CPU en surchauffe !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2008 à 12:30:13
ton ventirad doit etre mal pose ... Si c'est celui d'origine intel, ca arrive frequement ...
Pour tes temperatures processeurs, utilise coretemp 0.96
Marsh Posté le 23-01-2008 à 12:44:31
ou as tu vérifié?
110° ça me parait très excessif, je pensais qu'au dela de 90° il n'y avait peu d'espoir
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:11:17
wow c'est carrément cramant
 euh verifie comme dit avec tat par exemple ou speedfan
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:13:16
pas avec speedfan, tu auras 15° d erreur ( tjunction a 85° au lieu de 100° ) ....
coretemp 0.96 ....
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:22:52
si le pc se coupe, c'est qu il y a bien un pb de T°C
donc c'est forcement du à un ventirad mal monté
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:27:24
110° pour un CPU, il aurait du claquer ou au moins se mettre en sécurité bien avant. Verifie bien ton ventirad c'est probablement la d'ou viens le problème sinon c'est ta sonde qui déconne.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:55:09
Effectivement c'est bien la température que me donne AI suite.
La sonde est elle placée sur le ventilo auquel cas c'est certainement lui qui est responsable.
Merçi
Marsh Posté le 23-01-2008 à 11:04:49
Malgré les topics sur le sujet, je n'ai pas trouvé d'éléments de réponse voilà pourquoi je me permets de soumettre mon pb.
J'ai acheté une CM d'occaz ASUS P5B et lui est associé un CPU core 2 duo e6750. Tout fonctionne sauf que la température au niveau du CPU affiche vite fait bien fait 80 °C et jusquà 110°C! Autant vous dire que la sécurité jout son role et que le PC se met sur off mais à force d'insister je crois que je vais endommager le CPU.
J'ai démonté le ventirad du proc, nettoyé les surfaces en contact, réétaler une pellicule de pate thermique mais pas mieux. J'ai vérifié au niveau des réglages mais je ne trouve "à priori" rien d'anormal (voltage CPU: 1,3v et 1750rpm en vitesse du fan CPU). Y aurait il qqchose à vérifier au niveau du bios sachant que tout est en auto ?
Merçi de m'éclairer
ERIC
