du a  une desynchro de la frequence ram/cpu.
Ca me faisai ce probleme sous hl² et depuis que j'ai synchro les 2 ,ca roule nickel. Il faut dire que j'ai du nforce 2, et ce chip aime pas trop la desynchro.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 00:00:22
C'était bien une des barrettes de RAM reste plus qu'à la ramener .(Dire que j'avais pas eu de problèmes avec mes no-names sur le vieux PC raa)
