Surchauffe processeur que faire ?
Surchauffe processeur que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2009 à 08:27:35
Bonjour si je viens chercher votre aide, c'est que je ne trouve pas mon bonheur parmi tout les postes concernant ce problème.
J'ai depuis déjà fort longtemps ce problème : Mon PC surchauffe puis s'éteint, "124 °C" (afficher sur SpeedFan au moment de l'extinction), j'ai donc nettoyer le radiateur derrière le ventilateur processeur qui étai encrasser remis une fine couche de pâte thermique tout fonctionne bien, le ventillo tourne relativement bien, puis deux semaine plus tard le ventillo bloc a environ 1700 rpm et ne veux pas tourner plus vite, ce qui a pour conséquence l'extinction de l'ordinateur a nouveau. Je le re-nettoie, puis deux semaine plus tard ça recommence.
Le processeur, le ventillo, la carte mère ? Je me pose ces question. Merci de consacrer un peut de temps sur mon problème.
A très bientôt je l'espère.
Message édité par scorpiosvg le 16-11-2009 à 09:26:14
Marsh Posté le 16-11-2009 à 11:16:01
:bounce: salut.. t'as pas un extincteur à coté?.. :pt1cable:
il faut que tu vois pour changer le rad du processeur, et rajouter de ventilos a l'arrière et devantdu boitier si possible pour faire circuler l'air (ton proc. c'est quoi???)
Marsh Posté le 16-11-2009 à 15:01:26
salut,
Comme dit arcadiano, ton proc c'est quoi ?
Il n'est pas normal que cela chauffe autant si tout a été correctement nettoyé ...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 16:34:03
Le processeur est un AMD Athlon 64 x2 5000+
Merci a vous de m'aider
Marsh Posté le 16-11-2009 à 19:22:13
bizarre...t'as pas qqchose...un ventilo qui tourne par exemple...dont le souffle annule celui du proc ?
PC1
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:07:14
124° ça ressemble à la température (aux) bidon donnée par speedfan  :sarcastic:
t'as quoi comme alim?
Message édité par flagadadim le 16-11-2009 à 20:07:32
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:01:17
+1 température bidon...t'es sûr que tu es en celsius ?
PC1
Marsh Posté le 17-11-2009 à 01:39:29
je connai plus le nom de l'alim mais je sais qu'elle a un ventillo qui souffle vers le processeur. C'est peut etre ça ?
Sinon c'est bidon je suis d'accord avec vous mais je suis sur que c'est la temp° du proce qui éteind le PC car dans le bios apres redemarage ma t° est souvent au alentour de 100°
Marsh Posté le 17-11-2009 à 01:43:11
Branche ton ventilo du cpu directement sur l'alim en 12v ou 5v si ta des probleme avec la régulation de la CM sa sera mieux !
Message édité par Wilfried28_2 le 17-11-2009 à 01:43:20
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 17-11-2009 à 09:25:21
comment je procede a cette manipulation ?
