Surchauffe E8400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2009 à 05:23:59
regarde le montage du ventirad: trop de pâte thermique, mauvais contact entre la base du ventirad et le processeur....
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:43:14
ReplyMarsh Posté le 02-06-2009 à 13:29:13
j'ai vérifié, j'ai enlevé de la pater thermique, j'ai bien revissé, mais toujours cette surchauffe
Une autre idée ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 13:38:28
CPU concave probablement...
Quoi qu'il en soit ces temps ne sont aucunement dramatiques, mais essaye quand même avec une pâte thermique plus standard que la STG1. (pour info, je suis à 56°C idle sur chaque core avec un 8700 sous 5v par 30°C ambiants avec de la STG1)
Marsh Posté le 02-06-2009 à 14:19:56
tu as oc ton cpu?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:18:46
Tu as mis quelle vitesse pour le ventilateur du ventirad ?
S'il est au mini, gagne tu quelques degré en le mettant à fond pendant un test d'OCCT ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:59:43
ReplyMarsh Posté le 02-06-2009 à 17:31:59
Tu utilises quel outil pour voir la température du CPU ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:21:30
On a longtemps évoqué le bug des sondes de temps avec ce proco, mais je pense que maintenant ça devrait être réglé
les principales raisons qui peuvent expliquer une temp plus élevé que "la moyenne" ont été précédemment évoquées :
mauvais montage mais tu as vérif, la qualité de la pate thermique et son application, ou encore le logiciel qui dit nawak, faut comparer entre plusieurs softs (j'utilise core temps, hw monitor, et real temp)
Quelle est la temp ambiante de la pièce ?
Pour comparer mon e8400 oc à 3,6 est à 39-40 en idle en ce moment dans une pièce avec 26-27°c (fait chaud
) et ça doit monter à 50 et des poussières quand je joue sous un OCZ vendetta, pate thermique AS 5
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 02-06-2009 à 21:31:56
Je viens de tester avec core temps et HWMonitor et les cores sont à 46. J'ai une température ambiante de 27/28°
mais bon ça me parait encore chaud ![]()
Marsh Posté le 13-06-2009 à 04:36:13
46° c'est correct je pense. aprés faut regarder la circulation de l'air dans le boitier et le nombre de ventilo présent.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 16:50:41
Pour la pâte thermique, si tu n'as pas déjà fait l'opération, il y a 9 chances sur 10 que tu en aies mis trop ou mal réparti...
je me rappelle encore de mon premier montage, 20° d'écart entre premier montage et le démontage/remontage suivant...
et j'avais hésité à recommencer car c'était ch... de tout recommencer
donc
piste n°1 : le montage
piste n°2 : sur les E8400 (au moins) il y a eu des erreurs d'affichage des T° sur certains logiciels, j'ai eu le pb sur le mien qui date de 09/2008, mais perso. mon pb n'affichait pas de t° excessive mais un écart important entre les deux cores au repos et un core bloqué à 30°C mini...
Sinon il reste un excellent proc, O/C tranquille à 3,7/3,8 ghz
cao
Marsh Posté le 14-06-2009 à 11:59:47
Merci pour ces réponses
Je ne pense pas avoir mal réparti la pate thermique, mais bon il s'agit de celle fournie avec mon Zalman, donc je vais suivre les conseils de Gigathlon et utiliser une AS, plus standard par exemple.
J'ai effectivement pu constater des écarts de température entre les differents softs. Mais là où les résultats se faussent c'est en OC, et là c problématique. J'ai un topic à ce sujet : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 01-06-2009 à 01:36:22
je viens de changer le ventirad d'origine de mon E8400 pour un Zalman CNPS9700 NT. Pour je ne sais quelle raison, au repos, le cpu est à 58°C et monte à 68°C quand je le fais travailler un peu (températures relevées avec speedfan). Ces températures me paraissent excessive, surtout avec ce ventirad. Au passage, la tour est ouverte. Quelqu'un a une idée ?
>>Achats & Ventes<<
