syncback configuration
syncback configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2022 à 09:20:31
Bonjour.
J’utiliise SyncBack SE V9.
Depuis une intervention sur mon P.C je n’arrive pas a configurer a nouveau l’application en synchronisation.
Mes ordinateurs : gauche bureau et droit portable. Sync back est sur droit.
Les analyses et comparaisons se font correctement avec les echanges annonces
A la fin de la scrutationJ’ai le message d’erreur  « le profil mes photos nécessite votre attention avant de pouvoir continuer »
Puis si je continue :  Echec lors de la copie de Droit : Ne peut pas copier le fichier (5): Accès refusé (\\BUREAU\Pictures\SBSE____.MZ6)
Mes fichiers sont bien partagés comme il se doit. La connexion est correcte.
J’ai teste avec la configuration profil par defaut… c’est pareil !
Merci a ceux qui connaissent pour les informations.
Marsh Posté le 13-02-2022 à 09:40:18
Les fichiers SBSE___.xxx sont des fichiers temporaires de SyncBackSE (probablement restés après une interruption brutale d'un backup : ex. arrêt forcé de windows lorsque syncback est en route).
Il faut supprimer ces fichiers et relancer le backup.
Plus d'info sur le forum SyncBack (en anglais) : https://forum.2brightsparks.com/bb/ [...] hp?t=13433
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 13-02-2022 à 17:46:19
Merci de vous intéresser a mon probleme.j'ai lu avec intérêt l'article du forum, j'ai compris la démarche, mais il me reste une question "bête" ou trouver ces fameux fichiers? mon application est sur le disque C dans programme... mais après je n'ai rien trouve?
Merci a vous
Marsh Posté le 13-02-2022 à 18:50:04
Merci a vous
quand je lance exécution manuel, j'ai tous les fichiers a synchroniser, il n'y a pas de fichiers tmp
J'ai fait un essai tout simple avec 1seul fichier différent et c'est pareil.
j'ai telech
Marsh Posté le 13-02-2022 à 18:58:02
[quotemsg=11097256,3,1193957]Merci de vous intéresser a mon problème.j'ai lu avec intérêt l'article du forum, j'ai compris la démarche, mais il me reste une question "bête" ou trouver ces fameux fichiers? mon application est sur le disque C dans programme... mais après je n'ai rien trouve?
dans c/utilisateur(mon nom)/ je n'ai pas AppData/local/temp
Merci a vous.
Quand je lance une exécution manuelle j'ai tous les fichiers a synchroniser, il n'y a pas de fichier tmp
j ai fait un essai avec 1 seul fichier différent dans un dossier et c'est pareil.
j'ai, sur mon autre pc telecharge l'application gratuite.... j'ai le même problème avec 1 seul fichier!
je ne comprends pas, j'utilise syncback depuis longtemps pourtant!
Marsh Posté le 13-02-2022 à 20:11:30
Le chemin est indiqué dans le message d'erreur: Echec lors de la copie de Droit : Ne peut pas copier le fichier (5): Accès refusé (\\BUREAU\Pictures\SBSE____.MZ6)  ;)
Marsh Posté le 14-02-2022 à 17:24:04
Merci.
je ne trouve pas le fichier indique... dans BUREAU\pictures\SBSE....MZ6...ou autre
aucun fichier SBSE
Marsh Posté le 14-02-2022 à 18:18:20
En activant la visualisation des fichiers cachés ?
Marsh Posté le 15-08-2023 à 17:02:55
Bonjour.
J'utilise toujours synchro back avec sucés, cependant j'ai des problèmes avec mon réseau depuis le changement de box. Quand je réinitialise le réseau c'est O.K, mais au démarrage suivant  c'est plus bon!
J'ai créé des lecteurs réseau sur les deux P.C, c'est a peu près les mêmes fonctionnalités au niveau des accès, mais je ne peux pas programmer de session dans synchro back.. dommage !
quelqu'un a-t-il une solution ?
