Surchauffe CPU à l'installation --> Help !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:38:40
| bayman a écrit :    |
il n'y avait pas un pad thermique comme sur les box amd ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:43:49
+1, clipse bien les 4 pattes.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:44:02
| Citation : Déjà est-ce que le rad du CPU est bouillant ?  |
Pas tant que ça il me semble, mais ça chauffe quand même très vite, je ne pense pas à un problème de sonde ...
Au bout de 10 minutes, la carte mère monte, elle aussi, en température ( aux alentours des 40°C donc pour elle ça va encore ) mais j'ai trouvé le petit rad du chipset ( sous le CPU ) très très chaud.
Je vais refaire un test et vérifier si dans les premières minutes le rad du CPU est vraiment bouillant car en effet c'est important de le savoir ...
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:44:47
| delatruel a écrit : il n'y avait pas un pad thermique comme sur les box amd ?  |
Je crois que c'est ca il me semble ...
Sur la carte mere ,sur la porte qui maintien processeur collé au socket ,il y à une petite plaque de protection en plastique à cassé et sortir (qui protege le socket quand ya pas le processeur) ou radbox mal monté ... il est plutot chian à mettre correctement
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:47:49
| Citation : ta mal enclenché le ventirad  |
Non, ce n'est pas ça, les 4 pattes sont très bien fixées ...
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:50:23
Et il n'y avait pas non plus de pad thermique car le proc avait déjà tourné sur une autre machine, j'ai donc nettoyé les résidus avant d'appliquer la pâte.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:52:04
| alex33290 a écrit : Je crois que c'est ca il me semble ...   |
Et j'ai aussi bien enlevé le petit clip plastique qui protège le socket quand il n'y a pas de CPU !
Quand même !
Merci quand même alex
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:57:47
| bayman a écrit : Et j'ai aussi bien enlevé le petit clip plastique qui protège le socket quand il n'y a pas de CPU !   |
pas mal celle là les gens te mettent sur des pistes et toi tu te marres... parce que cela s'est déjà vu/lu +rs fois.
bonne a-m à toi
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:58:57
Pour l'instant, vos idées étaient bonnes et je vous en remercie mais j'ai déjà vérifié tout ça, j'ai même déjà enlevé et repositionner le CPU ainsi que le ventirad en nettoyant l'ancienne pâte thermique et en appliquant l'Arctic Silver 5 ...
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:00:23
ni l alim ni le cpu ne peuvent etre la cause, le ventirad est mal monte.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:06:25
| delatruel a écrit : pas mal celle là les gens te mettent sur des pistes et toi tu te marres... parce que cela s'est déjà vu/lu +rs fois.   |
Non je ne me marre pas, désolé si tu as mal interprété mon message, je remercie tout le monde qui veut m'aider, c'est juste que ce n'est pas la première config que je monte et faut le faire pour oublier d'enlever le capot de protection, d'ailleurs si on ne l'enlève pas, je pense qu'il est impossible de mettre en place le CPU, enfin bon là n'est pas le souci.
Désolé si mon message a été mal interprété, je remercie tous ceux qui apportent leur aide.
Peace.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:08:49
essaie avec une autre pate thermique, l artic a peut erte moisie, ca m est arrive avec la pate qu ils donnent avec le gemini....
refais un clearcmos ou regarde les tensions du cpu, ram, cm.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:10:52
merci grotius, ça me rassure sur ce que je pensais ...
bonne idée dave3810, je vais tenter le clear cmos ...
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:13:57
c'est déjà une autre pâte l'arctic, j'suis aller la chercher spécialement chez LDLC hier soir donc elle est toute neuve,
les tensions avaient l'air bonnes,
par contre je vais refaire un clear cmos, c'est une bonne idée ...
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:21:32
essaie avec un autre dissi.
le dissi intel est chaud, le ventilo tourne t il a sa vitesse maximale?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:22:12
Hello tout l'monde, j'ai besoin de votre aide car j'ai un gros souci ...
  Le CPU est déjà à 86°C dès les premiers instants et si je laisse tourner la machine quelques secondes, en moins d'une minute on atteint les 94°C et là je coupe donc le tout.
Je viens de monter une nouvelle config et j'ai une grosse surchauffe du CPU dès la mise en route.
Config =
Asus P5B-E
C2D E6400
Mémoire G.Skill HZ 2x1024
Geforce 7600 GT
Seagate 7200.10 SATAII 320Go 16mo
sur Boitier Advance Kymic Alim 400W
Je garde pour le moment le ventirad Intel d'origine pour le CPU, j'ai posé à l'arrière du boitier un ventilo d'extraction de 80mm pour l'aider, j'ai appliqué très proprement et dans les règles de l'art de la pâte thermique Artic Silver 5 et j'ai mis en place par là dessus le ventilo Intel tout en douceur, tout est mis en place dans la tour, on arrive à la mise en route ...
Le pc démarre sans problème, les 2 ventilos tournent, je file dans le bios pour voir les températures ....
Ahhh !!!!!
A votre avis de quoi cela peut-il venir, avez-vous des solutions ?
L'alim peut-elle être en cause ? Ou bien le CPU est-il défectueux ???
D'avance, merci à ceux qui pourront m'éclairer et n'hésitez pas à me questionner si vous avez besoin de détails ...
