Surchauffe x850 XT ?
Surchauffe x850 XT ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:56:41
Plop  :bounce:
Avant tout la config :
CM: A8N-SLI
Proc: AMD 64 3500+ + Zalman 7700 alcu
CG: Sapphire x850 XT (256 Mo & PCI-E, je crois)
RAM: Corsair 2*512Mo TwinX XMS C2
Voilà un ami a la config précédente et son ordi s'arrête après 10 minutes de jeu :-/
Le processeur et la mémoire sont à mettre hors de cause, pour deux raisons : T° raisonnables et aucun n'est overclocké (le PC sort à peine d'une boutique de montgallet, faite sur commande - pour vous donner une idée, ils avaient oublier de brancher un ventilo, et d'enlever une partie de l'UC qui empechait le refroidissement de la CG... erreurs corrigés depuis.) :pt1cable:
Enfin bref. On a changé le ventilo d'origine du proc pour le zalman, et il dépasse pas les 60-61° en burn. Mon pote a essayé de toucher la CG juste après que l'ordi se soit éteint, et il m'a dit que ca l'avait brulé (impossible de rester en contact selon lui).
Donc pour moi tout colle : c'est la CG qui est en cause.
Le problème c'est que j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé aucun témoignage de ce genre de problème avec cette carte graphique :-/
A votre avis ça peut venir de quoi ? La carte graphique ou autre chose ?
Ca le saoule et je le comprends, décidément montgallet c'est la loterie...
Merci d'avance !
Message édité par spida le 07-07-2005 à 23:58:03
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:12:51
UP avant d'aller dormir.
Bonne nuit à tous, et bonne journée à ceux de demain matin ;) !
Message édité par spida le 08-07-2005 à 00:13:03
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:16:21
Si la carte graphqiue est intouchable clair qu' elle a un pepin.
Je sais que la x850xt chauffe beaucoup mais là ...
Dis lui de donner les temperatures de la CG en idle puis en burn.
Amon avis elle est mal refroidi --> l' auraient-ils endommagées à montgallet car faire ce qu' ils ont fait  :pt1cable:
Message édité par dextrogyre le 08-07-2005 à 00:16:37
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:20:08
60 61° pour un A64 3500 c'est bcp, moi avec un 3200 + XP90C dépasse pas 34°, je pense que ton zalman n'est pas bien monter sur ton proc, achète de l'artic silver 5 et refait le montage toi même c'est pas compliqué
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:30:32
Attention toi t' as un XP90C + as5 aussi, comparons ce qui est comparable, puis en été pour un zalman sur ce proco c' est honorable franchement.
Mais essaie de repondre au topic, apres on l' aidera s' il y a une anomalie sur la temp de son proco, cependant je tiens à signaler que la pâte thermique quelle qu' elle soit ne fonctionne de maniere optimale qu' apres 24H ( cpu tournant on est d' accord ) le temps qu' elle se fasse et ait un contact optimal avec le rad. ( son PC est tout récent regarde en haut )
Merci de pparticiper au topic en tout cas ;)
Message édité par dextrogyre le 08-07-2005 à 00:31:26
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:41:08
Essayes de refroidir au maximum la carte graphique (avec un autre ventilo de l'autre coT de celui d'origine), pour confirmer que cela vient bien de la surchauffe de la carte. De plus si c'est la carte, c'est pas bien grâve, car il y a la garantie :)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 01:02:40
C' est clair fait jouer la garantie, ne change pas le ventilo pour pas la perdre.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:02:20
Le ventilo sur le proc c'est eux qui l'ont monté, j'ai regardé il l'a fait correctement... sauf qu'il avait l'air de vouloir faire des éco sur la pate thermique, il a presque rien mis ~~
O fait, un tube non-ouvert de pate ca se conserve cb de temps ?
Bref, donc d'après vous c'est aussi la CG ? Mon pote est à montgallet en ce moment (avec son UC !) j'espère qu'ils pourront faire quelque chose. Il a 3 ventilo sur la tour, 1 sur le proc, 1 sur la CM (on va bientot devoir le changer ...) et 1 sur la CG. Ca devrait aller non ?
Bon j'vais l'appeler, et je vous tiens au courant dès que j'ai des news..
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:16:24
Mais attend le ventilo sur la CG c' est pas celui d' origine ?
Cela eclaircirait bien des choses quand à son probleme.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:13:13
Quand est-ce que j'ai dis que c'était pas celui d'origine ?
Bien sur que si.
edit: bon du coup il y est pas allé aujourd'hui... to be continued
Message édité par spida le 08-07-2005 à 15:13:33
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:17:53
Je pense que c' est la CG de toute façon, faut qu' il aille voir ça et si possible la tester sur un autre PC pour vraiment voir si elle est  defectueuse.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:17:34
Moi j'ai moi aussi un 3500+ core venice qui tourne à 33° et la carte graphique sapphire X850XT PE qui tourne à 43°.
