Surchauffe CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 12:11:07
c'est quoi ton boitier?
c'est toi qui a monté ta config?
pâte thermique?
tu as fait le ménage dans ta poussière (poussière)?
nombre de ventilo dans ta tour?
température de la pièce?
sinon 85° c'est pas alarment mais ça commence à faire beaucoup
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:13:06
Boitier NZXT Hush avec 2 ventilos + ventilo processeur + ventilo carte graphique, monté moi-même, j'ai bien étalée la pâte thermique (je me rappelle plus de la marque).
Sinon, dans la pièce il fait 20°, grand max 25° l'été. Je l'ai dépoussiéré il y une semaine quand j'ai changé la carte graphique et depuis, quand je joue à un jeux (Colin Mac Rae Dirt, Call of Duty 4, avec graphismes à fond) le température du CPU monte à 85° et redescend à 70° 2 minutes après que j'ai arrêté le jeux. En fait c'est le dual core center (logiciel qui permet de contrôler la T° du CPU + Carte graphique) qui me demande de couper le PC car le CPU surchauffe (ce qui n'arrivait pas avec l'ancienne carte graphique même en jouant). J'ai revérifié le montage du ventilo CPU qui est correct.
Je pense que les coups de chauds viennent du fait que je fais tourner les jeux à fond? Ce que je ne faisait pas avant car la CG était pas assez puissantes.
J'ai peur que le CPU lâche d'ici 6 mois à cause des coups de chaud trop fréquent?
Est-ce que je dois mettre un ventilo avec un plus gros débit d'air? Quelle marque tu me conseillerais?
Merci pour ton aide!
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:42:54
65° en utilisation "normale", ça me parait beaucoup.
perso; E6600 avec un tTermalright ultima90, la température des core (speedfan, bios) ne dépasse jamais 43/45°c en idle avec le ventilo à 900 tours/mn
Change le ventilo d'origine pour un Thermalright, Noctua ou Scythe.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:50:36
même avec le rad d'origine il ne devrait pas atteindre des températures pareil, tu fais de l'oc?, vérifie que ton rad est bien fixé
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:54:35
| redbull9111 a écrit : même avec le rad d'origine il ne devrait pas atteindre des températures pareil, tu fais de l'oc?, vérifie que ton rad est bien fixé |
oui, +1
Marsh Posté le 22-05-2009 à 18:41:06
Bonjour.
Si en fonctionnement normal le CPU est déjà à 65° c'est déjà beaucoup. Normalement il devrait être entre 40 et 50°.
Alors, soit :
- le ventirad est mal monté (ne repose pas correctement)
- la pâte thermique a été mal mise ( ? ) trop ou pas assez
- la tour est mal ventilée (où se trouve t'elle ? éviter de l'enfermer dans un meuble - il doit y avoir de l'air tout autour)
- la carte mère donne des indications de température éronnée. J'ai eu le cas il y a quelques années et un flashage du BIOS avait résolu le problème puisque de 70° (à froid lors démarrage de la machine) je n'avais ensuite plus que 35°.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 12:08:21
Salut à tous!
Quand je joue à certains jeux la température du processeur monte jusqu'à 85° alors qu'en fonctionnement normal elle est de 65°. Le PC ne se s'arrête pas mais ca me paraît trop élevée comme température?
PS: je viens de changer de cartes graphiques, je suis passé d'une NX8500GT à une EN9800GT (je ne sais pas si cela à un rapport?).
Config:
CPU: Core 2 duo E6750 (avec ventilo d'origine)
CG: ASUS EN9800GT
2Go de RAM DDR2
CM: MSI P35 Neo Combo F
