Surchauffe
Surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:36:19
Je doit réparer un ordi pour une dame.
Voici la config :
Carte Mère MSI KT4
Processeur Athlon XP 2400+ avec ventilo Cooler Titan
Mémoire DDR 256Mo 2700
Le problème est que l'ordinateur se coupe après que les ventilateurs tourne au maximum : je pense donc
que cela vient d'une surchauffe.
Pourtant le ventilateur d'origine du CPU a déjà été remplacé par le Cooler Titan.
Est-ce que quelqu'un sait s'il existe un soft pour ce ventilo?
Je suis en train de vérifier s'il n'y a pas de virus ou autre.
Si quelqu'un a des idées........
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:54:34
Le cooler titan a été bien monté ? Pas d'oubli ou de mauvaise pose de pâte thermique ?
Tu as vérifier les températures avec un soft comme motherboard monitor ?
Le boitier est ventilé ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:46:06
en fait après vérification, le cooler titan s'arrêtte de tourner puis repare puis tourne au ralenti puis s'arrête......
Je l'ai remplacé par un Artic Coolin Copper Silent 2L et celui-ci fonctionne sans problème et le PC ne se coupe pas : je pense donc que le cooler titan est hs
J'ai aussi testé avec l'ACPI disabled dans le BIOS mais le problème reste le même. Cela pourrai-t-il quand même venir de l'ACPI?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:08:04
si ça marche avec le nouveau ventirad cherche pas plus loin!!! par contre il n'est peu être pas mort: juste grippé ou sale un nettoyage, une goutte d'huile et hop il peut remarcher!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:23:48
l'ACPï étant le doux nom de la gestion de l'alimentation des périphériques, la désactiver ne changera rien
