Surchauffe X1900XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:02:36
de la temperature, avec des cartes graphique de ce type je trouve que c'est risqué, puisque le vf900 ne refroidi que le gpu et non les autres composant qui eux aussi chauffe enormement....
bref regarde si le vf900 ne c'est pas un peu decrocher ou n'est pas totalement en cantact avec le gpu
change la pate termique et voit
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:08:33
ok merci pour la reponse, j'ai recu un pot type vernis a ongle de pate thermique avec mon zalman 9700LED pour mon cpu, ca marche aussi avec les carte 3D?et y a til une bonne maniere d'enlever l'ancienne pate?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:15:11
oui pour la pate termique, et proprement avec un mouchoir
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:56:32
Bonjour, je possede une carte Graphique Ati Saphirre X1900XT 256Mo couplé a un E6300.
Ayant notifié que le systeme de ventilation d'origine etait bruyant et emcombrant, je l'ai changé avec un VF900 de ZALMAN. La temperature en idle a baissé de 10° environ et j'ai pu mettre les frequence d'origine de la carte avec atitool (625-725 et non pas 400-500 comme le mets Catalyst control center a l'origine).
Apres un mois d'utilisation, je m'apercois ces derniers temps, que la carte chauffe beaucoup d'apres atitool, quand je joue elle monte a 90° et des bananes, sans pour autant freezer ou afficher des artefacts, pareil sous atitool, lorsque je lance le scan d'artefact, la temperature grimpe rapidement au dela de 90° sans detecter aucun artefact. De plus, ces derniers temps, j'ai remarqué que la lecture des dvd etait saccaddé, au niveau de l'image (pas avec les divx).
D'ou peut provenir le probleme? merci d'avance pour les rep.
