System boot failure
System boot failure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 13:50:50
Bonjour.
Je sais que ce problème est récurrent, mais après avoir effectué quelques recherches, il ne me semble pas avoir trouver ma solution.
J'ai formaté le pc d'un pote sans effacer la partition windows. Au moment de tout réinstaller, j'avais le message "NTLDR manque" même en essayant de booter sur le cd de windows directement.
Je passe le HDD sur mon pc, efface complètement le DD partition et tout et tout, et maintenant quand je le remet dans le pc, j'ai le message "system boot failure..."
Je capte pas parce que le hdd est bien détecté dans le bios et en MASTER, et quand je lance le cd directe par f12, on entend le cd se lancer mais le message apparait quand mm...
J'avoue que je bloque, une idée?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:23:19
T'as bien le CD en première position de boot ?
Si c'est le cas, essaye avec un autre CD.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:25:39
tidoxo a écrit :
Bonjour.
http://forum.zebulon.fr/comment-re [...] 13553.html
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:26:00
Le cd ne devrait pas se lancer si ce qui va suivre est vrai mais, tu es sûr d'avoir le "CDROM" en première place dans le boot du bios, avant tes hdds ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:29:35
oui j'ai bien mis le cd en first.
Le hdd est 2eme puis floppy..
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:31:10
chibba y'a rien pour moi dans ton lien, hormis l'histoire du cavalier, et moi j'ai regardé y'a aucun cavalier....ceci dit ça marchait très bien avant !
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:35:05
fait un clearcmos pour remettre le bios en etat
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:41:33
en fait le message c'est "disk boot failure" :s
Ok je m'y applique
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:54:39
en fait j'hésite à faire un cmos, c'est la manip' ou faut changer le cavalier de la cm de place?
C'est le pc d'un pote^^
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:57:08
 :lol:
si tu suis bien le manuel , il y auras pas de probleme
c'est quoi comme cm ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:12:02
ok je vais y gratter.
sinon le fait que ce soit "disk boot failure" ne vous aide en rien?
j'ai essayé de booter sur le cd de la cm (pour voir si le cd se lancait" et j'ai effectivement atteint le menu...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:22:38
carte mère : gigabyte ga-p31-ds3l
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:22:47
relance le cd de windows ...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:27:28
c'est à dire? j'ouvre et je remet le lecteur?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:35:39
comme ton disque est completement formaté,c'est normal le disk boot failure
met ton cd windows et redemarre le pc
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:40:49
c'est pas tout a fait ça ... je crois que comme il a formater le disque a partir d un autre pc ... que le disque n a plus de boot loader  d ou le NTLDR
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:45:26
bon j'ai essayé d'enlever et remmetre le cd, j'ai fais un cmos, j'ai essayé en mettant le hdd en master et le lecteur en slave, ou en les mettant tous les deux en master (sata 0et sata 2)......le cd tourne mais windows se lance toujours pas !
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:46:40
le ntlr c'était avant que je le formate totalement avec magic partition sur un autre pc.
je fais que ça mettre le cd de windows^^
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:03:41
bon ...
telecharge ultimate boot cd
tu n as pas un second cd de windows ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:14:12
si j'en ai un second il n'a pas marché non plus.
j'essaie ultimate
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:18:34
formate avec ubcd , si par apres le cd de windows ne ce lance toujours pas , tu utiliseras testdisk pour recrée un mbr vierge
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:21:50
ok je suis en train de graver tout ça, sinon je n'aurais pas pu me tromper dans les branchements ? D'ou cela pourrait 'il venir?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:24:42
de ton formatage
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:37:15
pas moyen de booter ubcd...
je vais essayer soit de reformater le hdd, soit de recréer une partition avec magicpartition.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:43:08
bon, je viens de mettre le hdd sur mon pc, et là problème d'installation il n'apparati pas dans le poste de travail. Je pense donc bien que j'ai merdé en le formatant....comment réparer ma boulette?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:56:14
regarde dans le gestionnaire des disque
panneau de configuration, outils d administration, gestion de l ordinateur gestion des disques , si il apparait le format sinon reboot regarde si il apparait dans le bios si oui boot sur ubcd et format le a partir de ubcd
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:59:48
j'ai rien qui s'affiche dans gestion des disques j'ai un message d'erreur du style "le gestionnaire n'a pas pu ..." j'arrive pas a booter sur ubcd comme dit plus haut et dans magicpartition le dd est décrit comme "défectueux"
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:00:34
Essaye panneau de configuration > outils d'administration > gestion de l'ordinateur > Gestion des disques
Tu devrais voir ton disque. Si il est inactif active le et il devrait apparaitre dans le poste de travail.
EDIT: GRILLED
Message édité par Pahcixam le 26-12-2008 à 17:01:03
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:00:47
avec ce hdd connecté à mon pc, j'arrive mm plus à installer l'utilitaire western digital.....j'en ai marre la :p
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:09:40
je le vois dans "gestion de disque" mais je ne peux rien y faire, il n'y a pas de lettre ( ex C:) et y'a pas écrit "data". Le clic droit n'ouvre aucun choix. Avec l'utilitaire Western digital, il le détecte physical mais pas logical.
Me dites pas que je l'ai grillé svp :(
Message édité par tidoxo le 26-12-2008 à 17:10:25
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:13:44
Peux-tu booter sur ton pc avec le cd qui contient les utilitaire de WD ? Tu pourras le formater (en bas niveau ou pas) et vérifier s'il a des problèmes. Le problème quand tu testes depuis Windows c'est qu'il essaye de faire du bricolage pour arriver à l'utiliser. Donc tu as peut etre un processus qui t'empêche d'y accéder correctement. Vérifie que le disque est bien un WD aussi. Sinon télécharge le programme du bon constructeur.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:32:53
tu n arrive pas a booter sur ubcd avec ton pc sain ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:43:42
non, je suis en train de le regraver
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:22:16
Ton lecteur CD doit être HS ! C'est pas possible autrement ! Si le lecteur est en first boot dans le bios, l'ordi doit booter dessus. C'est forcé. Si ce n'est pas le cas avec plusieurs CD, le lecteur est soit mort, soit mal branché... enfin voilà ! :)
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:52:29
bon j'ai gravé et booté ubcd sur le pc cassé^^
Ensuite je vais dans hard disk tool j'imagine et puis? je trouve rien pour formater -_-'
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:01:06
bon alors j'ai trouvé l'assistant westerrn sur ubcd et j'ai formaté et recréé une partition sur le dd.
Super ! ben non, maintenant retour au problème précédent........ NTLDR is missing ! ! !
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:23:58
reinstalle windows
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:25:12
ah ouais pas bete j'y avais pas pensé :p
J'arrive pas à booter le cd d'xp...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:27:31
encore ? utilise nlite et refait un cd d installation alors
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:33:48
je ne pense pas que ce soit le cd.. je vais essayer
Comment on se sert de ton soft? l'xp que j'essaie d'installer est sur un cd, celui que j'ai sur le pc d'ou je vous écrit je ne peux pas m'en servir car c'est un truc tatoué packard bell
Message édité par tidoxo le 26-12-2008 à 19:40:17
